Motor/Vergaser-Verhalten
TDMBiker26
Beitragvon TDMBiker26 » 14.03.2010 12:24
Servus Leute
Ich hab meinen Motor einer TDM850 3VD aufgrund eines Getriebeschadens ausgebaut und lies ihn reparieren. Nach dem Wiedereinbau versuchte ich ihn mit dem Anlasser drehen zu lassen und stellte fest, dass der linke Vergasertrakt nicht Synchron zum Rechten ansaugt bzw. rückstößt. Ich kann aber nich urteilen ob das richtig ist oder nicht da die Kolben Synchron auf und ablaufen abert trotzdem sind die Nocken der Nockenwellen 180° vom linken zum rechten Zylinder versetzt. Kann es sein dass beim WIederzusammensetzen des Motors ein Fehler unterlaufen ist oder hat das nichct unbedingt was zu bedeuten ? (ruhiges Drehverhalten ohne Ventilklappern und mit Kompression) Ich habe ihn jedoch nochnicht versucht zu starten.
kann mir jemand weiterhelfen ?
bin um jeden Rat dankbar.
ach und noch eine Frage auf den Zündkerzensteckern steht L und R. Von welcher Motoransicht ist dies zu beachten?
Mit freundlichen Grüßen
Jan
Jan
Jan
Zuletzt geändert von TDMBiker26 am 14.03.2010 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon 100wasser » 14.03.2010 12:32
TDMBiker26 schrieb:
> Servus Leute
> Ich hab meinen Motor aufgrund eines Getriebeschadens ausgebaut und
Die Kolben bewegen sich zwar parallel auf und ab aber sie befinden sich nicht im selben Tackt .
..Rückstöße sollte es aber eigentlich nicht geben .
>Ich
die Stecker können ruhig vertauscht werden das ist bei einer 3VD egal -du hast ja auch nur eine Zündspule .
Beitragvon Überholi » 14.03.2010 12:56
wenn er nur mit dem anlasser dreht ohne zündung, denke ich kann es durchaus etwas zurückkommen.
die Zählrichtung geht in Fahrtrichtung. - obwohl es beim 3VD Motor egal wär.
ich würd ihn mal anlassen. - hoffe dass alles beim zusammenbau geschmiert wurde.
albi66
Beitragvon albi66 » 14.03.2010 18:00
> egal wär.
Warum ist das beim 3VD Motor egal?
Auch wenn die Kolben Synchron laufen wird doch einmal der linke und einmal der rechte abwechselnd "gezündet", oder wird bei jeder Umdrehung beide Kolben/Zündkerzen "gezündet"?
albi66
Beitragvon 100wasser » 14.03.2010 19:12
Beide Zündkerzen zünden bei jeder Kurbelwellenumdrehung .
Das heißt also das eine immer in den "Ausstoßtakt" zündet -das macht den Abgasen nix und Yamaha hat die zweite Zündspule gespart .;)
Beitragvon Red » 14.03.2010 19:16
da, wie schon weiter oben geschrieben, es nur eine zündspule hat, zündet jeweils eine kerze in s leere.
