O-Ring Ölfiltergehäuse
kolumbus
Beitragvon kolumbus » 27.04.2010 12:59
Hab doch beim Ölwechseln den kleinen O-Ring vom Ölfiltergehäuse verloren.
Um die Ecke hab ich einen Händler der solch einen O-Ring sicher am Lager hat (kein Yamaha Händler), aber ich brauche die genauen Abmessungen des O-Ringes.
Kennt die jemand???
Danke schon mal. :)
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 27.04.2010 13:06
Moin
Den findest du in deinem Alltöl . Einweg-Latex Handschuhe aus dem Verbands-Kasten überziehen und tastsuchen .:p
Nummer könnte 93210-64297 sein . Steht hier auf so einem Tütchen von Yamaha .
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 27.04.2010 16:57, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Beeblebrox.Z » 27.04.2010 13:11
dr_Rabe / Zorro 2.0 schrieb:
> Moin
Mit etwas mehr Hintergrundwissen hättest du Andreas NIEMALS diesen Tipp gegeben, NIEMALS.
Hi Andreas,
ich werde mal in der Garage schauen. Da müsste noch einer dieser O-Ringe (neu) liegen. Melde mich später nochmal.
Greetings and DON'T PANIC
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 27.04.2010 13:31
> > Moin
Du hast Recht ...ich kenne Andreas wirklich nicht gut genug und wenn ich gewusst hätte das du hier Wach-Dienst hast hätte ich mich natürlich NIEMALS getraut eine Vermutung zu äußern wo der O-Ring abgeblieben sein könnte . NIEMALS
Wenn die Erde niemand erschaffen hat ....wo kommt dann der ganze Dreck her ?
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 27.04.2010 13:35, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Beeblebrox.Z » 27.04.2010 14:08
kolumbus schrieb:
> Hallo,
> verloren.
> Kennt die jemand???
> Danke schon mal. :)
also ich habe den O-Ring nun vor mir liegen.
Aussendurchmesser: 17 mm
Innendurchmesser: 12 mm
Stärke: 2,5 mm
Solltest du keinen O-Ring von deinem Händler um die Ecke bekommen, melde dich nochmal.
Beitragvon Limbo » 27.04.2010 16:34
Genau hat der O-Ring die Dimension 11,3 x 2,4mm.
Dr_Rabe, hast Du die letzten beiden Ziffern vertauscht ?
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 27.04.2010 16:58
Habe noch mal geschaut ...Nein ...was ist komisch ?
kolumbus
Beitragvon kolumbus » 27.04.2010 18:34
> Hi,
> Stärke: 2,5 mm
Danke Jörg,
Hab mir schon ein paar O-Ringe besorgt und auch schon einen eingebaut.
@dr_Rabe / Zorro 2.0
Die Methode, such im Altöl nach dem O-Ring, hätte sicher auch funktioniert.
Aber da ich sehr viel Altöl zum durchsuchen hätte, hab ich mich gegen diese Methode entschieden.
Aber trotzdem danke ;-)
Beitragvon Limbo » 27.04.2010 18:53
Wenn ich die letzten beiden Ziffern vertausche, hab ich die Yamaha-Nr. von dem großen O-Ring.
tdmlerer
Beitragvon tdmlerer » 27.04.2010 18:58
Servus
Falls mir das mal passiert,schütte ich das Altöl durch ein Sieb in einen anderen
Kanister,da kann ich mir den Oring rausnehmen ohne groß schmutzig zu werden.
Manchesmal gehts ganz einfach!
Beste Grüsse aus Tirol
prachtfink
Gib Deinem Schutzengel eine Chance !
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 68 Gäste
