blinker setzt aus
TheBalvenie
blinker setzt aus
Beitragvon TheBalvenie » 27.05.2010 09:26
hallo ihr wissenden,
ich hab wieder mal ne frage. vor einigen tagen ging auf einmal der blinker nicht mehr. egal ob links oder rechts. als ich das ding dann abstellte und kurz darauf wieder startete war wieder alles ok. ich habe mir nicht wirklich dabei etwas gedacht. aber als ich gestern von der arbeit nach hause fuhr (ca 25 km), trat das gleiche prob wieder auf. kein geblinke möglich. ich hab das moped an einer roten ampel dann mal kurz abgestellt und neu gestartet ...nix. heute morgen war dann wieder alles normal. blinker geht wieder. fällt euch dazu etwas ein?
lg
Balvie
Thorsten
blinker setzt aus
Beitragvon Thorsten » 27.05.2010 12:12
Ja !:teufel:
Kenn mich zwar nicht mit der 900er aus, aber wenn alle Blinker nicht gehen, würde ich mal das Blinkrelais oder Blinkerschalter prüfen. Kontakte Korrodiert ? Klingt für mich nach einem Wackelkontakt oder defektem Relais. Wenn alle nicht gehen, ist ein Wackelkontakt in den Leitungen zu den Blinkern eher auszuschliessen.
Bei der 3VD sitzt das Relais direkt am Batteriekasten, 900er ?(
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 90 Mm
Vespa PK 85 - 20 Mm
Vespa PK 85 - 27 Mm
Vespa PK 83 (wegen dringendem Ersatzteilbedarf nur noch sporadisch vorhanden)
TDMF #64
Zuletzt geändert von Thorsten am 27.05.2010 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Catalloy
blinker setzt aus
Beitragvon Catalloy » 27.05.2010 13:04
Moin Balvie, gehen die auch nicht wenn Du den Warnblinkschalter aktivierst?
Also das Werkstattbuch empfiehlt folgende Teile nacheinander zu prüfen (jeweils die Spannung an der Stelle/Steckverbinder messen):
Sicherung (es gibt eine eigene für die Blinker, Nr. 6)
Anzeigelampe
Schalter
Relais (sitzt unter der Sitzbank in Fahrtrichtung links).
Mit bestem Gruß, Michael.
Trägheit macht traurig.
TheBalvenie
blinker setzt aus
Beitragvon TheBalvenie » 28.05.2010 10:39
danke für die tipps, aber "leider" funzt das teil ja jetzt wieder, und da ist es schwierig so einen fehler zu finden. rein optisch dürfte alles ok sein. ich muss wohl warten, bis das wieder auftritt und dann nochmal nachschauen, ob alles kontakt hat
lg
balvie
elektroewi
blinker setzt aus
Beitragvon elektroewi » 28.05.2010 11:08
> lg
> balvie
achte mal auf das Zündschloss, ich hatte das mal, bin irgendwie an den
Schlüssel gekommen und dann gingen die Blinker auch nicht mehr.
TheBalvenie
blinker setzt aus
Beitragvon TheBalvenie » 11.06.2010 09:27
der tipp mit dem zündschloss war goldrichtig. hatte das prob gestern wieder mal. an der ampel kurz zündung abgeschalten und neu gestartet und es funzt wieder. ich frag jetzt gar nicht, was das sein könnte, oder wie man das behebt....damit kann ich leben
Balvie
