Zusatz-Blinkanzeiger..
Beuze
Beitragvon Beuze » 02.05.2010 20:29
ich würde gerne in mein Cockpit der TDM850 4tx 99 eine zusätzliche Blinkanzeige
einbauen, da ich immer wieder übersehe das noch ein Blinker aktiviert ist und das natürlich eine Gefährliche Sache ist..
ich sehe während der fahrt nur sehr schlecht auf die Original anzeige und mit Tankrucksack
garnicht mehr I)
gibts da was passendes was ich selber an/reinbauen kann
bzw einbauen lassen da ich nicht der größte Elektroniker bin..
danke schonmal
Beuze
Irgendwann stehst du auf und weißt, hier liegst du richtig.
Beitragvon Yamaha-Men » 02.05.2010 21:23
da gibts glaube ich so Beeper , schau mal hier
http://wiki.tdm-forum.net/index.php?tit ... kerakustik)
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 02.05.2010 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 02.05.2010 21:48
Der Beeper ist die Komfortversion. Die einfache Version, für die Landbevölkerung, ist einfach ein zusätzliches, sehr helles LED-Licht:
Die simple Schaltung sieht folgendermaßen aus:
http://hothaus.de/greg-tour
Zuletzt geändert von Greg_N am 03.05.2010 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beuze
Beitragvon Beuze » 03.05.2010 01:49
@ Gregor.. ja genau sowas möcht ich ..
danke.. (ich brauch nur eine LED ??).
auch an Yamaha-Men
Beuze
Zuletzt geändert von Beuze am 03.05.2010 02:08, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ralf-pb » 03.05.2010 10:57
Halllo,
ich habe rechts und links in die Innenverkleidung ca. 2 cm vom äußeren Rand eine grüne Diode mit einem kleinen Spiegel eingebaut, die ihren Strom vom Blinkerkabel bekommt.
Sticht immer wieder ins Auge / beim TÜV kein Problem.
frank-s
Beitragvon frank-s » 03.05.2010 12:23
zur vervollständigung : es gibt Lastunabhängige blinkerrelais im zubehöhrhandel , die einen zusätzlichen ausgang zum anschluss einer blinkerkontrolle haben . dann benötigst du neben einer LED nur noch einen 2000ohm poti mit 250mW(bei einer 3,4volt weissen LED).
mehrere lösungen führen zum ziel .
scheinbar können ziemlich viele tdm fahrer nicht durch den kupplungszug gucken:)) [ img ]
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 03.05.2010 12:52
du brauchst, wie auf dem Diagramm gezeigt,
[*] eine LED (3,4V)
[*] einen Widerstand (etwa 500 Ohm, 0,25 W)
[*] zwei Dioden 1N4007
Die LED leuchtet so hell, dass sie bei Dunkelheit sogar etwas blenden kann. Bei Tage ist sie genau richtig. Sollte dir das LED zu hell sein, darf der Widerstand auch etwas stärker sein. Da musst du dann experimentieren.
Gesamtkosten unter 5 Euro.
Beitragvon Limbo » 03.05.2010 16:48
@Beuze
Benutze mal die Suchfunktion im Forum mit dem Begriff "Till Beeper".
Beitragvon ralf-pb » 03.05.2010 18:23
hier meine Beschreibung ( als Strom - Dau )
man nehme einen Reflektor wie
diesen
und eine LED wie
diese
einen Widerstand für den Betrieb an 12 Volt.
den Widerstand in die (+) Leitung gelötet und die beiden LED parallel an die Blinkerkabel angeschlossen.
Das Leben ist wie Radfahren - hört man auf zu Strampeln fällt man um.
Zuletzt geändert von ralf-pb am 03.05.2010 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 05.05.2010 06:48
Ich habe nach der Umrüstung auf LED-Blinker die Anzeigelampen im Cockpit für Blinklicht, Fernlicht und N-Stellung gegen LED ausgetauscht. Nachts ist das Ganze sehr hell und tagsüber sticht der vergessene Blinker ins Auge.
sonst Volvo V 40 D 4
Weil...
Beuze
Beitragvon Beuze » 03.06.2010 19:55
So, gut Ding will weile haben..
nachdem ich mir jetzt alle Dinge besorgt habe, die mir von Euch
vorgeschlagen wurden ...hab ich den verregneten Tag genutzt um die LED
in mein Cockpit einzubauen..
besonderen dank möchte ich an
Greg_N & ralf-pb
richten die mir als absoluten Strom-nichtversteher auf dem Weg geholfen haben..
[url=http://www.abload.de/image.php?img=100_74721oc0.jpg][ img ]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=100_7474xq1d.jpg][ img ]
Beuze
frank-s
Beitragvon frank-s » 03.06.2010 21:29
perfekt :) aber vergiss nicht zu tanken, bevor du auf die nächste tour gehst - könnte knapp werden .
gruss frank
Zuletzt geändert von frank-s am 03.06.2010 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 4 Gäste
