Rasseln - / Klacken ?!
Trigger
Beitragvon Trigger » 30.03.2010 16:56
Hey Leute
Ich hab seit kurzem bemerkt das bei meiner TDM wenn ich Gas wegnehme sich ein Rasseln bzw. Klacken bemerkbar macht....
Kommt anscheind von der rechten seite wenn man drauf sitzt aus der Motorgegend.
Da ich keine Ahnung von Kette Ritzel usw. habe wollte ich hier mal nachfragen.
Kanns auch einfach sein das die Kette nicht genug geschmiert ist? Oder hat ein Rasseln-Klacken andere Ursachen?
Mfg
Beitragvon Kruemel » 30.03.2010 17:06
Deine Antriebskette läuft links?
Schmieren und Spannung checken kann nicht schaden, davon ab gesehen .....
und ruhig auch mal seitlich am Hinterrad wackeln, ob die Lager der Schwinge/ des Rades ok sind?
Rechts wären anzubieten die Steuerkette, Steuerkettenspanner und die Kupplung .......
Sonst hat sich nichts am Geräusch/Fahrverhalten geändert?
Welche Laufleistung?
Trigger
Beitragvon Trigger » 31.03.2010 02:10
Was schreib ich denn rechts xD Ich meinte Links sry.... :D
Laufleistung 40tkm
Geräuschmäßig sonst alles normal nur das Rasseln wenn ich vom Gas gehe.
Ich kann leider nicht ausmachen wann genau es auftritt da es total unregelmäßig auftritt.
Mir kommts aber so vor das es eher bei schneller Beschleunigung mit anschließendem ausrollen auftritt als bei langsamer Beschleunigung.
Mfg
GordonCTS
Beitragvon GordonCTS » 31.03.2010 10:35
Moin moin
Das liest sich schon anders.
Kontrollier mal deine Kettenspannung. Könnte sein, daß die Kette zu lose ist und beim Wechseln in den Schiebebetrieb (also beim Gas wegnehmen) oben so weit durchhängt, daß sie irgendwo an- oder aufschlägt und dabei die Geräusche produziert.
TDM 3VD, Bj.95, 41tkm
XT 600, Bj. 87, 48tkm
Trigger
Beitragvon Trigger » 31.03.2010 15:07
Sobalds aufhört zu Hageln geh ich mal schaun -.-
So Update... Die Kette war wirklich etwas lose...
Ich hab se jetzt mal nachgezogen hab allerdings keine Ahnung ob se jetzt zu fest ist.
Das Klacken ist weg dafür ist ein dauerrasseln da...
Wenn ich nicht auf dem Moped sitze dann lässt die Kette sich mit dem Finger auf und ab bewegen.
Sobald ich meinen Hintern auf dem Ding Platziere ist das nicht mehr der Fall....
Ich hab mal 2 Bilder gemacht bzw 3 zu begutachtung aus der Ferne.
Man sieht ja recht gut wie viel ich nachgestellt habe. Zu viel?
Noch 1ne frage liegt die Kette hier Standartmäßig auf?
Das ist links nebem dem Zentralen Federbein
Mfg
Zuletzt geändert von Trigger am 31.03.2010 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
twinpower
Beitragvon twinpower » 31.03.2010 20:12
ich hatte auch dieses Geräusch, in letzter Zeit stärker zunehmend, genau wie beschrieben bei Lastwechsel vom Zug auf Schiebebetrieb.
Mir war eigentlich klar: kommt von Kette, ist ja schon 36.000km alt...
Neuer Kettensatz liegt seit letzten Jahr im Keller....ich war einfach zu faul I)
Letzte Woche nun gewechselt, dabei mußte ich leider feststellen, dass durch meine Faulheit die Schwinge durch die zu lose Kette schon erheblich angeschliffen ist 8o
Das Kettengleitstück im vorderen Bereich hat noch schlimmeres verhindert.
Jetzt habe ich mir als zusätzlichen Schutz einen selbstklebenden Teflonstreifen auf den
gefährdeten Bereich geklebt.
@Trigger
im Bedienungshandbuch sind genaue Angaben zum Einstellen des Kettendurchhanges.
Ansonsten sieht mir die Kette ziemlich trocken aus....
40.000 ? - wech mit dem Teil!
Roland
[red]Wir sind gegen[/red]
Beitragvon Kruemel » 31.03.2010 20:44
> jetzt zu fest ist.
> der Fall....
das sollte aber der Fall sein .....
Sprich (fährst Du allein?) wenn Du draufsitzt, sollte die Kette Spiel haben .....
Beim Einfedern - und erst recht bei "zu zweit" - spannt sich die Kette durch die Bewegung der Schwinge ......
Wenn sie vorher schon straff ist, dann überleg mal was dann passiert?
Tötet jedenfalls die Lager an der Getriebeausgangswelle und im Kettenradträger .....
sollte man also quasi sofort regeln ......
Das Rasseln kann übrigens genau daher kommen ......
Was den möglichen Nachstellbereich Deiner Schwinge betrifft - na ja? da bist Du schon ganz schön weit?
Verschleiss lässt sich ganz brauchbar checken, in dem man am Kettenrad am hintersten Punkt mal versucht die Kette vom Rad abzuheben (bei straff gespannter Kette funktioniert das nicht!)
Lässt sich das ganze nennenswert abheben - weg damit ......
Alles neu macht der Mai ....
Übrigens, bei mir war es sehr lohnend, auch mal die Schwinge herauszunehmen und alles zu fetten .....
> Mfg
Trigger
Beitragvon Trigger » 01.04.2010 01:05
Ok
Dazu Kette Wechsel selbst gemacht?
Oder lieber die Fachwerkstatt ranlassen?
Welche Ketten wären empfehlenswert worauf muss ich achten.
Sonstige Teile die durch den Kettenwechsel erneuert werden müssen?
Mfg
Beitragvon DiddiX » 01.04.2010 09:44
Moin Manuel
Trigger schrieb:
> Ok
Ist kein großer Akt. Kettenwechsel
Das mußt du selber entscheiden,
Kettenmax
Auf jeden Fall Ritzel und Kettenblatt mit wechseln.
Wenn die Schwinge grad draußen ist, kommt man recht easy
an die Batterie ran, falls z.B. eine Steckdose installiert werden soll. ;)
> Mfg
