Durchmesser der Lufteinlässe an den Vergassern?
Puba
Beitragvon Puba » 14.04.2010 20:33
Hallo @all!
Weis von euch jemand wie groß der Durchmesser der Lufteinlässe bei der 3VD sind?
Wäre genial, wenn ich den Durchmesser kenne bevor ich alles weg schraube :D .
Vielen Dank schon mal im voraus...
Puba
Beitragvon Überholi » 14.04.2010 20:50
Puba schrieb:
> Hallo @all!
> der 3VD sind?
die vergaser sind 38er wenn du das meinst.
dann gibt es noch die luftansuagschläuche die im Luftfiltergehäuse sind und auf den Vergaser geschraubt werden -
hier gibt es mehrere durchmesser zum einen den arbeitsdurchmesser für die luft die da durch muss. und den für den Anschraubflansch.
dann gibt es noch den ansaugschnorchel auf dem Luftfilterkasten.
welches Maß möchtest du also genau wissen. und warum wäre es gut bevor du auseinender schraubst? :D
> schraube :D .
sollen wir jetzt ne 3VD aufschrauben um dir die Maß sagen zu können? :teufel:
ich weiß diese nämlich nicht auswendig. - der anschraubDurchmesser der 4TX ist kleiner als der der 3VD - mehr weiß ich nicht :)
Puba
Beitragvon Puba » 14.04.2010 21:40
@überholi
Hallo, ich möchte Sportlufi´s direkt an die Vergaser montieren und hierzu brauch ich den Durchmesser der Stutzen der Lufteinlässe direkt am Vergaser.
Um die richtige Größe zu bestellen. Daher meine Frage.
Grüße Puba
Beitragvon Yamaha-Men » 14.04.2010 21:50
Hey Puba,
herzlich Willkommen im Forum und viel Spaß hier.
Bei Montage von diesen Luftfiltern nimmt aber die Lautstärke zu.
Wie der Erich schon schrieb hat die TDM 38er Vergaser
Eventuell muss das Motorrad dann dementsprechend abgetimmt werden, aber das wirste dann schon sehen ob es nötig ist
Bei meiner war es so das sie ohne Schnorchel mehr PS hatte als mit, aber das Drehmoment war geringer
Orginal ist meist der beste Kompromiss
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 14.04.2010 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
Puba
Beitragvon Puba » 14.04.2010 22:13
Vielen Dank für das herzliche Willkommen und für die schnellen Antworten.
Bin neu im Zweizylindersegment unterwegs und bisher von meiner alten kleinen Saufkuh grenzenlos begeistert :rotate:
P.S. ist doch schön wenn man den Motor etwas hört :o)
LG Puba
Beitragvon Überholi » 14.04.2010 22:13
die Sport einzelfilter habe ich auch schon hinter mir ;)
freier Atmen tut sie dann schon, aber - die ansauglänge ist entscheidend für drehmoment und leistungsentfaltung... das ist keine leichte lektüre.
auch sind diese Sportlufis strömungstechnisch gesehen schrott.
ich empfehle dir daher als kompromiss. dass du die trichter aus dem lufikasten herausnimmst und darüber am ende dann den sportluffi stülpst. dann hast du zumindest annähernd dievoriginal ansaugtrichter und die längen. - das macht bestimmt etwas mehr sinn, als direkt die sportluffis drauf.
aber das musst du entscheiden.
ach ja mir gefällt das ansauggeräusch auch :teufel:
den Durchmesser für den anschluss weiß ich dennoch jetzt nicht.
Zuletzt geändert von Überholi am 14.04.2010 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon HPausSalzburg » 15.04.2010 00:38
kann dir Heute oder Morgen abend mal nachsehen.
LG HP
TDM 850 3VD seit 93
Beitragvon Überholi » 17.04.2010 20:02
hallo HP hgat nachgesehen ;)
60mm durchmesser!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 83 Gäste
