Keine neue Packliste, aber...
Schatzi-Reiter
Beitragvon Schatzi-Reiter » 31.03.2010 13:54
ich will hier keine neue Packliste beginnen, aber mich würde mal interessieren was ihr TDM-speziefisch so auf Tour mitnehmt.
Meine Überlegungen sind folgende:
- Bordwerkzeug nach "Buchelli" bzw. nach eigenen Erfahrungen erweitert
Zündkerzen: Bei den Vergasermodellen war das wohl ein Problem. Betrifft das die Einspritzer auch?
- Zündkerze mit Kerzen-Nuß (da eher ausgefallene Größe und wohl nicht in jeder Dorfwerkstatt vorhanden)
Sturzteile: selbst in Europa nicht sofort/problemlos erhältlich - jeder Urlaubstag ist knapp und wertvoll
- Schalthebel (da Weiterfahrt mit gebrochenem Teil nicht möglich)
- Kupplungszug (oder in letzter Zeit sowieso erneuert)
- Glühbirnen
- 1 Blinkerglas (falls das an jedem Blinker passt???)
- Ducktape (Klebeband) und Kabelbinder (damit lässt sich eine defekte Verkleidung provisorisch flicken)
- Kupplungs- und Bremshebel lasse ich zu Hause, da ich hoffe dass die Griffschalen einen Schaden verhindern
Das dürfte nicht übertrieben viel sein aber doch den einen oder anderen Schaden unterwegs bzw. in der nächsten allgemeinen Werkstatt beheben lassen.
Was vergessen? Etwas total unnötig?
Gruß Rainer
Beitragvon tdm-hans » 31.03.2010 14:04
Ich hatte da noch keine Probleme. Ich lasse die Kerzen eh 40.000 km drin, weil nach 20.000 ist sie noch so gut wie neu. Ausser man schraubt gerade rum, dann würde ich sie schon eher wechseln.
Da passt sehr gut der Schlüssel der im Bordwerkzeug dabei ist. Man kommt nämlich sehr schlecht dran, bzw. mit dem gehts gerade mal so.
[f1]Nur Schweine sollten sich gegen Schweinegrippe impfen lassen![/f1]
Schatzi-Reiter
Beitragvon Schatzi-Reiter » 31.03.2010 14:11
> Hans [ img ] TDM - Rock your Way!
Hallo Hans,
als bekennender Werkzeug-Fetischist habe ich mir natürlich eine Kerzen-Nuß von Hazet gekauft und bin beim bezahlen fast auf den Ar.... gefallen (38.-€ kein Witz). Hat sich beim Wechsel aber schon bewährt. Zündkerzen, Luftfilter, Ölfilter etc. fliegt bei mir eigentlich eh in jeder Winterpause raus.
Gruß Rainer
Respekt verdient man sich durch Taten - nicht mit Uniform, Titel oder Herkunft
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 31.03.2010 14:19
Hallo Rainer ,
ein Reifenflickset würd ich noch mitnehmen !
Superralle
Beitragvon Superralle » 31.03.2010 14:43
Ich nehme meine ADAC-Plus Mitgliedskarte mit!
Gruß Superralle
.•:*¨¨*:•. TDM 900, Kawa EL250, Vespa ET4, Piaggio Sfera 80 .•:*¨¨*:•.
Beitragvon Überholi » 31.03.2010 14:51
ich würde das daran festmachen wo ich hinfahre...
also wenn ich in Händlermässig dünn besiedelte Gebiet Fahre. dann würde ich mich richtig eindecken.
in D oder Ö und südtirol würde ich wohl fast nichts minehme,
das nötigste zum schrauben. und reifen flickzeug schon.
wenn ich weiter weg fahr, (oder auch dort ich die Sprache nicht spreche) dann auch billige kupplungs und bremshebel. auf die schützer würd ich mich nicht verlassen.
ansonsten passt das schon was du hast.
zu der Zündkerze Nuss - hier ist das Original Werkzeug imho am besten.
nicht qualimässig sondern von den abmessungen.
Schatzi-Reiter
Beitragvon Schatzi-Reiter » 31.03.2010 14:54
> Gruß Superralle
Und den Rest vom Urlaub fährst du mit dem Leihfahrrad??(
Für Plus-Mitglieder hat der ADAC neuerdings Klappräder dabei. :))
Für mich ist es wichtig zu wissen welche Schäden ich möglichst kurzfristig beheben oder wenigstens flicken kann um weiter fahren zu können.
