Batterie ausbauen oder nicht
wue999
Beitragvon wue999 » 17.10.2002 20:06
Hallo Leute!
Bin gerade dabei mien Baby auf den Winter vorzubereiten!
Da ich die TDM erst seit ein paar Wochen habe und das das erst mal für mich ist, daß ich das Motorrad einwintere bitte ein paar Tips:
2. Frage: Baut ihr eure Batterie aus (angeblich mörder Hacke) oder hängt ihr die Batterie an ein Ladegerät an? (find ich schweine teuer, 55 Euro)
Danke
Willi
Mausi
Beitragvon Mausi » 17.10.2002 20:13
Moin Willi
Es Reicht wenn du die Batterie einmal im Monat lädst. Und vielleicht hat im Freundeskreis einer ein Ladegerät,was du eventuell ausleihen kannst.:rotate:
Gruß aus dem hohen Norden!
beachbauer
Beitragvon beachbauer » 17.10.2002 21:36
Also ich lasse sie drin, hab mir eine Steckdose gekauft und angebaut(direkt an Batterie angeklemmt mit Sicherung dazwischen). Ist nur einmal Arbeit und dann hängt den ganzen Winter ein Frischhaltegerät dran. Hat mal 60,- DM gekostet und hab ich schon 6 oder 7 Jahre. Nie Probleme mit Batterie mehr gehabt und ist allemal billiger als eine neue Batterie.;) ;)
Gruß Wolfgang
Teneremicha
Beitragvon Teneremicha » 17.10.2002 22:14
Moin Willi
Wieso Batterie ausbauen?
Dat mopped fährt au im Winter net ohne.(kopfschüttel) I)
AUF VIELE TROCKENE SONNIGE WINTERTAGE :p :p
LG Micha
Don`t Dream It, Be It!
4TX (schwarz was sonst?) EZ02/02 11MM
ddiver
Beitragvon ddiver » 17.10.2002 22:37
Hallo Willi!
Kommt drauf an, wo du überwinterst. Das ist bis jetzt nicht erwähnt worden.
Also meine steht in der Garage, aber nicht beheizt. Ich klemm aber auch nie die Batterie ab. Das mach ich jetzt schon 4 Jahre und meine TDM's liefen immer gut im Frühjahr!
LG Rudi
tdmschurli
Beitragvon tdmschurli » 18.10.2002 08:26
Hi Willi!
Nachdem deine schon ganze 4-5 Jahre alt ist, würd ich sie von der Elektrik trennen (das geht am Einfachsten bei den Anschlüssen der beiden dicken Kabel unter der Sitzbank), einmal aufladen, stehenlassen übern Winter und vorm Start im Frühling nochmals aufladen. Verwende bitte aber ein Ladegerät das für wartungsfreie Batterien geeignet ist (zB Optimate 3) sonst zereißt´s dir die Batterie.
Georg aus Wien
:O
Beitragvon Werner » 18.10.2002 08:46
Hallo Willi
Oh, fällt der goldene Oktober dieses Jahr ganz aus? Ich hatte gehofft er verspätet sich nur ;-(
> 55 Euro)
Für mich persönlich, nein und nein.
Ob es sich lohnt die Batterie auszubauen hängt imo davon ab, wie und wo Du überwinterst.
Häufig wird aus der geringeren Startleistung bei Kälte geschlossen, Kälte sei schlecht für die Batterie. Das stimmt aber so nicht ganz. Niedrige Temperaturen setzen die Startleistung herab, mindern aber auch das Altern der Batterie. Zumindest solange die Batterie nicht einfriert. Wo der Gefrierpunkt einer Batterie liegt, kann ich Dir nicht genau sagen, imo liegt er aber unterhalb von -20°C. Also bei Temperaturen, die hierzulande äußerst selten und z.B. in einer Garage schon garnicht vorkommen.
