Givi-Topcase-reparatur
tdmoldie43
Beitragvon tdmoldie43 » 15.03.2010 23:35
mein Givi-Topcase hat nach einem Umfaller um die linke Aufhängernase herum einen kleinen Riß bekommen. Er wurde zwar inzwischen wieder "geschweißt", ich würde aber gerne sicherheitshalber die angeknackste Bodenplatte von innen zusätzlich verstärken.
Ich denke an eine Glasfasermatte oder ähnliches. Was würdet ihr mir raten beziehungsweise wie müßte ich vorgehen, um den Kofferboden zu stabilisieren? Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Der Koffer sieht innen wie unten abgebildet aus:
Das Leben ist wie eine Hühnerleiter: Kurz und beschissen!
Armin
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 15.03.2010 23:55
Hallo tdmoldie
Wenn es fachmännisch gemacht wurde ist es wie bei Holz und verleimten Stellen . An der Klebe-Stelle geht es nie wieder auseinander .
Demnach könntest du es so lassen wie es ist .
Aber hier kommt bestimmt noch ein Matten-Einklebe-Tip .
Viel Glück
Wenn die Erde niemand erschaffen hat ....wo kommt dann der ganze Dreck her ?
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 16.03.2010 18:31
Wo bleiben denn hier die Matten-Porfis ?
Beitragvon Überholi » 16.03.2010 18:51
hmm schwierig.
ich würde wohl innen ne aluplatte legen (aussparungen ausschneiden )
und von aussen nach innen mit senkkopf schrauben festschrauben.
evtl. kannst du dann noch (gut aufrauhen) GFK Harz (mit Härter) reinschütten dann die Platte wieder damit verkleben... - brauchts aber aus meiner sicht nicht.
Beitragvon Steindesigner » 16.03.2010 19:21
> hmm schwierig.
Und nicht lange haltbar
Jep
Ich würde es mit Popnieten machen
GFK wird zu hart und brösselt irgendwann, nimm Silikon od. Montagekleber, papp die Aluplatte drauf und dann vernieten.
Wenn das ganze aber schon gut verschweißt ist würde ich mir die Mühe sparen, das müßte halten wenn du keine Steine :D transportierst und hält es nicht.... s.o. ;)
Beitragvon Überholi » 16.03.2010 19:39
> Überholi schrieb:
> > hmm schwierig.
> Jep
die hatte ich auch im sinn - die tregen allerdings etwas auf - wenns noch drauf passt ist das besser.
genau ist besser..
> und dann vernieten.
tdmoldie43
Beitragvon tdmoldie43 » 17.03.2010 19:19
Danke für die Tips.
Werd mich also an die Arbeit machen.
Armin