Gruß Rainer
Schatzi-Reiter
Beitragvon Schatzi-Reiter » 31.03.2010 14:58
Werner-XJ schrieb:
> Hallo Rainer ,
> gruß
> Werner
Hey Werner,
hast du das wirklich schonmal gebraucht? Ich hatte noch nie einen Platten. Toi toi toi. Denn das wäre jetzt wieder eine Panne bei der dir selbst im tiefsten Afrika jeder "Reifenflicker" helfen kann.
Gruß Rainer
Beitragvon tdm-hans » 31.03.2010 15:04
Das habe ich ja ganz vergessen: Am liebsten nehme ich neben der ADAC-Plus Karte den Erich mit. Der hat alles dabei und notfalls kann er mit einem Spanngurt auch den Rahmen richten, gell Erich. ;)
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 31.03.2010 15:27
Rettungs-Hubschrauber-Landeplatz .... klappbar im Topcase-Deckel .
Beitragvon Limbo » 31.03.2010 16:14
Die Kerzen der 900er verschleißen echt nicht nennenswert, nach 30T Km schmeiße ich sie doch vorsorglich raus.
Das Bordwerkzeug habe ich teilweise gegen Qualitätswerkzeug ausgetauscht, und mit ein paar Inbusschlüsseln ergänzt.
Ein paar Glühlampen, Sicherungen, Kabelbinder und notfalls auch 2 Spanngurte habe ich auch dabei.
Nur auf größeren Touren nehme ich zusätzlich ein Reifenflickspray mit.
Das Buchelli bzw. die große Reparaturanleitung habe ich auf einem USB-Stick gespeichert (Idee von Grappi).
Einen Yamaha-Spezialisten findet man nicht überall, aber mit der Reparaturanleitung, am PC ausgelesen, kann auch ein anderer Schrauber weiterhelfen, solange er keine speziellen Ersatzteile braucht.
Einen Schutzbrief habe ich von meiner Versicherung. Dazu habe ich die Notrufnummer, unter der dann die gleichen Vertragspartner zur Hilfe kommen, wie von den Automobilklubs.
Bisher habe ich aber diese Hilfe weder mit der Dose, noch mit dem Moped gebraucht.
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 31.03.2010 16:33
Das ist eine feine Sache . Kann man das irgendwo bekommen oder muss man sich alles selber einscannen ...
Dann müsste ich nicht immer meine Frau mitnehmen ( die mit Auto und Hänger und Buchelli hinterher fährt )
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 31.03.2010 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
Superralle
Beitragvon Superralle » 31.03.2010 17:13
Das heißt, Du stürzt schon auf der Hinreise.
Ich sehe schon, Du bist kein ADAC Mitglied.
> Gruß Rainer
Hallo MacGyver, ;)
willst Du die Welt umreisen?
Wenn ich sehe was Du alles mitschleppen willst für eine Tour, dann würde ich Dir eher das Fahrrad empfehlen! Du benötigst zwar etwas mehr Zeit, aber dafür brauchst Du Dir schon keine unnötigen Gedanken über einen eventuell leer werdenden Tank zu machen.
Greez Superralle
Beitragvon Steindesigner » 31.03.2010 17:13
Ich packe meinen Koffer und nehme mit: ADAC Mitgliedskarte, Tabak, Aspirin. :D
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 31.03.2010 17:34
Ich nehme immer ein paar CO2 Patronen zum Reifen aufpumpen mit. Stimmt, einen Reifenservice findst du überall, aber ein paar CO2-Patronen können helfen, dass du den Reifendienst im Pannenfall auf dem eigenen Rad noch erreichst. Ist mir so ergangen.
Ansonsten, Bowdenzug-Reparaturset, Kupplungs- und Bremshebel, verschiedene Kabelbinder, Seil, Klebeband - fertig.
Das alles dient eigentlich nur der Selbstberuhigung. Im Zweifelsfall geht genau das kaputt, was man nicht dabei hat, also was solls.
http://hothaus.de/greg-tour
Beitragvon Limbo » 31.03.2010 17:44
> einscannen ...
Ich habe beide Anleitungen im Orginal.
