Zigarettenanzünder-Steckdose
sackgesicht
Beitragvon sackgesicht » 24.05.2010 17:05
habe mir ein Navi zugelegt und würde mir zwecks Stromzufuhr eine Steckdose einbauen wollen. Gibt es bei der TDM 900 ein besonders gutes Plätzchen für den Einbau? Wer kann mir vielleicht einen Tip geben??(
Alex
FreoWa
Beitragvon FreoWa » 25.05.2010 06:07
Moin
Ich habe meine an den Lenker geschraubt.
Die Steckdose, welche ich verwendet habe kam von "Louis".
Die mitgelieferten Kabel sind "gerade" lang genug, um inkl. Sicherung an die Batterie zu kommen.
Marcel
Zuletzt geändert von FreoWa am 25.05.2010 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 25.05.2010 10:33
sackgesicht schrieb:
> Hallo zusammen,
> Alex
Wenn Du in diesem Forum mal "Steckdose" bei suche eingibst, findest Du jede Menge Infos und auch Bilder. Ich habe meine übrigens unter der Sitzbank verbaut, so kann mir keiner Saft abzapfen, wenn die Maschine mal länger unbeaufsichtigt ist.
Gruss Mike
Libenter homines id, quod volunt, credunt
sampleman
Beitragvon sampleman » 25.05.2010 10:56
Ich habe für mein Navi eine Auto-Bordsteckdose gekauft, die ist nicht kompatibel mit dem normalen Zigarettenanzünderpatent, dafür sitzt der Stecker besser. Die Dose habe ich bei meiner 3VD in die Plastikverkleidung rund um die Armaturen eingelassen, bei Nichtgebrauch ist sie mit einem Schraubedeckel abgedichtet. Und das Stromanzapf-Problem habe ich ganz einfach gelöst: Die Dose bekommt ihren Strom von der Standlichtbirne, und die hat nur dann Spannung, wenn entweder die Zündung an ist oder ich das Standlicht über das Zündschloss eingeschaltet habe. Für mein Navi ist das insofern eine gute Lösung, als das Navi selbst ja einen Akku hat. Wenn man also beim Tanken die Zündung aus macht, läuft es weiter, wird aber nicht geladen.
Sampleman
metlet2
Beitragvon metlet2 » 25.05.2010 12:53
ich habe meine Steckdose neben den Amaturen eingebaut ,bei nichtbenutzung ist sie durch eine Klappe abgedeckt
leider habe ich vergessen in die Steckdose ein Loch für den Wasserablauf zu Bohren , die dann bei der ersten Regenfahrt voll Wasser gelaufen ist , und inerhalb kürzester Zeit war da so eine Braune Brühe wie Rost vieleicht ist es auch Rost , ich vermute das das es mit dem batteriestrom zusammenhängt
die nächste dose werde ich vorne unter der Seitenverkleidung verbauen ,man kommt gerade so dran dafür ist sie aber Regengeschützt
Gruss Franz
Beitragvon Yamaha-Men » 25.05.2010 18:48
ich hab meine Steckdose vor dem Tank liegen, bei Bedarf kann ich sie entweder nach oben holen oder das Navikabel wird vorne unter die Sitzbank gelegt.
casi
Beitragvon casi » 28.05.2010 14:37
> > Hallo zusammen,
> > Alex
> Gruss Mike
genau! benutze mal die suchfunktion I) :D
MEINE LOESUNG
Liebe Grüsse Günther
http://www.guwe.at
