Drehzahl bei Standgas
kalemro
Beitragvon kalemro » 31.07.2010 16:41
hab mal wieder eine Frage.
Habe heute die Düsenstöcke bei meiner TDM gewechselt.
Hat soweit gut geklappt. Bis auf:
Nach dem Starten dreht der Motor seeehr hoch!
Habe den Luftfilterkasten wieder abgebaut und gesehen das die Klappen (im Vergaser) nicht vollständig schliessen. Wenn ich den Gasgriff weiter "zu" drehe geht die Drehzahl wieder auf normal.
Nun meine Frage: Wie kann ich das einstellen???
Beitragvon RucksackEifelYeti » 31.07.2010 21:41
Hi Kalmero,
kann es sein,das dein Gaszug klemmt. Da Du keinerlei Angaben in deinem Profil zu deinem M`chen hast, ist das so eine Sache mit der Diagnose.
Gehe mal davon aus, das Du eine 3VD hast.
Die TDM hat zwei Gaszüge, einen zum öffnen und einen zum schliessen, was normalerweise von einer Feder übernommen wird. Diese Funktion ist als erste mal zu überprüfen, da normalerweise die Feder den Schieber bis an den Anschlag zurück zieht.
Wenn das korrekt funktioniert, kann man durch zurückdrehen des Gasgriffes nichts mehr änder, da Anschlag.
Ansonsten kann man bei der 3VD das Standgas auf der linken Seite in der Nähe des Chokes einstellen. Ist eine Sterngriff ähnliche Schraube mit Kreuzschlitz, gelb verzinkt, ca 12mm Durchmesser.
Axel
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 81 Gäste
