Wie man die ECU auslesen kann
Postler
Beitragvon Postler » 11.03.2010 17:55
Habe paar Anleitungen raufgeladen die beschreiben wie man die ECU über die SELECT und RESET tasten auslesen kann, vielleicht hilft das bei der einen oder anderen Fehlersuche....
Edit: Dateien vom Admin gelöscht! Siehe nächsten Post.
Zuletzt geändert von Postler am 11.03.2010 18:15, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Lars » 11.03.2010 18:14
Sorry, ich musste die Dateien entfernen.
Bitte nur Daten hochladen, für die ihr die Rechte zur Veröffentlichung besitzt!
'05er RN11 mit 23Mm
FreoWa
Beitragvon FreoWa » 12.03.2010 11:13
Moin
ECU kannst du nicht "auslesen"... du kannst nur das sehen, was Yamaha auch von dir, dass du es sehen kannst.
Ansonsten
Killshalter umlegen+
Reset und Select gleichzeitig drücken
Zündschlüssel umdrehen und Tasten festhalten...
eine Anleitung findet man auf JBX TDM, wenn man mal nen wenig googlet
Ich denke das ist rechtlich so in Ordnung.....:o)
Hehe.....aber man findet in diesem "Overview" nicht wirklich viel... aber man kann sich die Aktuelle Temperatur und Luftdruckdaten rausgeben lassen.....:o) Wers braucht....
