Ritzel 3VD
tdm99grisu
Ritzel 3VD
Beitragvon tdm99grisu » 13.03.2010 08:41
Hallo TDM ler
Weiss jemand ob das Ritzel von er 3 VD auch auf eine 4 TX passt?
beste Grüße vom Jörg
Gruß vom Firefighter
Startnummer 9565
Ritzel 3VD
Beitragvon Yamaha-Men » 13.03.2010 08:42
sollte passen 8)
sampleman
Ritzel 3VD
Beitragvon sampleman » 13.03.2010 10:38
Ritzel dürfte baugleich sein. Schau Dir mal die Überwurfmuttern an, da gibt es welche, die mehr oder weniger breit sind. Die breiteren sind die besseren, weil sie in mehr Gewindegänge greifen. Ach ja, und das Sicherungsblech nicht vergessen.
Sampleman
tdm99grisu
Ritzel 3VD
Beitragvon tdm99grisu » 13.03.2010 11:43
Danke für die Tips
Das Ritzel wird in der Bucht angeboten, werde mal schauen was noch so dabei ist .
Startnummer 9565
Ritzel 3VD
Beitragvon Überholi » 13.03.2010 11:54
du musst aufpassen, einige Ritzel sind dünner bei der Aufnahme.
meist haben die 4TX ritzel einen Bund unten. die 3VD Ritzel oft nicht.
dadurch ist das 3VD ritzel schmäler kommt näher an den Motor.
jetzt kommts - dann stimmt die kettenflucht oft nicht mehr.
deshalb das nachprüfen wie die kettenflucht jetzt ist.
am besten mit einem laser zu machen gibt es für etwa 40 € - oder gleich wieder das "Richtige" Ritzel einbauen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
