ABS Lampe leuchtet ab 180 km/h
TDjiM
Beitragvon TDjiM » 25.06.2010 23:11
Wenn mal die linke Spur frei ist und auf dem Display knapp 180 steht, kommt die Erleuchtung der ABS-Lampe. Zündung aus / ein, Lampe wieder aus. :angry:
Woran kann es liegen? ?( ?(
Wenn´s hinten höher wird wie vorne.....
...dann hat man gut gebremst.
Zuletzt geändert von TDjiM am 25.06.2010 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 25.06.2010 23:29
wenn du glück hast, wechseln sie dir dein hinterrad auf garantie.....die jungs von yamaha.
Zuletzt geändert von Red am 25.06.2010 23:29, insgesamt 1-mal geändert.
TDjiM
Beitragvon TDjiM » 25.06.2010 23:43
Danke für dem Tip, hatte im März EZ. Garantie vorhanden.
VG, Jim.
Zuletzt geändert von TDjiM am 25.06.2010 23:44, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Horst_Hustler » 26.06.2010 08:55
Es gibt hier im Forum ein Infothread dazu. Musst aber selber suchen.
TDjiM
Beitragvon TDjiM » 26.06.2010 09:18
Danke Herbert (HUSTLER)! Gesucht, gefunden.
Sonniges WE!
Gruß, Jim.
Beitragvon Limbo » 26.06.2010 09:54
Hallo TDjiM
Hab die Aktion auch schon hinter mir. :ok:
Bist Du denn vorher nie über 180 Km/h gefahren? ?(
Kam bei mir gleich am 2ten Tag bei der ersten BAB-Fahrt ab 135 Km/h.
Hatte es wegen den Einfahrvorschriften langsam angehen lassen. :rolleyes:
Geh zu Deinem Händler, und sag Ihm, dass der Fehler bei der RN18 bekannt ist, und er solle sich mit Yamaha Deutschland in Verbindung setzen.
Gib Ihm gleich die Serien-Nr. von Deiner RN18 mit.
Die betroffenen Serien -Nrs. sind bekannt.
In der Hinterradnaabe ist eine Verzahnung, die vom ABS-Sensor abgefragt wird, um die Raddrehung zu erfassen. Diese Verzahnung ist bei einigen Rädern nicht suber gefräst, oder der Abstand zum Sensor ist nicht OK.
TDjiM
Beitragvon TDjiM » 28.06.2010 01:01
Limbo schrieb:
> Hallo TDjiM
Hi Limbo!
Fuhr die ersten 1000km im gemütlicheren Modus, dann selten auf der AB.
Mit der neuen MRA-Scheibe lässt sich es auch jetzt erst etwas angenehmer heizen. ;D
Danke für den Tip!!!
Gruß, Jim.
Karsten_B
Beitragvon Karsten_B » 28.06.2010 21:26
Hallo Jim,
welche Version der MRA-Scheibe hast Du denn?
Gruß aus Bernau
Karsten
TDjiM
Beitragvon TDjiM » 01.07.2010 01:45
Karsten_B schrieb:
> Hallo Jim,
> Gruß aus Bernau
> Karsten
...die Tourenscheibe. Hoch genug um dahinter abzutauchen, etwas leiser und spürbar weniger Winddruck. Die Vario hatte ich mal bei ner XJ900S und war vom Preis-/ Leistungsverhältnis nicht begeistert.
Bayrische Grüsse, Jim.
TDjiM
Beitragvon TDjiM » 02.08.2010 11:58
Neues Hinterrad auf Garantie erhalten, jetzt leuchtet es erst bei 250 km/h ;D ;D ;D
Beitragvon Limbo » 02.08.2010 15:31
Hat da so lange gedauert ?(
> km/h ;D ;D ;D
Dann würde ich es nochmal tauschen lassen. ;D
Bei meiner TDM leuchtet ab 250 nur der Auspuffkrümmer.
