xtz750 kupplung ...
kalabimbo
xtz750 kupplung ...
Beitragvon kalabimbo » 17.04.2010 21:13
Hallo, bin fürchterlich neu hier, habe nach Kupplungsrutschen gerade Kupplung (Beläge und Federn) erneuert: In der Rep.anleitung vonbucheli ist die Rede von einer Kugel (nehme an ev. unter der Zahnstange), habe aber rein gar nix kugelähnliches gefunden ... muss da jetzt eine Kugel hin oder nicht??? Danke
xtz750 kupplung ...
Beitragvon Kruemel » 18.04.2010 00:10
Moins und Tachschön!
also, ich gehe einfach mal davpn aus, das der Motor derselbe ist - im Kern - wie bei den TDM-chen ...
Erstens mal, ich hab keinen bock zu suchen - sag doch mal die Seite im Bucheli?
zweitens - ne Kugel gabs z.B. bei der SR als Drucklager - aber da wurde eben auch die Kupplung mit Druck getrent ....
Bei der TDM gibts keine Kugel - die "Zahnstange" die du gesehen hast, endet innerhalb der Kupplung als "Pilzkopf" (der letzte der Beatles ....) .....
Da die Zahnstange sich nicht drehen kann, die Kupplung das hingegen tut - muss da ein Lager sein ....
Ist auch - zwischen dem "Pilzkopf" und dem Druckdeckel, das Teil das mit den Federn und Schrauben eben "die Kupplung" ist ....
Das ganze ist ein Nadellager - um das zu sehen, müsstest Du den Druckdeckel abschrauben ...
Aber warum?
Und - das Bucheli ist ganz nett, aber es ist alles andere als die Bibel ....
Heist, nicht alles, was da so steht, ist so, und es gibt einiges, was da nicht steht - oder unvollständig ... Dennoch, das wichtigste ist drin ....
kalabimbo
xtz750 kupplung ...
Beitragvon kalabimbo » 18.04.2010 08:03
Hallo Reinhard,
danke!
Die "Kugel" steht bei Bucheli auf Seite 53 (nach dem 4.Punkt) ...
Bin gestern noch 'ne halbe Stunde auf dem Bauch mit Taschenlampe durch meine Werkstatt gerobbt auf der Jagd nach der stählernen Kugel ...
Ich dachte dass die Kugel ev. dazu hätte dienen können den Pilzkopf auf der Welle zu zentrieren, - aber normalerweise wäre ich nie auf so' ne Idee gekommen, wenn im Buch nicht die Rede davon gewesen wäre ...
Bucheli gibt an, dass die Verschleißgrenz der Kupplungsfedern 53mm ist, - ist das wenigsten richtig?
Nochmals vielen Dank und gute Fahrt
(XTZ750-49000km-5Regler, sonst no problem)
xtz750 kupplung ...
Beitragvon Kruemel » 18.04.2010 10:15
Moins Jochen!
fährt Dein Moped elektrisch?
dann brauchst Duj doch keine Kupplung???
5 Regler??? Junge Junge!!! lass mich raten, was Du im Bordwerkzeuig hast?
kalabimbo schrieb:
> Hallo Reinhard,
> danke!
de rien!
> 4.Punkt) ...
ja, ja, Motorradfahren hält so fit, das sogar Motorradschrauben fit hält .....
das war denn deine Gymnastikübung fürs Wochenende, dient der allgemeinen Verbesserunng der Beweglichkeit der Augen :teufel:
- Dein Nick lädt zur Umtaufe ein: "Kugelbimbo"???
ok, ich hör schon auf :rotate:
Also, ich denke mal die meinen damit die Kugel, die aus dem Kopf des "Autoren" gefallen sein könnte ...
Vergiss es .... Keine Kugel ... die arbeiten - oder haben das zumindest da getan - mit Textbausteinen .... da gibts noch mehr Stellen, an denen die Dinge weder hinten, noch vorne passen .
Auf Seite 55 oben rechts, hast Du eine passende Zeichnung, die den gesamten Aufbau und das Ineinandergreifen der Teile sehr gut wiedergibt ....
na - jaaaa?????
also das Haynes sagt dazu "Standard 51,8, Verschleissgrenze (Minimum) 50 mm"
Ich neige dazu, dem Haynes etwas mehr zu glauben ....
aus den o.g. Gründen ...
> Jochen
Jo, wünsch ich Dir auch!
Grüßle und schönes Wochenende!
xtz750 kupplung ...
Beitragvon Überholi » 18.04.2010 19:22
ich würde mir mal einen stärkeren Regler rein machen. der der neueren 4TX ist ein besserer als der der 3B´VD - ich meine dass die xtz auch den der 3VD drin hat.
vermutlich haben die sich da verdruckt. und meinen das nadellager.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 83 Gäste
