Tageskilometer zurücksetzen?
Freddy
Beitragvon Freddy » 19.08.2010 00:20
vielleicht könnt ihr mir helfen. Entweder bin ich zu doof um die Tageskilometer auf 0 zu setzen oder es liegt an der nachträglich vom Vorbesitzer meiner TDM eingebauten Carbon-Tachoverkleidung. Wenn ich am Rädchen links vom Tacho drehe, dann bewegt sich die 1000er Stelle des Zählers etwas aber mehr geht auch nicht. Am Rädchen ziehen oder drücken geht nicht.
Hab ne 4TX, aber noch das alte Modell.
Danke! ;)
MfG
Freddy
Beitragvon Yamaha-Men » 19.08.2010 08:21
könnte es sein das dein Zählwerk bzw. die Rückstellung putt ist :shock2:
Normalerweise stellt sich das Zählwerk des Tageskolometerzählers beim Drehen im Gegenuhrzeigersinn auf null
Drücken oder Ziehen muss man da nichts
PS: fährst du als Freitags auf den Schauinsland ? Dort ist ab ca. 15 Uhr meist was los, bin auch oft ab ca. 17:30 Uhr oben auf der Holzschlägermatte
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 19.08.2010 08:26, insgesamt 4-mal geändert.
Freddy
Beitragvon Freddy » 19.08.2010 13:28
> :shock2:
Das wäre natürlich ungut. Was kostet so ein Teil und ist es schwer es einzubauen?
> Holzschlägermatte
Leider darf ich noch gar nicht fahren, ich mache grade erst den Lappen :(
Aber Mitte September hab ich Prüfung. Vielleicht kann man sich dann ja mal auf eine Tour durch den Schwarzwald o.Ä. treffen?! :)
MfG
Freddy
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 19.08.2010 14:15
Freddy schrieb:
>.... Wenn ich am Rädchen links vom Tacho drehe, dann bewegt sich die 1000er Stelle
> drücken geht nicht.
Hallo Freddy,
ich habe auch ne alte 4TX.
Kann es sein, dass Du das Rädchen nur in eine Richtung gedreht hast und es in die andere Richtung nochnciht ausprobiert hast?
Bei mir ist es so: In die eine Richtung zuckt es nur, in die andere Richtung verstellt sich alles auf 0000.
Ansonsten viel Spass mit dem Mopped und immer genug Öl im Motor.
MArtin
4TX seit 16.5.07
Freddy
Beitragvon Freddy » 19.08.2010 14:56
@ Martin:
Nein, ich hab es in beiden Richtungen probiert. Scheint also was kaputt zu sein.
MfG
Freddy