Ab 320 die Reifen und erst ab 340 die ABS-Leuchte. :-p
tdm99grisu
Beitragvon tdm99grisu » 02.08.2010 16:29
Hey Hans
Wenn das so ist, brauchst du ja von diraus bis zum MT höchstens ne gute Stunde.
RESPEKT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:D ;D :)) 8) :rotate:
Gruß vom Firefighter
Startnummer 9565
Cyrus
Beitragvon Cyrus » 15.11.2010 08:11
Muss das Thema nochmal hoch holen.
Hab im September ne 1 Jahr alte RN18 mit 1700 km auf der Uhr gekauft.
Nachdem ich dann ein paar hundert km damit gefahren war, hab ich auf der Autobahn mal Gas gegeben und bin über 180 gefahren - ABS Lampe ging an - genau wie bei TDjiM.
Naja dachte ich mir, im Winter bei der 10.000er Inspektion lässt du das mal prüfen.
Bin dann irgendwann nochmal annähernd 180 gefahren - nichts tat sich.
Heute Morgen nochmal bis auf 200 beschleunigt - keine ABS-Lampe.
Da ich meinen Freundlichen kenne, (er hat schon mal eigene Ansichten über Garantiefälle) wollte ich mich da vorab nochmal informieren.
Meine Frage an die jenigen, die den gleichen Defekt hatten:
Ging die ABS-Leuchte immer an, wenn ihr über 180 gefahren seid oder nur manchmal?
Gruß Cyrus :D
Wer andern eine Grube gräbt,
hat ein gutes Grabgerät.
Passkiller
Beitragvon Passkiller » 15.11.2010 11:41
...bei meiner TDM gings Läpchen erst bei 227km/h an :D
und auch nur das eine mal, Fehler war aber im System gespeichert und konnte vom Freundlichen ausgelesen werden... mehr HIER
Grüßla Volker
Dumm ist der, der Dummes tut!
Done
Beitragvon Done » 15.11.2010 14:15
> und auch nur das eine mal!
Bei mir ging die Lampe ab 206-207km/h immer an, bei mehrmalligem wiederholen!
Gruß Anton
Der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel ist das Ziel!
Beitragvon Limbo » 15.11.2010 16:23
> nur manchmal?
Bei meiner RN18 lag der Grenzwert deutlich tiefer, so bei 135 Km/h.
Da ging die Warnlampe von Anfang an immer an.
Aber egal welche Meinung Dein Freundlicher hat, die betroffenen Serien-Nrs. sind bekannt, und Du oder Dein Freundlicher kann bei Yamaha nachfragen, ob dein Moped betroffen ist.
Falls Dein Moped nicht in diese Serie gehört, solltest Du die Sensoren incl. Kabel auf Schäden prüfen, und ggf auswechseln lassen.
Prüfe außerdem die Bremsleuchte, oder wechsel die Lampe gleich.
Ich wäre zu meinem Freundlichen nicht mehr freundlich, wenn er riskiert, dass die Garantie abläuft, und ich auf den Kosten für ein neues Hinterrad sitzen bleibe. 8o
Warum und wiso kannst Du hier im Forum mit der SUCHE "ABS Leuchte" finden.
TDjiM
Beitragvon TDjiM » 15.11.2010 23:19
Hi Cyrus!
Meine Emme ist auch noch ne 2008er. Vielleicht wurden unsere am gleichen Tag gebaut und deshalb leuchtet es bei dir auch ab 180 :D
Nachdem der Verkäufer das Problem als harmlos hinstellte fragte ich bei einem anderen nach. Zwei Wochen danach bekam ich eine neue Felge.
Gruß, Jim
Cyrus
Beitragvon Cyrus » 17.11.2010 23:22
Danke für eure Antworten. Scheint ja alles klar zu sein -- Heute ging die ABS-Leuchte nämlich schon wieder an.
Naja, wollte im Januar zur 10.000er.
Da werd ich danach sehen lassen. Mal schaun, was der Freundliche dazu sagt. :rotate:
Gruß Cyrus :D
Zuletzt geändert von Cyrus am 17.11.2010 23:25, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 8 Gäste
