Luftdruck für Road Attack
HGG
Beitragvon HGG » 23.03.2010 12:45
Hi Leute,
ja jetzt sind die neuen Pneus drauf. (Conti Road Attack)
Frage an die Conti Erfahrenen:
Mit welchen Drücken seid Ihr denn unterwegs?
Meinereiner ist 88kg leicht ;D und ist kaum mit Gepäck unterwegs.
Wenn doch, dann recht wenig + Geldbeutel und Kamera
Fahrstil lässt sich als gemäßigt - eher Touring und, da TDM Erstling
seit Sept. 2009, noch ohne Kurvenhatz bezeichnen.
Danke für Eure Erfahrungswerte.
Hgg
Zuletzt geändert von HGG am 23.03.2010 12:52, insgesamt 5-mal geändert.
frank-s
Beitragvon frank-s » 23.03.2010 23:18
hallo HGG ,
ich fahre meinen Road Attack mit 2,8 vorn und 3,2 hinten . fahrstiehl eher alltagstauglich-sportlich. gewicht nur gering weniger.
das liegt so im fenster ....
TDM-Spider
Beitragvon TDM-Spider » 25.03.2010 12:24
das kommt mir doch recht hoch vor.
hatte den Conti auf der 900 TDM inklusive Seitenkoffer, Topcase und alles natürlich vollgefüllt. Fahre vorn mit 2,5 und hinten mit 2,9.
Mein fahrstil ist wohl im Mittelfeld angesiedelt.
Gruß Wolfgang
HGG
Beitragvon HGG » 03.04.2010 15:20
Hi Leute,
Vor 2 Wochen die neuen Reifen bekommen.
Conti RoadAttack - 155.- Euers incl. Versand + 30.- Euers zum Aufziehen.
Läuft seidenweich und absolut rund.
Leichtes Shimmy bei ca. 80 km/h wird ignoriert.
Luftdruck z.Zt.: v 2,5 - h: 3,0
( v. und h. 0,25 über Eintrag und Bücheli )
Ich werde dann meine Subjektiven Erfahrungen nach ein paar Wochen
Fahrpraxis posten.
Hgg
Demogorgon
Beitragvon Demogorgon » 06.04.2010 13:38
Servus!
Ich hab auch in etwa dein Gewicht und fahre den Road Attack an meiner 3VD.
Ich habe mich bei den Luftdrücken an die Werksangaben von Yamaha gehalten:
Vorn: 29 psi = 2 Bar / Hinten 36 psi = 2,5 bar
Irgendwas über 3 bar ist rein technisch gesehen auch bei viel Gepäck und Sozius zu viel!
Man muss immer bedenken, dass der Reifen beim Fahren ganz schön Warm wird und der Druck somit im Reifen noch etwas steigt!
Und ich fahr gut damit, auch wenn mein Fahrstil nicht immer moderat ist! I)
Man kann ein Moped nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Moped braucht Liebe.
Zuletzt geändert von Demogorgon am 06.04.2010 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
eifelyeti
Beitragvon eifelyeti » 06.04.2010 18:49
halt dich an die hersteller angaben
eifelyeti
neunundvierziger
Beitragvon neunundvierziger » 06.04.2010 18:51
Also bei mir steht in der Anleitung: (RN11)
gemessen bei kaltem Reifen
90-200kg (also immer :D )
Vorn: 33psi 225kPa
Hinten: 46psi 290kPa
Also- beim Prüfen stelle ich den Druck dann immer vorne auf 2,5 und hinten auf 3 bar ein. Das hat sich für meinen Fahrstil bewährt.
Herbert
HGG
Beitragvon HGG » 11.04.2010 11:50
Hi Leute,
aaaalso - nach nun ca. 500 km mit dem RoadAtack, den genannten Drücken,
( z.Zt.: v 2,5 - h: 3,0 ) meldet der Reifen vorn und hinten jede Kante auf der Bahn.
und gibt sie an mich weiter.
Insbesondere das Vorderrad meldet jedes Krümelchen. :p also nicht so seidenweich.
So werde ich mich mal Richtung Reifenangaben nach unten orientieren.
Und noch ist es frisch in unsere Breiten (max. 15°).
Im Sommer steigt der Reifendruck während der Fahrt gewiss noch mehr als zur Zeit.
aber mit weniger Druck wirds sicherlich etwas commoder.
Hgg
Zuletzt geändert von HGG am 11.04.2010 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
neunundvierziger
Beitragvon neunundvierziger » 11.04.2010 19:04
Klar, das sind "Sommer" - Werte :D
Herbert
Beitragvon Yamaha-Men » 11.04.2010 19:36
ich frage mich wieso hier mit psi und kPa Werten gehandelt wird wenn das Luftdruckmessgerät an der Tanke nur bar anzeigt I)
Beitragvon DiddiX » 11.04.2010 20:05
An deiner Tanke vielleicht. :teufel: :-p
HGG
Beitragvon HGG » 07.05.2010 20:47
´N Abend zusammen,
so jetzt passt´s:
Vorne 2,3 bar und hinten 2,7 bar.
bei 89 kg Kampfgewicht.
Hgg
Demogorgon
Beitragvon Demogorgon » 07.05.2010 21:34
> Yamaha-Men
Also PSI ist auf jedem Standardluftdruckmesser vorhanden. Auch die Maximalwerte, die in jeden Reifenflanken eingepresst sind, sind in PSI angegeben...
:smokin:
Beitragvon 100wasser » 07.05.2010 22:26
3Bar ?( 8o 8o 8o 8o
Donnerwetter, ihr macht aber ganz schön Druck !!
Wenn das womöglich noch im kalten Zustand gemessen wir werden daraus ganz schnell 3,5Bar im warmen !!
Zuletzt geändert von 100wasser am 07.05.2010 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 14.05.2010 22:35
Die Reifendruckvorgaben nach Bucheli varieren etwas:
850er:
Druck bei kalten Reifen VORN: 2,25 bar HINTEN: 2,75 bar
das gilt für 90kg bis max Zuladung
und bei Hochgeschwindigkeitfahrt derselbe Wert.
900er:
bis 90 kg:------- vorn: 2,25 bar--- HINTEN: 2,50 bar
90kg bis max--- vorn:2,25 bar--- HINTEN: 2,90 bar
Hochgeschwindigkeitsfahrt: VORN:2,25 bar HINTEN:2,5 bar
Manche Reifenhersteller geben ja unterschiedliche Werte für ihre Pneus.
Dazu kommt die Fahrweise und die individuelle Zuladung von Gepäck oder Sozia.
Fahr ich mit zuviel Luftdruck, wirkt der Bock kippelig, der Reifen läuft mittig ab und bei zuwenig wirkt meine Kiste schwammig.
Gruss Mike
Libenter homines id, quod volunt, credunt
Beitragvon Limbo » 15.05.2010 12:06
Bei 95 Kg Fahrergewicht und etwa 30-35Kg Gepäck:
TDM 900 vorn 2,4 bar, hinten 2,9 bar.
Wobei ich ohne Gepäck den Druck nicht ändere, und auch nur vor großen Fahrten prüfe.
