Ladesystem RN08
Ladesystem RN08
Beitragvon Horst_Hustler » 23.03.2010 20:10
So jetzt habe ich auch mal ne Frache:
- Mopped TDM 900 RN08 Bj. 2003
- 75.000km
- Batterie ein knappes Jahr alt
- Batterie über den Winter nicht geladen, sprang jetzt gerade noch so an bei 5 Grad +
Fahrt zum Händler zur Inspektion.
Dieser lädt die Batterie über Nacht.
Am nächsten Tag lässt er das Mopped 10 min warm laufen, danach ist die Batterie alle.
Messungen an der Batterie nach Volladen durch mich, ca. 10 Grad +
Zündung aus: 13,2V
Anlasser: knapp 12V
Motor + Licht an, Leerlauf: 12,8V
Spannung steigt an ab ~ 2300 U/min
Maximalspannung von 14,8V bei 3500 - 4000 U/min
Interpretation:
Vielen Dank für Eure kompetenten Antworten!
Ladesystem RN08
Beitragvon Kruemel » 23.03.2010 20:13
probiers morgen oder übermorgen früh nochmal!
könnte eine hohe Selbstentladung sein, eine tote Zelle oder ähnliches .....
Die Werte an Deinem Moped machen nen vernünftigen Eindruck .......
Also wenn etwas kriselt, die Bakterie .....
TDM900-Biker
Ladesystem RN08
Beitragvon TDM900-Biker » 23.03.2010 22:53
mach doch mal den gleichen Versuch wie der Freundliche, 10 min laufen lassen. Ist dann die Batterie wirklich schlapp ? Die von Dir angegebenen Messwerte sind absolut ok. und deuten auf ein einwandfreies elektrisches System einschl. Batterie hin.
Kann ja sein, dass das Ladegerät des Freundlichen eine Macke hatte.
Viel Erfolg,
Reinhold
Ein Motorrad kann nicht zweizylindrig genug sein !
Ladesystem RN08
Beitragvon Horst_Hustler » 24.03.2010 14:30
Danke erstmal für die Antworten.
Laut Fehlersuche Werkstatthandbuch müsste eigentlich alles in Ordnung sein.
Ich dachte, dass die Bakterie im Leerlauf geladen wird, ist wohl nicht so?????
- zumindest wenn die Bakterie vorher schon platt war?!
Ich fahr jetzt erstmal und schau was passiert. :rolleyes:
Catalloy
Ladesystem RN08
Beitragvon Catalloy » 24.03.2010 15:12
> nicht so?????
Die Lichtmaschine liefert Ihre volle Leistung erst bei 5000 Umdrehungen, im Leerlauf tut die sich schwer mit Laden zumal bei den 900ern mit Start ja auch sofort das Licht angeht und entsprechend wenig zum Laden zu Verfügung steht.
Mit bestem Gruß, Michael
Trägheit macht traurig.
Ladesystem RN08
Beitragvon Horst_Hustler » 29.07.2010 20:56
update:
die oben beschriebenen Symptome, nämlich Batterie leer nach 10 min Leerlauf (bei schlecht geladener Batterie) deuteten im Nachhinein auf ein langsames Sterben der Lichtmaschine hin.
Die ist 5000km später komplett durchgebrannt.
Im übrigen lädt die Lima im Leerlauf die Batterie! Definitiv.
Also ab jetzt: "eine Lichtmaschine geht nicht kaputt" gibts nimmer.
Leider gehtse' doch kaputt, bei mir 1000km fern der Heimat. :rolleyes:
Ladesystem RN08
Beitragvon Steindesigner » 29.07.2010 21:21
Du wird sie doch nicht in Dahn überdreht haben ? 8o
Hast du eine neue ? (Lichtmaschine)
