Dellorto an Tdm
husaberg
Dellorto an Tdm
Beitragvon husaberg » 13.08.2010 17:21
Hi Leut`s,schon mal jemand versucht Dellortos an eine 850er anzubauen??Wenn ja wie lief die Maus.
Zahnman
Der mit den Moppeds spricht
Dellorto an Tdm
Beitragvon Yamaha-Men » 13.08.2010 17:24
also das schon mal jemand Dellortos an eine TDM gebaut hat ist mir nichts bekannt aber mit Mikuni bzw. Keihin Flachschiebern sind einige unterwegs
Laufen tun die Bikes gut ;)
husaberg
Dellorto an Tdm
Beitragvon husaberg » 16.08.2010 20:50
hi,einmal ist ja immer das erste mal.dellos sind eben preiswerter.sind einfacher aufgebaut und leicht von der seite zugänlich.für die duc gibt es ein malossi kit (mit dellos)laut diagramm besser als miks.hab nach längerer recherche einen tuner gefunden der dellos mit nem adapter für die schwimmerkammer vebaut.
Zahnman
Dellorto an Tdm
Beitragvon Yamaha-Men » 16.08.2010 21:14
dann mach mal, dann kannste ja berichten wie das ganze funzt.
Mikunis sind ja nicht gerade billig, wenns günstiger ist könnte sich mach einer bestimmt auch dafür begeistern
Dellorto an Tdm
Beitragvon klaus58 » 16.08.2010 22:16
Also die TDM hat Fallstromversager und Delorto hat gar keine im Angebot. Nur ein Ändern der Schwimmer-
kammer wird wohl nicht ausreichen. Die neuen Delorto Vergaser sehen immer noch so aus wie zu seligen Guzzi LM-III Zeiten, okay, die früher eher zufällige Gemischbildung dürfte heute besser funktionieren. :))
Dann bleibt noch das Problem der Bauhöhe, wenn die größer als original ist wird der Luftfilterkasten bzw. der Tank nicht mehr richtig sitzen.
Interessant wären Vergaser so mit 36mm ∅ , das gäb ein fettes Drehmoment!
Aber schau mer mal.
Gruss Klaus
TDM 3VD
