Schaltplan 4TX
Schaltplan 4TX
Beitragvon Red » 23.08.2010 09:09
bräuchte einen schaltplan 4tx mit elektrischer benzinpumpe.
möchte sehen wie bzw. wo die genau angeschlossen ist.
am besten per mail an
r-rieder@arcor.de
Schaltplan 4TX
Beitragvon Werner » 23.08.2010 10:12
Hallo Red,
den Schaltplan der 4TX ab 99 findest Du unter im Forum bei den Dateien.
Schaltplan 4TX
Beitragvon Red » 23.08.2010 10:27
Werner schrieb:
> Hallo Red,
> Dateien.
super danke.........
hat sich erledigt.
sehe ich das richtig, das die pumpe über das benzinpumpenrelais permanent mit spannung versorgt wird?
tante edith........jep bekommt sie, hängt lediglich das zündschloss u. der notschalter dazwischen, wobei die 2. spulenansteuerung über die cdi noch was ungewiss ist ?(
Zuletzt geändert von Red am 23.08.2010 10:32, insgesamt 2-mal geändert.
