Hohes Klopfen (Klacken) links unten?!
mrhide
Beitragvon mrhide » 01.04.2010 14:28
Hallo an alle....
mir ist in letzter Zeit eihn relativ hohes Klopfen (obwohl es eher klackt als klopft) von únten vorne aufgefallen. Würde eher auf die linke Seite tippen, kanns aber nicht so genau angeben.
Besonders auffallen tut es, wenn ich vom gas gehe, egal ob mit oder ohne angezogener Kupplung...
Hört sich irgendwie an wie ein ganz kleiner Stein in einem Alukochtopf, weiß nicht, kann das Geräusch nicht besser beschreiben...
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte???
Danke für die Hilfe
Beitragvon Kruemel » 01.04.2010 14:32
so eine Art Rasseln? oder ein "Einzelrasseln"?
Ventilspiel? KM- Leistung?
Abhängig von der Motordrehzahl?
nur in der Fahrt?
auch im Stand?
Zylinderkopf oder eher "von unten"?
genauer!
mrhide
Beitragvon mrhide » 01.04.2010 14:39
> nur in der Fahrt?
> auch im Stand?
> genauer!
> Grüßle
> Reinhard
Hi, werd mal versuchen das Ganze so genau wie möglich zu beschreiben:
Km Leistung so um die 48TKM, das Ganze nur in Fahrt und, so denke ich mal, Drehzahlunabhängig. Eher ein "Einzelrasseln". Im Stand wäre es mir noch nie aufgefallen, werde aber mal genauer darauf achten. (wenn ich mit gezogener Kupplung zu einer Ampel rolle höre ich es jedoch auch).
Wie es bei höheren Drehzahlen aussieht kann ich nicht genau sagen, weil da einfach der Motor zu laut ist um das Hören zu können...
Ich denke es kommt eher von unten....
Zuletzt geändert von mrhide am 01.04.2010 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 01.04.2010 14:45
äh ......
dann wäre es Geschwindigkeitsabhängig?
- oder Belastungsabhängig? (bergauf lauter als bergab?)
nen klemmendes Kettenglied?
ein Fremdkörper im/am Reifen?
Mal mit Motor aus (Killschalter) ein stück rollen lassen? mit gezogener Kuipplung rollen lassen?
Jedes Geräusch am Moped mus von irgendeiner Bewegung abhängig sein - d.h. entwueder Drehzahl oder Rollbewegung ......
Irgendein Zusammenhang muss da sein - ausser die Hose flattert? :teufel:
mrhide
Beitragvon mrhide » 01.04.2010 14:58
> Eher
> genauer
> auch).
> zu
> äh ......
> Rollbewegung ......
Also das mit der Hose kann ich ausschliessen ;)
Mit gezogener Kupplung ist das Geräusch auch da.
Fremdobjekt im Reifen ist es auch nicht, dazu ist es zu unregelmässig...
wie gesagt, bei höherer Geschwindigkeit kann ich nicht sagen ob es auch da ist, dazu ist das Geräusch zu leise....
Das mit dem Killschalter werde ich noch versuchen....
Beitragvon Kruemel » 01.04.2010 15:14
Unregelmäßig?????
irgendwie kommen wir sozusagen gar nicht weiter .....
Aber schön, das die Hose sitzt, davon ab ;o))))
Vielleicht das der Nubs an der Seitenverkleidung sich entfernt hat, und bei bestimmten Windverhäntissen dadurch etwas vibriert oder klopft?
Eher im "inneren" oder eher "äusserlich"?
Erschütterung im Moped? oder nur das Geräusch?
Mit "Kraft" hinter dem Geräusch oder eher so "nebensächlich ohne Kraft"?
Ich glaub, das musst Du noch etwas einkreisen?
Klappernder Ständer?
ne lose Kette, die vielleicht beim Ein/Ausfedern irgendwas berklappert? Loser Kettenschutz der flattert?
Vielleicht hat Dir irgendein kleiner Spassvogel nen Kiesel in den Entdopp ge(s)topft?
- so als Ersatzhandlung dafür, das Mama gesagt hat "keine Erbsen mehr ins Ohr"?
In letzter Zeit mal in der Nähe von Kinderamsammlungen und losem Erdbaumaterial geparkt?
Ne, keine Ahnung so .....
Na ja ....
passt zu Ostern ..... suchste eben keine Eier, sondern Geräusche ;o))
mrhide
Beitragvon mrhide » 01.04.2010 15:25
Ja, stimmt... ist ja wirklich wie Ostereier suchen ;)
Erschütterung ist kein zu spüren, es ist auch ein eher kraftloses Geräusch... Kette habe ich heute gespannt, habe aber noch nicht probiert ob sich was geändert hat...
Ein Verkleidungsteil ist es nicht, da habe ich schon nachgeschaut.
Das mit Kiesel könnte auch noch passen...
Ach, ich werde das wohl, wie du schon sagtest, genauer untersuchen müssen...
hmmm, wie bekomme ich meinen Kopf während der Fahrt soweit runter?! ;D
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 102 Gäste
