Wie dicht ist dicht?
incl. Kommunikationsanlagen
Moderatoren: Leuchtkäfer, VE2
Schatzi-Reiter
Beitragvon Schatzi-Reiter » 27.03.2010 17:30
nachdem ich heute zum zweiten Mal in dieser Saison in strömendem Regen unterwegs war, möchte ich hier das Thema "Wasserdichte Motorradkleidung" aufnehmen.
Bei meiner ersten Regenfahrt letzten Samstag hatte ich meine uralte Textiljacke (grau mit lila Absetzungen und "Transeuropa" Aufnäher - vielleicht kennt ihr das Teil ja noch von früher) und eine Gericke - Thermohose an. Wasserdichtigkeit hatte ich nicht erwartet und war auch bereits nach 5 Min. nass bis auf die Unterhosen (immer noch ein geiles Gefühl wenn sich das Regenwasser langsam den Weg zur Unterhose sucht:D ).
Bei ebay habe ich mir dann eine gebrauchte Pharao für 46.-€ ersteigert. Die sollte eigentlich dicht sein denn eine Membran ist vorhanden. Da ich heute mit dem Mopped zum Händler mußte war das eine gute Gelegenheit die Jacke zu testen. Zwar hat sie ein paar Minuten länger dicht gehalten als meine alte Jacke (ohne Membran) aber bei diesem Regen war ich unterm Strich genauso nass.
Einzig die neuen Daytona Stiefel mit Goretex haben problemlos dicht gehalten.
Wie sind eure Erfahrungen mit Textilklamotten? Vermutlich werde ich mir einfach wieder einen Regenkombi kaufen - da weiss man was man hat oder?
Gruß Rainer
Ach ja, bei dem Wetter haben sich die Griffheizung und die Handprotektoren bestens bewährt.
Respekt verdient man sich durch Taten - nicht mit Uniform, Titel oder Herkunft
sampleman
Beitragvon sampleman » 27.03.2010 17:50
Ich habe 'ne Roleff-Textiljacke mit Nappaleder-Applikationen und auszippbarer Membrane, die hält auch maximal eine Stunde Regen durch. Eine Regenkombi hat für mich noch einen weiteren Vorteil: Oft wird es deutlich kühler, sobald der Regen einsetzt, und da hilft die zusätzliche Textilschicht, den Fahrtwind abzuhalten, so dass man es insgesamt etwas wärmer hat. Das merke ich auch deutlich in Kombination mit meiner Lederjacke. Die hat so eine Perforation, damit es darin nicht zu warm wird, und bei Regenwetter wird es dann schnell recht frisch.
Was übrigens eine nutzlose Kombination ist, das sind Membran-Handschuhe und Heizgriffe. Bei einer Thermo-Membrane wandert die Feuchtigkeit von der warmen Seite zur kalten Seite, d.h. man hat bei Heizgriffen die Wahl zwischen kalten, aber trockenen Pfoten oder warmen und nassen Pfoten. Da kann man dann auch gleich die Handschuhe ohne Membrane anbehalten.
Sampleman
Zuletzt geändert von sampleman am 27.03.2010 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
Sunkist
Beitragvon Sunkist » 27.03.2010 18:42
Textil von Vanucci (Jacke und Hose) 100% dicht auch nach 8 Stunden Dauerregen.
straightforward
Beitragvon straightforward » 27.03.2010 21:29
Ich hatte, auch bei längeren Regenfahrten, nie Dichtigkeitsprobleme mit den Textilklamotten, nicht mit der Held-Jacke, der Streetfighter-Hose, auch nicht damals mit Cycle-Spirit der (ganz) unteren Preiskategorie. Hab jetzt wieder bei Cycle-Spirit zugeschlagen, eine etwas hellere Jacke mit reflektierenden Teilen um die 160 EUR.
Im Sommer habe ich normalerweise das Sommerquandl - ohne Membran - an, und Regenjacke und -hose im Topcase immer dabei... damit entfallen einerseits die kinoreifen Anzieh-Verrenkungen, und wird man andererseits nicht, wenn man bei unsicherer Regen-Lage noch etwas im Trockenen weiterfahren will, im eigenen Schweiss gesotten wie bei der Regenkombi. Der Ein- und Ausstieg geht ausserdem komfortabler und weit schneller als bei der Kombi.
