Blinkt nicht mehr
Lenc
Blinkt nicht mehr
Beitragvon Lenc » 21.05.2010 15:41
Hey hoffe hier kann mir einer weiter helfen bin am verzweifeln.
Hatte einen Unfall und habe die TDM nun wieder aufgebaut und wollte mich draufschwingen und losfahren. Da bemekrte ich das sie nicht mehr blinkt...
Sicherung sind alle in ordnung und blinkrelais habe ich auch gewechselt und ja es passiert nix:(
Hoffe vielleicht das hier jemand eine Idee......
aso ja und licht und hupe und sonst alles funktioniert
Zuletzt geändert von Lenc am 21.05.2010 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
Blinkt nicht mehr
Beitragvon Yamaha-Men » 21.05.2010 15:58
Fehlerquellen sind eingrenzbar. wenn du sagst das du die Sicherung geprüft hast und das Blinkrelais auch Ok ist bleibt eigentlich nur die Birne oder die Leitung bzw. der Blinkerschalter
Hast du die Birnen mal kontrolliert ?
Tut das Blinkrelais takten, d.h. normalerweise sollte man es hören wenn geblinkt wird ?
Hast du die Leitung mal überprüft ?
Lenc
Blinkt nicht mehr
Beitragvon Lenc » 21.05.2010 16:02
also als ich das neue relais eingebaut hatte hat es beim ersten mal schalter betätigen geklackt und das wars dann...
hmm habe jetzt nicht alle birnen überprüft aber alle 4 können ja nicht gleichzeitig durch sein??
werde mich mal an die leitung machen und schauen, aber wenn eine leitung kaputt ist müssten doch die anderen auch blinken?
Lenc
Blinkt nicht mehr
Beitragvon Lenc » 21.05.2010 18:18
so problem gerade gefunden... War die leitung vom Blinkschalter...
Danke für den hinweiß nochmal ...
schönes Wochenende und schöne Fahrten;)
Blinkt nicht mehr
Beitragvon Yamaha-Men » 21.05.2010 19:40
:ok: dann ist ja alles in Butter
kkleine Ursache - große Wirkung ;)
