Hilfe, meine Wasserpumpe leckt
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 29.04.2010 02:35
Aus meiner Wasserpumpe tröpfelt es. Mal mehr, mal weniger.
Das Kühlwasser steht in der kleinen dreieckigen Nische am Motorgehäuse, auf dem Bild mit einem roten Kreis gekennzeichnet. Der Schlauch vom Kühler her ist dicht, ich nehme also an, dass das Wasser aus der Pumpe kommt.
Hier im Forum wurde berichtet, dass es keinen Dichtsatz für die 4TX gibt. Nun will ich nicht gleich eine neue Pumpe kaufen, aber hier wurde auch gesagt, dass der Dichtsatz von der Yamaha R6 passt. Teilenummer für den Dichtsatz Pumpenrad zum Gehäuse: 11H-12438-10
Mein Schrauber hat dieses Teil bestellt. Es ist die Nummer 4 in der Explosionszeichnung der R6 Wasserpumpe. Nun bezweifelt er, dass das das richtige Teil ist.
[mark=white]Edit: Das Teil ist inzwischen eingebaut und passt, das Problem ist behoben.[/mark]
Meine Frage an die Fachleute hier:
Schaut euch mal die Explosionszeichnung der TDM Wasserpumpe an. Welche Teile würdet ihr in meinem Fall tauschen?
[mark=white]Edit: Die Verwirrung entstand dadurch, dass das Teil 4 aus der R6 - Zeichnung auf der TDM-Zeichnung nicht sichtbar ist, da es Teil der Pumpe ist und für die TDM nicht als Einzelteil erhältlich ist. Das R6-Teil passt aber und hat in meinem Fall die Undichtigkeit behoben.[/mark]
http://hothaus.de/greg-tour
Zuletzt geändert von Greg_N am 23.08.2010 16:25, insgesamt 7-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 29.04.2010 09:58
also wenn deine Wapu nach innen undicht wäre , würde ich wohl das teil 4 beachten... ;D
an deiner stelle würde ich mal die Ablassschraube überprüfen. wenn es das nicht ist kann es eigentlich nur der O-ring sein.
wenn es der nicht ist, so hat die Wapu einen Riss.
was ich nicht verstehen kann : dir wird eine komplette Wapu angeboten. zu einem schmalen Preis.
dann bekommst du die Teile doch noch geliefert auf die lange gewartet wurde...
und jetzt erwartest du Hilfe aus der Ferne mittels 2 Explosionszeichnungen aus 180Grad verschiedener Perspektive ?
dein Schrauber anscheinend alles Tauschen will, aber nicht alles passend ist ? ?(
wenn man von anderen Baugruppen Teile hernimmt, ist es imho Normal dass nicht alles passend ist.
an der Wapu sind 2 O-ringe
einer wo es in den Motor geht, der ist bei dir aber nicht betroffen, da sonst öl rauskommen würde.
(dennoch würde ich den wenn der passt Tauschen)
dann noch den Grossen der das Gehäuse verschliesst. der ist imho eher der Verursacher.
wobei ich erstmal s.o. die verschlussschraube mit dem Dichtring im Auge hätte.
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 29.04.2010 12:22
Der R6 Dichtsatz war halt schon bestellt, kam und kam aber nicht.
Ich ärgere mich ja selbst über mich. Ja, ich hätt die komplette Pumpe vor 2 Wochen nehmen sollen und gut is. Aber der Mensch hält mich hin, die Teile sind jetzt endlich da, er hat jetzt auch noch den großen O-Ring (nummer 2) nachbestellt, und morgen wird alles gemacht. sagt er.
Naja "erwarten" ist wohl zuviel gesagt. Ich sammele Meinungen, das ist alles.
> Auge hätte.
Welche Nummer ist das hier in der Explosionszeichnung?
Zuletzt geändert von Greg_N am 23.08.2010 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 29.04.2010 12:30
die Ablassschraube 5 und 6 das ist oft der pelzepup ;)
14 könnte es sein aber da hatte ich noch nie probleme damit.
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 30.04.2010 13:32
> 4 beachten...
Ja, Erich, das war es. Hat gepasst, Problem behoben. Ich habe meinen Beitrag am Anfang dieses Thread entsprechend erweitert. Vielen dank nochmal.
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 30.04.2010 14:29
ein Glück, dann kannste ja Deine geplante Tour machen, Gute Fahrt, berichte mal wie gewohnt von unterwegs...ist immer recht schön spannend die Tour-Livestreams!
Mike
Libenter homines id, quod volunt, credunt
