Dichtung Getriebeausgang
tdmrichter
Beitragvon tdmrichter » 06.06.2010 17:16
Hallo Leute!
Habe kleines Problem. Meine Dicke verliert am Getriebeausgang Öl, gut Kette wird gleich mitgeölt :D.
Ist es möglich diese Dichtung ohne zerlegen des Getriebes zu wechseln?
Daniel Richter
Fernfahrer a.D.
Zuletzt geändert von tdmrichter am 06.06.2010 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon DerReisende » 06.06.2010 17:33
Hallo Daniel,
ich hatte damals nur das Ritzel abgebaut, 2 kleine Löcher gegenüber in den Simmering gebohrt und 2 kleine Spax-Schrauben reingedreht. Hatte nur 2-3mm tief gebohrt, um das Lager nicht zu treffen. Mit der Zange immer abwechselnd an den Spax gezogen. Bei mir ging es so einwandfrei. Den neuen Simmering vorsichtig reingeklopft und es war ok und dicht.
tdmrichter
Beitragvon tdmrichter » 06.06.2010 18:13
Hi Micha!
Danke Dir! Da fällt mir ein Stein vom Herzen!
Ich dachte schon ich muß das ganze Getriebe zerlegen.
Daniel Richter
Fernfahrer a.D.
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 06.06.2010 19:21
..dreh die Schrauben nicht zu weit rein, sonst zerstörst Du die Abdichtung des Getriebelagers. Ich sag mal max 5mm. Eine Schraube reicht auch. Mit einer Wasserpumpenzange bekommst Du den Ring raus.
Kleiner Tip, schmier außen auf den Ring etwas Dichtungsmasse, und achte darauf, das Du den Ring nicht so montierst, das Du mit den Abstandsnoppen des Dichtrings die Ölbohrung verschließt.
Gruß MGScandalo
SigiZ1
Beitragvon SigiZ1 » 07.06.2010 08:44
Ölbohrung..........jaaaaaaaaaa, wo ist die denn, hab schon mal nachgefragt?!
lg
Sigi
tdmrichter
Beitragvon tdmrichter » 07.06.2010 11:41
Vielen Dank noch mal, Ihr habt mir sehr geholfen!
Jetzt muß ich nur diesen Ring noch besorgen und dann kann die OP beginnen!
Gut Flex muß auch rann da ich die Ritzelmutter angepunktet habe!
Daniel Richter
Fernfahrer a.D.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste
