Ganganzeige
850er
Ganganzeige
Beitragvon 850er » 10.06.2010 17:35
also ich werde demnächst bei mir eine Ganganzeige einbauen.
Da ich ein Freund von einfacher Technik bin-
was nicht eingebaut ist kann auch nicht kaputtgehen !- und ich eigentlich nur die Ganganzeige für den höchsten Gang brauche- die anderen Gänge schalte ich nach Drehzahlbedarf und wenn ich im Ersten bin merke ich das :rotate: , habe ich mir eine ganz simple Lösung überlegt:
zusätzlichen Kontakt für den höchsten Gang im Leerlaufschalter- mit dem Leerlaufkabel verbinden- und voila der höchste Ganng (ich will da immer noch höher schalten) wird auch durch die Leerlaufanzeige angezeigt.
Daß ich den Leerlauf nicht drinhabe merke ich an der Geschwindigkeit:rotate:
His car is weird ´cause it´s painted voodoo-green and on the door is a black 13.
3VD - nix Anderes - mit echtem Doppelscheinwerfer
Ganganzeige
Beitragvon Überholi » 10.06.2010 17:48
850er schrieb:
> Hallo,
klasse idee.
da hast du vollkommen recht.
> - und ich
> überlegt:
wie möchtest du das ausführen?
> - mit
> angezeigt.
ah ja.
und was sagt der Tüv dazu?
hmm und was ist mit der Motor Abschaltung wenn der Seitenständer draussen ist?
Stefan3VD
Ganganzeige
Beitragvon Stefan3VD » 10.06.2010 19:04
850er schrieb:
> Hallo,
> überlegt:
> angezeigt.
Viele Grüße von Stefan
MT 2010 in Dahn, schön das ich dabei sein durfte.
Zur TDM 850 gibts jetzt auch noch ne DL1000 V-Strom :)
Zuletzt geändert von Stefan3VD am 10.06.2010 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
RapheledeGhia
Ganganzeige
Beitragvon RapheledeGhia » 11.06.2010 12:03
:dance2:
Zuletzt geändert von RapheledeGhia am 11.06.2010 12:14, insgesamt 2-mal geändert.
850er
Ganganzeige
Beitragvon 850er » 11.06.2010 12:17
Einfach - der Kontakt der auch für den Leerlauf zuständig ist wandert auf dem Leerlaufschalter (Motorseite) immer weiter- jeder Gang hat eine eigene Position - einfach auf der höchsten Position durchbohren, Schraube als Kontakt (muß bündig auf der Motorseite sein) rein und mit dem Leerlaufkabel verbinden.
Nix- bei mir fährt der TÜV nie im höchsten Gang und prinzipiell wäre das zulässig- die Leerlaufkontrolleuchte ist meines Wissens für ein Motorrad nicht vorgeschrieben.
Und die Sicherheitsfunktion, dass der Motor ausgeht wenn mann versucht mit Seitenständer loszufahren bleibt in allen Gängen, bis auf den Höchsten, erhalten. Und im letzten Gang anfahren !?!
Die funktioniert dann nicht mehr höchsten Gang- ich habe ja schon viel erlebt und gehört, aber das Einer vom Seitenständer weg im höchsten Gang losfahren will noch nie- und das einer im höchsten Gang den Seitenstäder bei laufem Motor rausklappt auch nicht, außerdem ist das damit gleichzeitig ein Diebstahlhindernis, eventuell.
Das ändert also in der Fahrpraxis nix- nur das ich in Zukunft nicht immer versuchen werde nochmal hochzuschalten.
mfjschmidt
Ganganzeige
Beitragvon mfjschmidt » 11.06.2010 12:52
Hallo 850er,
das kannst Du meiner Meinung nach vergessen. Du hast schon Doppelscheinwerfer verbaut und die Lichtmaschine ist für so eine hohe Belastung, wenn da auch noch die Leerlaufanzeige im letzten Gang als Dauerlicht dazukommt, nicht ausgelegt. :teufel:
Einfacher wäre es, wenn Du einen Peilstab senkrecht am Schalthebel befestigst und quer über den Tank ein waagerechtes Eisen schweißt. Dann kannst Du an Deinem Peilstab sogar ablesen, in welchem Gang zu bist, wenn Du die entsprechenden Kerben reinsägst. Sollte aber aus Edelstahl sein das Ganze, sonst fängt es an zu rosten und sieht dann so richtig Scheisse aus.:x
Schönes Wochenende Euch allen, hier ist es so schwül, ich bekomme schon wieder Probleme klar zu denken. :smokin:
Markus
Greg_N
Ganganzeige
Beitragvon Greg_N » 11.06.2010 13:58
850er schrieb:
> Da ... ich eigentlich nur die Ganganzeige für den höchsten Gang brauche
Meine 4TX hat eine Ganganzeige ab Werk eingebaut!
