Vergaser von 99 auf 98
SigiZ1
Beitragvon SigiZ1 » 19.02.2010 16:13
hab das schon mal gefragt, bin noch immer nicht schlauer!
Hab ne 4 TX3 sprich 98iger, geht da der bessere Vergaser von der 4 TX4 drauf?
Ich weiß auch schon das, der Stecker vom Drosseklappensnsor nicht gleich ist!
Aber kann ich den Stecker einfach runter machen die zwei Kabel zusammen und alles ist gut??????????? Oder brauch ich auch ne neue CDI?
Vielleicht kann mir wer helfen!?
Danke im voraus und lg
Sigi
Beitragvon ralf-pb » 19.02.2010 17:04
Hallo Sigi,
- Der Vergaser geht drauf
- Du brauchst auch das Lufi Gehäuse, da der Anschluss Vergaser Lufi anders ist
- Der Drosselk-sensor hat ein Paar cm Kabel - die kann man Farbengleich mit dem alten Kabel verbinden
- der Widerstand des Sensors ist unterschiedlich, ich weis nicht ob die alte cdi mit dem Sensor arbeitet, ich habe mir auch eine neuere cdi besorgt.
Beitragvon Kruemel » 19.02.2010 18:15
Meines Wissens nach sind auch die Gummischnubsirüssel in den Lufikasten anders ....
heagar
Beitragvon heagar » 23.02.2010 11:57
Moin Moin,
ich weiss nicht ob sich der marginale Leistungsgewinn lohnt auch wenns passen sollte (wenn es überhaupt was bringt!). Ich gehe mal davon aus das yamaha kein Gutachten für eine solche Aktion bereithält. D.h. im Falle eines Falles gibts richtig was zwischen die Hörner. Infos: Recht und Tuning
Lutz
SigiZ1 schrieb:
> Hallo Leute,
> TX4 drauf?
> gleich ist!
> CDI?
> Sigi
Beitragvon Überholi » 23.02.2010 23:24
da geht es mMn. nicht um Leistung sondern um Wartungsfreundlichkeit.
