LED Fahrlicht und Scottoiler
WillyWacker
Beitragvon WillyWacker » 18.04.2010 18:25
ich habe nun eine RN 18 ABS und will fragen, ob schon mal jemand ein LED Tagfahrlicht zusätzlich zum normalen Fahrlicht verbaut hat.
Da (leider) die TDM kein Doppellicht hat, habe ich mir überlegt, unterhalb der Maske vorn ein LED Streifen zu installieren und den mit dem Fahrlicht parallel zu betreiben. Gesehen werden ist nun mal das A und O, da ist mir kein Aufwand zu hoch, zumal der in diesem Fall ja überschaubar ist.
Ob das rechtlich in Ordnung ist, kümmert mich zunächst mal nicht. Gesehen habe ich so etwas schon einmal bei einem Gespann, ist aber rechtlich ja auch ein Motorrad.
Ich hab die TDM erst kurz und habe bereits die Handprotektoren von der BMW 1150 GS verbaut nach einer Anleitung des TDM WIKI. Wunderbar, macht echt viel aus bei der Kälte, die im Wind ja immer noch herrscht.
Scottoiler und Hauptständer sind auch schon dran. Der Scottoiler macht mir ein bißchen Kummer. Ich betreibe ihn mit Kettensägenöl, aber das saut so stark. Selbst am Nummerschild habe ich Ölpünktchen, vom Auspuff ganz zu schweigen, obwohl ich die Fördermenge kleinstmöglich eingestellt habe. An meiner vorherigen Kiste hatte ich mit dem Original Öl solche Erscheinungen nicht. Ich hab das Kettensägenöl probiert, weil es gerad noch da war. Hat jemand da Erfahrungen? Im Grunde kein Problem, ich werd das reguläre Öl wieder kaufen und hoffen, dass die Sauerei dann ein Ende hat.
Hat jemand schon das neue Feststoffschmiersystem verbaut?
http://www.engineersparadise.com/de/ipar/31886
Zuletzt geändert von WillyWacker am 18.04.2010 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 18.04.2010 19:04
zur feststoffschnmierung kannst du hier unsere Meinungen nachlesen:
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=20695&start=1#0
und hier :
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=20049&start=1#10
ergo: vergiss das zeug.
Beitragvon Kruemel » 18.04.2010 19:58
Ich hab im McCoi Getriebeöl vom Auto .....
Das klebt zwar auch auf dem Kuchenblech, aber lässt sich relativ leicht entfernen ...
Kettensägenkrams hat den Haken, das es verharzt- und dann eine schier undurchdringliche Plattenpampe bildet .... altern tut es übrigens auch ....
