Regler mit vier Pins und kleiner als normal
ma-nu
Beitragvon ma-nu » 21.08.2010 13:01
Hay mein Regler ist natürlich wieder ein Regler den keiner hat!!
Hinten steht drauf 3TJ-01, SHG629A - 12
Im Netz liegt er zwischen 29,99 und 104.-€
;( Der Preis von 29,99 wäre ja in Ordnung nur bekomme ich ihn so schlecht ran, kann mir wer helfen??
Danke und Gruß Mario
Beitragvon Yamaha-Men » 21.08.2010 13:09
Hallo Mario,
herzlich Willkommen im Forum und viel Spaß im Reich der TDM Treiber
Ist etwas schwierig dir zu helfen wenn man nicht genau weiß worin das Problem genau besteht
Bei meiner sind auf beiden Seiten Halterungen an denen der Regler festgemacht werden kann, der Regler sitzt bei meiner auf der linken Seite, jedoch sind auch rechts Halter am Rahmen woran der Regler befestigt werden kann
Mach doch mal ein Bild dann fällts vielleicht leichter dir eine genaue Auskunft zu geben
ma-nu
Beitragvon ma-nu » 21.08.2010 13:20
Beitragvon Limbo » 21.08.2010 13:32
Warscheinlich hast Du schon einen ausgetauschten Regler, der nicht dem Orginal entspricht.
Ich würde da auch kein Gebrauchtteil nehmen, dass eventuell neue Probleme schafft, oder nur halbwegs passend ist.
Schau mal bei Kedo.de nach. Da gibt es Neuteile, die den Orginalregler zu 100% ersetzen. Der Aufpreis zu deinem billigsten Angebot sollte auch gerechtfertigt sein.
ma-nu
Beitragvon ma-nu » 21.08.2010 17:09
Danke für die Info echt super da werde ich mal öfter rein schauen.
Zu deiner Überlegung das ist ein Orginal war beim Erstkauf ein Import aus Amerika, warum auch immer. Und darum der Regler.
Danke bis dann Mario aus Ingolstadt