Auf USB habe ich nur eine "Sicherheitskopie". :teufel:
Alles Andere würde gegen das Urheberrecht verstoßen. 8o
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 31.03.2010 18:08
Die habe ich auch ...war das zweite was ich direkt nach der TDM gekauft habe , allerdings das von Delius Klasing und das Wartungshandbuch .
..und von der Sicherheitskopie hast du keine Kopie ? Das ist aber leichtsinnig .
Jo...ich mache immer eine Sicherheitskopie , ein Backup, eine Duplikat , eine Spiegelung ,eine Save Copy und eine Notfall-Diskette .....und die verteile ich zur Sicherheit unter guten Bekannten , damit die Daten auch ausnahmslos beaufsichtigt sind .:smokin:
Superralle
Beitragvon Superralle » 31.03.2010 18:12
*YMMD* :))
Greez Superralle
Beitragvon Limbo » 31.03.2010 19:55
dr_rabe schrieb:
> Jo...ich mache immer eine Sicherheitskopie....
von Deinen Geldscheinen. 8)
dr_rabe schrieb:
> ein Backup....
sind Das deine Kinder ? :hasi:
>, eine Duplikat....
sind deine Kunstwerke an der Wand. :(
> eine Spiegelung.....
war Die nicht von deinem Darm ?(
> eine Save Copy....
sind die Klunker deiner Frau, - die Echten sind im Leihaus. :smokin:
mit Blutgruppe, chronischen Krankheiten und verordneten Medikamenten hängst Du Dir um den Hals, wenn Du unterwegs bist. :D
so geht es mir leider auch. :ok:
Beitragvon Überholi » 31.03.2010 21:19
hab jetzt erstmal überlegen müssen was du meinst... ;)
ja mit nem spanngurt und Bäumen lässt sich sogar ein wenig Rahmen Richten :teufel:
also das Reifenflickzeug habe ich schon mehrfach brauchen können. letztes Jahr für mich selbst.
das war das, mit den würstchen die man da mit einer Ahle reinmacht.
das ist sowas von klasse.
hat einige 1000 km gehalten. genaugesagt den rest des Reifens. :teufel:
sind auch Fotos irgendwo hier im Forum davon.
ich habe beide dabei das spray und das andere. aber das spray nehme ich nur wenn das andere nicht ganz dicht wird.
mit dem zeug vergraul ich mir jeden Reifen mech... :))
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 31.03.2010 21:26
Häh ... da ich als Deutschländer hier wieder nur Maika verstehe ...kannst du mal die genaue Artikelbezeichung nachreichen ...Danke
Beitragvon tdm-hans » 31.03.2010 21:33
dr_rabe schrieb:
> selbst.
Willst sie wirklich gleich, oder erst mal wieder einen Lebenslauf? :))
Er meint diese. Die habe ich auch. Allerdings noch nie benutzt. Da stellt sich mir die Frage, wie lange der Kleber hält, wenn es unbenutzt unter der Sitzbank oxidiert!? Erich?
Beitragvon Überholi » 31.03.2010 21:49
> dr_rabe schrieb:
> > selbst.
> Er meint
> diese.
nichtr ganz ich hab das hier
die braunen würmer sind die streifen die man da rein ahlt.
hält sich lange wenn man den kleber noch nicht aufgemacht hat.
ist gleicher kleber (vulkanette :teufel: ) wie fürs Fahrrad.
habe mir das, das du da gezeigt hast, als ergänzung geholt.
wegen den Patronen die sind bei mir gebraucht ;)
hier der Link zu dem reparierten Reifen...
hier nach seiner Lebensdauer ;)
Zuletzt geändert von Überholi am 31.03.2010 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 01.04.2010 04:01
Das ist prima ... Danke .
Beitragvon Unicum » 01.04.2010 04:19
......ne leere 1 Liter Öldose würde ich mitnehmen, kann ja sein wie immer dass sie wieder mal kein Öl braucht? Vllt. produziert sie ja dann auch den ein oder anderen Liter das sollte man ne leere Flaschen dabei haben. :))
Was ich nicht abgefahren haben brauchte auch nicht mitgenommen werden. Ich habe in den 8 Jahren noch nie nen Werkzeug unterwegs gebraucht. Für diejenigen die es hätten nutzen können kam meist nen extra Abschlepper. Obwohl wir hatten da mal auf der Rückfahrt ne Duc dabei un der brauchte So dringend 1 Liter Bremsflüssigkeit, daran hatten wir natürlich nicht gedacht
*dermitderReiseenduro*