Daytona-Stiefel habe ich auch, und die tun souverän, was sie sollen.
Für wirklich kritisch halte ich dann noch die Handschuhe, seit einer mehrstündigen Regenfahrt, u.a. übern Radstädter Tauern bei 3 Grad Aussentemperatur, mit untauglichen Handschuhen. Ich hab geglaubt, mir fallen die Finger ab. Danach, wieder zu Hause, bin ich ins Geschäft gepilgert und hab mir die besten, dichtesten (und natürlich teuersten) Handschuhe geleistet, derer ich habhaft werden konnte. 140 EUR, wenn ich mich recht erinnere. Das war eine der besten Anschaffungen bisher (neben der TDM, versteht sich).
Gruss: Walter
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 27.03.2010 22:08
Nun sag aber auch die Marke ...oder willst du uns das vorenthalten ?
straightforward
Beitragvon straightforward » 28.03.2010 08:48
wollte ich eigentlich. Aber, wenn Du's nicht weitererzählst: Racer.
Gruss: Walter
Schatzi-Reiter
Beitragvon Schatzi-Reiter » 28.03.2010 09:20
Guten Morgen,
mit meinen "normalen" Handschuhen in Kombination mit Griffheizung und Handprotektoren bin ich bis jetzt eigentlich sehr zufrieden. Ich möchte keine teuren Goretex-Handschuhe kaufen die dann mit der Griffheizung bei Regen nicht harmonieren.
Bei diesen ganzen Textilklamotten mit Membrane würde mich mal interessieren wie schnell die wieder trocknen. Am Abend zu Hause kann man ja evtl. nachhelfen, aber wie wird das auf unserer Alpentour im Hotel? Trocknen die über Nacht? Auch wenn die Teile durch die Membrane innen trocken bleiben, aber morgens in eine -wenn auch nur aussen- nasse Kombination steigen? Igitt. Mag ich nicht.
Zweiteiliger Regenanzug wäre momentan gegenüber einem Einteiler auch mein Favorit. Aber vielleicht passt ja mein alter Regencombi noch.
Gruß Rainer
Sunkist
Beitragvon Sunkist » 28.03.2010 09:41
Also, meine Erfahrungen haben gezeigt, das das trocknen der Klamotten generell kein Problem ist. Es wird ja nur die oberste Schicht nass. Hatte also hier am nächsten Tag weitgehendst trockene Sachen. Eine Regenkombi hab ich auch daher noch nie für notwendig befunden. Wie es natürlich nach der ersten Wäsche aussieht wird sich noch zeigen. Handschuhe hab ich ein zweites Paar dabei, da sich diese am nächsen Tag immer noch ein bischen zäh anfühlen.
metlet2
Beitragvon metlet2 » 29.03.2010 10:16
zu den Handschuhen habe ich einen TIP:
als ich das erste mal Handschuhe mit einer billigen Membran hatte waren die bei einem Regen innen total nass
dann mußte halt in den Sauren Apfel beissen und was Teures mit Goretex Kaufen dachte ich mir
aber auch hier daselbe innen total nass ,bis ich in einem Forum gelesen habe die Handschuhe gehören unter dem Ärmel ,über den Ärmel rinnt das Wasser unbemerkt in den Handschuh das sieht man nicht
ich dachte immer wenn ich die Handschuhe unter dem Ärmel stecke wird das Wasser durch den Fahrtwind unter dem Ärmel hineingedrückt , dem ist aber nicht so
das habe ich dann auch bei den billigen ausprobiert , und auch die sind jetzt dicht
Gruss Franz
Zuletzt geändert von metlet2 am 29.03.2010 10:19, insgesamt 1-mal geändert.
Schatzi-Reiter
Beitragvon Schatzi-Reiter » 29.03.2010 13:42
> ist aber nicht so
> sind jetzt dicht
> Gruss Franz
8o Danke für den Tip, das hätte ich so ohne Weiteres auch nicht geglaubt.
