gaszug einstellen
TheBalvenie
gaszug einstellen
Beitragvon TheBalvenie » 07.04.2010 10:14
guten morgen,
kann mir einer von euch verraten, ob ich als nichtschrauber das spiel des Gaszuges einstellen, bzw reduzieren kann? oder sollte ich da besser eine werkstatt damit beauftragen?.
lg
balvie
casi
gaszug einstellen
Beitragvon casi » 07.04.2010 10:36
das spiel sollte zwischen 3-5mm betragen
wenn nachjustiert werden muss dann:
Vergaserseitige Einstellung:
tank demontieren
luftfilter demontieren
Sicherungsmutter des Rückstellzuges lockern.
Die Einstellmutter drehen, bis der Rückstellzug gespannt ist.
Sicherungsmutter des Gaszugs lockern.
Die Einstellmutter drehen, bis das vorgeschriebene Gaszugspiel passt.
Sicherungsmuttern wieder festziehen.
Lenkerseitig:
Sicherungsmutter lockern.
Sicherungsmutter wieder festziehen.
Nach der Einstellung des Gaszugspiels sollte der Lenker bei laufendem Motor beidseitig bis zum Anschlag gedreht werden und prüfen ob sich die Drehzahl nicht ändert !
http://www.guwe.at
TheBalvenie
gaszug einstellen
Beitragvon TheBalvenie » 07.04.2010 10:38
das problem ist nur, dass ich lenkerseitig keine einstellmutter habe, zumindest hab ich keine gefunden
Catalloy
gaszug einstellen
Beitragvon Catalloy » 07.04.2010 14:58
Moin, die Einstellmimik ist im Gaszug oben am Lenker unter einer Kunstofftülle. Die kleine Kontermutter lösen und an der langen Mutter einstellen, danach wieder kontern. 10er und/oder 11er Maulschlüssel wenn ich mich richtig erinnere. Bei mir habe ich das Spiel kleiner als in der BDA vorgegeben eingestellt, gefällt mir besser bei Lastwechsel.
Mit bestem Gruß, Michael.
Trägheit macht traurig.
BlackOut
gaszug einstellen
Beitragvon BlackOut » 07.04.2010 16:19
... und wenn du (wie Catalloy schrub) die Kunststofftülle abgefrickelt hast kannst du auch gleich den Zug schmieren. Ich hab auch nur minimal Spiel gelassen, ist wirklich angenehmer beim Lastwechsel.
Heiner
TheBalvenie
gaszug einstellen
Beitragvon TheBalvenie » 08.04.2010 09:57
vielen Dank für den Tipp. hat gefunhzt.....nur 3 finger ein bissl beschädigt beim runterpfriemeln der kunstofftülle
Blavie
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 94 Gäste