Über Batterie Frischhalte Geräte läßt sich vortrefflich streiten. 'nen gutes mit Impuls Ladung/Entladung bringt sicher was, und sei es nur, daß man nach 3-4 Monaten Winterpause 5 statt 2 Minuten orgeln kann bis sie man ggfs. 'ne Starthilfe in Anspruch nehmen muß. Ich denke die meisten kommen ohne aus.
An 'nen einfaches Ladegerät würde ich sie nicht dauernd hängen. Die sind i.a. nicht für Erhaltungladung geeignet und schaden der Batterie beim Überwintern mehr als sie bringen.
Selbst bei Ggeräten mit 'Batterie-Voll-Erkennung'. Die Ladeschlußspannung einer Batterie ist Temperatur abhänging. Bei Außentemperaturen um die 0 Grad kommt es somit zu einer dauernden Überladung der Batterie. Ist zwar nicht viel, dafür steht die zu hohe Spannung ggfs. über Monate an.
Ciao,
P.S. Till wächst, gedeiht und schreit ;-)
Beitragvon ilwise » 18.10.2002 11:44
wo er recht hat hatter recht...
Beitragvon DARKMAN » 18.10.2002 12:51
hi willi
also ich würde sagen es hängt davon ab wo sie steht und ob du im winter fahren willst!!! ich für meinen teil hab mein mchen in der garage stehn und hab bis jetzt noch nie ne batterie ausgebaut geschweigedenn geladen !!!!
wie es wäre wenn ich sie draussen zugedeckt stehn lassen müsste hmm das weis ich nicht so genau ich denke da würd ich sie doch wohl lieber vor dem frost in sicherheit bringen!!!
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
T.T.
:bounce:
TDM_ BLUE_3VD is mutiert zu ner 94ziger
Blau macht glücklich
Fürs schlechte Wetter einen BLACK VW TORA BORA Bj.2002
*Don't think and drive*
OliS
Beitragvon OliS » 18.10.2002 13:01
baue meine Batterie auch nicht mehr aus, lohnt den Aufwand nicht.
Vorm einmotten Vergaser leer fahren, Benzinhahn zu und beim ersten starten nach möglichkeit vorher Licht aus und dann 3-6 mal ca 5 sec Orgeln und sie läuft wieder.
Hinweis: 3VD in unbeheizter Garage
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 60,3 Mm
TDMF#19 / NEN#12
bluetdm
Beitragvon bluetdm » 18.10.2002 15:26
Servus,
hab meine TDM letztes Jahr neu gekauft und die Batterie nicht ausgebaut, nur das Plus-kabel abgeschraubt und fein säuberlich so verstaut, dass dies nirgendwo Kontakt bekommt. Im Frühjahr 2mal orgeln und brummmmmmmmmmmm! :rotate:
Ach ja, die TDM steht in einer Scheune - wo's schonmal so ein paar Minusgrade haben kann (bei uns auf der rauhen schwäbischen Alb)!
Werd ich dieses Jahr wieder so machen (laut Händler kann man das so 3-5Jahre machen). Jedoch lass ich beim 20.000er eine Steckdose ranbauen - für den Fall der Fälle. Da muss eh der Tank runter dann kann man das ja gleich mitmachen!
Schönes Wochenende zusammen,
Oli :bounce:
Carpe TDM!
*Mir Schwoba kennad ällas, außer Hochdeutsch*
Wär Rächdschreibvehler findet, darff sie behalten!
Zuletzt geändert von bluetdm am 18.10.2002 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
wue999
Beitragvon wue999 » 18.10.2002 15:49
Hi Leute!
Erst mal vielen Dank für die guten Tips!
Ich werd es wahrschienlich so machen:
Da meine TDM eh in einem Magazin steht, wird es dort schon nicht so kalt sein, daß die Batterie zu schaden kommt!
Ich werd einfach die Batterie abklemmen und das wird dann auch schon irgendwie passen
lg Willi