Gruß Rainer
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 29.03.2010 14:57
Da komme ich nur auf die Start-Seite ...das nützt mir nix ;(
sub0
Beitragvon sub0 » 29.03.2010 16:12
Da muss ich auch meinen Senf dazu geben.
Jacke: Cycle Spirit CS201 hat damals knappe 300.- euro gekostet
Hose: Roleff mit Lederbesatz im Abverkauf um ca. 80 .- euro
Stiefel: Louis hausmarke um 60.-
Handschuhe von Lidl Bj.2008 um die 20.-
Fazit:
bei einer Regenfahrt von Guntramsdorf (NÖ/AT) bis Sibenik (HR) was ca. 5 Stunden heftigen Regen bedeutet, waren gearde mal die Handschue ein innen bisschen feucht. Alles andere war zwar an den Aussenseiten nass, doch durch die Membrane ging nichts durch.
Würde daher alles genau so wieder kaufen.
Muss dazu aber sagen, dass dem Gewicht der Klamotten nach und nach der Nässe außen, die Mebrane wohl spätestens nach einer weiteren Stunden aufgegeben hätten.
Und ja, ganz trocken waren sie aussen am nächsten Morgen noch nicht.
Wasche mein Zeug nie in der Maschine, sondern putze immer nur feucht und imprägniere ab und an nach.
Gruss aus Wien, Hans
straightforward
Beitragvon straightforward » 29.03.2010 18:33
> Racer.
ist wenig hilfreich, ist mir klar. Die haben offenbar immerwährenden und fliegenden High-Speed-Sortimentswechsel. Das überfordert das Langzeitgedächtnis der Mädels und Buam vom Verkaufspersonal, um sich an das zu erinnern, was im Sept 2005 angeboten war. Musste ich selbst schon zur Kenntnis nehmen, als ich nach einer Variante fürn Winter gesucht habe.
Gruss: Walter
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 30.03.2010 02:01
> Gruss: Walter
Waaaaaaaaalter !!!
Ich möchte doch nur die Modell-Bezeichnung und den Hesteller der von dir gelobten Handschuhe. ...und nicht den Lebenslauf der Kassen-Angestellten .
Schatzi-Reiter
Beitragvon Schatzi-Reiter » 30.03.2010 12:05
Sodele,
hab mir soeben eine Regenjacke in XXXXL 8o gekauft. Die ist auf jeden Fall dicht und passt sowohl über die alte Pharao sowie über die neue Lederjacke die ich mir noch kaufen werde. Ende und aus.
Gruß Rainer
PS Am Donnerstag bin ich in Hockenheim zum ADAC-Wiedereinsteigertraining angemeldet. Kalt und naß solls werden. Ob ich vielleicht doch lieber mit dem Auto dahin fahre?:))
Superralle
Beitragvon Superralle » 30.03.2010 12:57
Schatzi-Reiter schrieb:
> ... (immer
> Gruß Rainer
...und wenn Du, vor Reisebeginn, Deine Unterhose ins Topcase legst..........wo läuft dann das Regenwasser hin??? ;)
Gruß Superralle
.•:*¨¨*:•. TDM 900, Kawa EL250, Vespa ET4, Piaggio Sfera 80 .•:*¨¨*:•.
straightforward
Beitragvon straightforward » 30.03.2010 14:24
wäre ich jetzt g'schnappig, dann würde ich jetzt schreiben "das hättest ja auch gleich sagen können."
Aber weil ich nicht g'schnappig bin, hab ich nach der Ausfahrt vorhin die Handschuhe mit rauf genommen, und gründlich untersucht, denn, wie ich weiter oben schon, offenbar erfolglos, mithilfe des Lebenslaufes der diversen Kassen-Angestellten anzudeuten versucht habe, ist mein konkretes Modell längstens nicht mehr erhältlich.
Kurz und gut, auf meinen Handschuhen sind folgende Aufschriften zu finden: Gore-Tex, keprotect, www.racer.at, Kevlar, echt Leder, eska Gore-Tex.
