Power Commander "Zusatz" Features
FreoWa
Beitragvon FreoWa » 19.04.2010 22:58
Moins
Nachdem ich meinem Alk Bomber noch mal zu Leibe gerückt bin....
"STRG + F"
--> Start Up Fuel Increase
Angeblich soll das ja nur bei Harleys gehen.... PC sagt.... not able to add....geht dennoch... zumindest habe ich nichts anderes verändert und sie springt kalt um einiges besser an.
Gibt es da noch ein paar funktionelle Dinge, die man nicht sofort weiß?
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 20.04.2010 16:28
Hi Marcel ,
was sind die Bedingungen um dieses zusatzprogramm aufzurufen ?
Muss der Laptop mit dem PowerCommander verbunden sein ?
FreoWa
Beitragvon FreoWa » 21.04.2010 11:15
Ja muss verbunden sein....
Kann auch sein, dass du die Firmware updaten musst....
Aber dann sollte es gehen....
Schau mal ins Manual rein....da steht diese Funktion auch drin, nur nicht die Tastenkombi
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 21.04.2010 16:49
Hi Marcel ,
andere Tastenkombination hab ich bisher noch nicht gefunden .
Werd aber das STRG+F mal ausprobieren !
Tank hat noch Supersprit drin . Werd dann mal wieder auf E85 umsteigen .
Hier wären das zur Zeit 55 Cent unterschied im Preis .
Da kann sie bald 1 Liter mehr verbrauchen . Mit dem Tank von mir ist das eh kein Problem :teufel:
FreoWa
Beitragvon FreoWa » 21.04.2010 23:16
Moins...
Ich habe ja auch meinen Vergleich mit Benzin
Und mein Moppet kommt einfach nicht unter 5.5 Liter......
Also wenn das nun 6.5 auf E85 sind ist das mir auch egal.... es geht sich ums Prinzip und das es geht.....
Spanien steht vor der Tür und das wird nur mit E85 gemacht. Das Zeug soll bei 77 Cent in Frankreich liegen.