Der Gang wird durch die Position der Zeiger des Tacho und Drehzahlmessers dargestellt. Man muss nur gedanklich die Zeiger nach unten und oben verlängern, dann ergibt sich folgendes Bild:
[*] Wenn die Zeiger wie ein "V" stehen, dann ist man im ersten bis dritten Gang.
[*] Wenn die Zeiger parallel stehen, ist man im vierten Gang
[*] Wenn die Zeiger wie der Buchstabe "A" stehen, dann ist man im fünften.
Wenn man im jeweiligen Gang langsam fährt, ist das jeweilige Bild nach links gekippt, wenn man schnell ist, nach rechts. Abgesehen davon gelten diese Regeln immer, unabhängig von der Geschwindigkeit.
http://hothaus.de/greg-tour
Zuletzt geändert von Greg_N am 11.06.2010 16:33, insgesamt 2-mal geändert.
Ganganzeige
Beitragvon Überholi » 11.06.2010 14:40
ich würde es dennoch wenn schon...
paralell machen- also die leerleuf geschichte so lassen wie sie ist...
und einen separaten kontakt mit leuchte- evtl. ja die gleiche ansteuern.
probleme sehe ich in dem zusätzlichen kontakt im schalter. der muss öldicht und wärme stabil sein.
dann muss auch noch ein kontakt dran befestigt werden können. und es soll nicht zu weit vorstehen da sont das blech darüber kontakt macht.
hmm ob eine leerlauf anzeiige vorgeschrieben ist, weiß ich jetzt aus denm stegreif nicht.
jedoch ist diese verbaut, das motorrad wurde so abgenommen.... - ich denke du weist was ich meine. ob es dem prüfer auffällt ?
wo kein kläger da kein richter.
@ greg
gute idee.
jedoch möchte ich mir keine gedanken drum machen müssen wo und wie das gerade alles steht. - oft habe ich die zeit gar nicht.
auch möchte ich nach abstellen des Motores oder an ampeln wissen in welchem gang der motor gerade ist. - das geht nur über separat geschaltete kontakte.
somit habe ich mir den schalter der 4TX in die 900er reingebaut und eine lED- betriebene Ganganzeige für jeden Gang eingebaut.
Zuletzt geändert von Überholi am 11.06.2010 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
Greg_N
Ganganzeige
Beitragvon Greg_N » 11.06.2010 16:14
glaub mir, wenn man das weiß, das mit den Zeigerstellungen, da brauchste nicht mehr nachdenken. Das geht einem in Fleisch und Blut über wie das atmen.
> auch möchte ich ... an ampeln wissen in
Das allerdings ist ein wichtiges Argument, das geb ich gerne zu.
Ganganzeige
Beitragvon RucksackEifelYeti » 11.06.2010 18:52
hab bei meiner 3VD die originale Kontaktplatte umgebaut. Hab mittels einer Bohrschablone Gewindelöcher für jede Gangposition gebohrt, M3 - Messing-Gewindestifte bündig mit der Kontaktseite eingeschraubt und auf der Rückseite die Kabel angelegt. Gewindestifte zusätzlich mit Loc.... eingeklebt, Funktioniert problemlos.
Axel
Ganganzeige
Beitragvon Steindesigner » 11.06.2010 19:06
Axel,
hast du schon etwas vor nächsten Winter ? :D
Ganganzeige
Beitragvon RucksackEifelYeti » 11.06.2010 20:24
> Axel,
Klar doch WINTERSCHLAF ;D
Zuletzt geändert von RucksackEifelYeti am 11.06.2010 20:27, insgesamt 2-mal geändert.
Ganganzeige
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 11.06.2010 20:32
Klasse das !
Ganganzeige
Beitragvon Überholi » 11.06.2010 21:20
@ Axel
das hab ich mich nie getraut...
habe aber noch so schalter hier von ner 3VD ich denke 2 stück. .. somit wäre der engpass der schalter bald beseitigt. grins.
frank-s
Ganganzeige
Beitragvon frank-s » 11.06.2010 21:23
hallo 850er ,
deine idee find ich gar nicht so schlecht .... dein problem kommt mir nicht so unbekannt vor :)) , da ich auch häufiger vergesse vom 4ten in den 5ten zuschalten.
vielleicht statt anschluss an die N-leuchte ne zusätzliche LED verbauen( dann erhöht sich auch nicht so der stromverbrauch ;D ). dann interessiert sich auch nicht der TÜV mann so dafür ( falls ihn das überhaupt interessiert ;)
gregs idee hingegen ist auch nicht schlech ;D fuchs muss man sein .... ( mir ist die Y , //, A stellung noch nicht aufgefallen I)
gruss frank
Miniblinker ; zusätzliche Blinkerkontroll-LED ; Rückstrahler versetzt ; Luftaustritt am Seitenteil mit Alugitter verkleidet ; Knipstuning ; polierter Krümmer ; Heizgriffe ; Handprotektoren von der V-Storm ; Lenkerendgewichte vernickelt ; Ritzelabdeckung aus Edelstahl ; Abdeckung der Schwingenaufnahme mit 3D-Emblem ; LED-Stand/Rück/Bremslicht ohne E-Nummer :-) ; K-Ö-S Kettenöler
850er
Ganganzeige
Beitragvon 850er » 12.06.2010 07:43
Also am Einfachsten ist es auf den Leerlaufkontakt am Schalter mitzugehen.