Wie im Detail Racer und Eska verbandelt sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Gefunden habe ich jedenfalls diese Produkt-Übersicht, wo meine Handschuhe sinngemäss irgendwo im Bereich zwischen 1136 NANO und 1174 POGO vermutet werden könnten.
HTH
Gruss: Walter
Schatzi-Reiter
Beitragvon Schatzi-Reiter » 30.03.2010 14:52
> > ... (immer
> > Gruß Rainer
> Gruß Superralle
Dann muß ich halt mal ausführlicher werden:
Das Regenwasser sammelt sich in der Unterhose,
das was in der Unterhose steckt wird mit der Zeit ganz runzelig,
zu Hause ist dann hoffentlich jemand der die Runzeln wieder raus massiert.;D
Gruß Rainer
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 30.03.2010 16:05
> können."
Sorry
und Danke...... jetzt hab ich alle Info die ich wollte . :rotate:
straightforward
Beitragvon straightforward » 30.03.2010 22:57
dr_rabe schrieb:
> Sorry
passt schon... gern geschah's!
Gruss: Walter
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 31.03.2010 13:25
Koolde Fööt un´ isigen Wind
gifft n´ krusen Büddel un´lütten Pint! I)
Grüße aus der Heide
Hagen
Superralle
Beitragvon Superralle » 31.03.2010 14:35
> ...das was in der Unterhose steckt wird mit der Zeit ganz runzelig,
> Gruß Rainer
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiigitt..............wer, um alles in der Welt, massiert die Fäkal*** aus Deiner Unterhose???
Oder was nochmal steckt in Deinem Schlübber? ;)
Nee, lass es besser......................................ich will´s nicht wissen! :teufel:
*Ganzblassimgesichtwerd*
Gruß Superralle
Zuletzt geändert von Superralle am 31.03.2010 14:36, insgesamt 1-mal geändert.
frank-s
Beitragvon frank-s » 02.04.2010 00:45
also , wenn es für regenfahrten trocken bleiben soll ......
bei längeren fahrten gibt irgentwann jede goreTEX membran auf. auch bei meiner sündhaftteuren IXS, die inzwischen in die jahre gekommen ist ( sie war mal dicht , aber das ist lange her ) . also regenkombi drüber : erst so einen gummivollanzug ausprobiert (12,5 euro) , der hielt genau eine! längere fahrt !!!! dann gingen die nähte auf. mh , dann musste eine textilregenkombi her ( die war deutlich teurer als 50 euro ) , die war zwar besser , aber dicht und langlebig ? nach ein paar jahren im schrank taugte die auch nix mehr .
dann kam der tag X . regen in strömen , nix dabei . scheiße . da hab ich mir in der firma einen staubschutzanzug ( für 3,5 euro in jedem baumarkt) ausgeliehen . so ein ding , aus beschichtem papier . und siehe da : das ding ist dicht ! nur an den nähten im schritt sickert es a bissel durch ( is ja auch nicht für regen gemacht ) , aber die alte goreTEX kombi drunter hält den rest ab.
hält zumindest mittelfristig alles wasser ab und wenns kaputt geht ( man kann die durchaus öfter benutzen ) , schmeißt man es halt weg ( 3,5 euro tun keinen weh, wenn die haut trocken bleibt ...). nicht gut für die umwelt , aber eine echte alternative für wenig geld .....
gruss frank
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 02.04.2010 01:56
Sind das diese schneeweissen Teile ...wo wenn man so einen trägt alle anderen denken es hat gerade ein Anschlagg mit bilogischen Waffen stattgefunden ?
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 02.04.2010 08:18, insgesamt 1-mal geändert.
TDjiM
Beitragvon TDjiM » 02.04.2010 17:49
Verkäufer und Mopedmagazine empfehlen immer wieder imprägnieren. Auch wenn die Klamotten noch neuwertig sind. S100 hat gut abgeschlossen und mein Jackerl ist nach 5 Jahren noch dicht (zugegeben länger als 1 Std. Regenfahrt hatte ich noch nicht am Stück).
Gruß und schöne Ostereier!
Jim.
Wenn´s hinten höher wird wie vorne.....
...dann hat man gut gebremst.