Kein zusätzliches Kabel nötig.
Und zu Gregs-Lösung:
Ich hielt das zuerst für einen Scherz, wenn die Drehzahl nur bis zur Mitte geht (ja, ich fahre durchaus untertourig) dann funktioniert doch das Ganze nicht.
Das passt von dem Bild nur bei bestimmten Drehzahlen und Geschwindigkeiten- und ich beschleunige doch nicht nur um zu sehen in welchem Gang ich bin.
Bis jetzt versuche ich halt ab und zu immer nochmal zu schalten, obwohl da kein Gang ist- das ist aber weniger schlimm als wenn ich immer auf Drehzahl gehen müsste.
Vielleicht sollte ich noch dazusagen, daß ich meine Motorräder normal im Straßenverkehr einsetze- täglich zur Arbeit und sonstige notwendige Fahrten- und da bin ich wirklich nicht immer mit der Drehzahl so hoch.
Genauso wie Alex habe ich das vor- nur ein Kontakt und direkt auf das Leerlaufkabel.
Alex hat die große Lösung - mit neuem Kabel bis zum Tacho und Anzeige jedes einzelnen Ganges- möglich- brauch ich aber nicht und ich will es einfach !
Zuletzt geändert von 850er am 12.06.2010 07:52, insgesamt 3-mal geändert.
Greg_N
Ganganzeige
Beitragvon Greg_N » 12.06.2010 08:47
850er schrieb:
> ...dann funktioniert doch das Ganze nicht.
> Geschwindigkeiten
Les noch mal was ich geschrieben habe. Wenn du niedertourig fährst, dann ist das "V" oder "A" schräg nach links gekippt, wenn du hochtourig fäherst, nach rechts.
Aber das passt bei allen Drehzahlen und Geschwindigkeiten.
Probiers halt aus.
D_aus_B
Ganganzeige
Beitragvon D_aus_B » 12.06.2010 09:12
> gedanklich die Zeiger nach unten und oben verlängern, ..... >
> schnell ist, nach rechts. ....
... dann sollte man sich bestimmt ein Geo-Dreieck an den Lenker binden? I)
Aber wie funktioniert das an einer RN11?
Ganganzeige
Beitragvon Helge » 12.06.2010 09:21
Ganz einfach, Du kaufst Dir einen der begehrten Leerlaufschalter von der 4TX, die sind nämlich schon mit Kontakten für sechs Gänge belegt, gibst den Leerlaufschalter und Deinen ausgebauten Tacho einem sehr lieben und techn. versierten Freund, der verkabelt dann den Leerlaufschalter und baut in den Drehzahlmesser schöne LED´s ein.:D
So habe ich jetzt stetig den Überblick in welchen Gang ich mich gerade befinde.
Selbstredend natürlich das ganze auch unabhängig von Geschwindigkeit und Drehzahl. ;)
Ach ja - und das ganze sieht dann so aus..........
Ganganzeige
Beitragvon RucksackEifelYeti » 12.06.2010 09:36
@Helge,
sauber, gefällt mir :ok:
Axel
D_aus_B
Ganganzeige
Beitragvon D_aus_B » 12.06.2010 09:37
... sieht echt gut aus Dein Tacho mit Ganganzeige.
Aber eigentlich sollte das von mir ein Scherz sein, denn ich fürchte, wenn ich die Löcher für die Leds bohre, laufen die flüssigen Kristalle aus meiner digitalen Geschwindigkeitsanzeige :rolleyes:
D_aus_B
Ganganzeige
Beitragvon D_aus_B » 12.06.2010 09:41
.. ist ja gar nicht der Tacho ... :(
frank-s
Ganganzeige
Beitragvon frank-s » 12.06.2010 14:05
@helge : schöne lösung , exquisiet umgesetzt !
@D aus B : sehe aber echt lustig aus im tacho einer rn 11 ;D
andyr62
Ganganzeige
Beitragvon andyr62 » 12.06.2010 15:21
Hier noch ne Ganganzeige, die anstatt der Tankuhr/Temperaturanzeige
direkt ins Cockpit eingebaut wird. Gibt's wohl auch für die TDM 850:
Zuletzt geändert von andyr62 am 12.06.2010 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
Robert_von_Behlitz
Ganganzeige
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 12.06.2010 20:01
... und meine sieht so aus.
sonst Volvo V 40 D 4
Weil...
