Garmin Zumo660
Garmin Zumo660
Beitragvon DARKMAN » 12.02.2010 23:00
guten abend,
ich hab ne kurze frage an die garminspezies hier! ich habe mir vergangene woche einen garmin 660 zumo zugelegt. ist ein recht einfach zu bedienendes gerät wie ich finde, aber ich habe ein problem!
ich würde gerne die Poi's von der mitgelieferten SD karte (die 50 schönsten strecken europas) im mapsource und auf dem garmin sehen. leider bekomme ich sie trotz installiertem poiloader nicht zu gesicht und auf den bildschirm.
[ img ][ img ]
Gruß aus ODINS WALD
Bilder2008
Garmin Zumo660
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 13.02.2010 02:44
Vielleicht hast du nicht den aktuellsten POI Loader ? Der ...der zum 660 passt .
Garmin Zumo660
Beitragvon DARKMAN » 13.02.2010 11:55
dachte ich auch erst, ist aber laut der garmin seite alles aktuell auf meinem PC und garmin ...............................
[ img ][ img ]
Gruß aus ODINS WALD
Bilder2008
Bluebauer
Garmin Zumo660
Beitragvon Bluebauer » 13.02.2010 12:06
schau hier mal nach:
Naviboard-->Zumo 660
Hier könnte deine Antwort sein!
SD-Karte
Allseits Gute Fahrt
____________________________
TDM 850 (4tx) und F650 Scarver
Zuletzt geändert von Bluebauer am 13.02.2010 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
ruebezahl
Garmin Zumo660
Beitragvon ruebezahl » 13.02.2010 12:48
Hallo Torsten,
wie von Bluebauer bereits geschrieben zuerst im Naviboard anmelden. Hier findest Du die meisten und auch besten Infos zu den Garmingeräten.
Zum Problen POI's sichtbar: zoome mal da, wo ein POI auf der Karte vorhanden sein sollte unter 200m. Bei meine 550'er werden einige POI ab 300m, andere erst ab 200m Zoomstufe sichtbar.
Ich machs immer so, daß ich die POI auf die SD-Karte lege und nach der Installation sofort einen eindeutigen Namen auf der SD-Karte vergebe. Läßt sich dann besser verwalten.
Details dazu findest Du aber alle im Naviboard.
Joachim
RN08 Bj.2002, XT660Z Bj.2008
PeterS
Garmin Zumo660
Beitragvon PeterS » 14.02.2010 00:38
Hallo allerseits
So wie es aussieht, gibt es 2 Arten von POI Dateien im Format *.gpi
Das eine sind diejenigen, die man auch selbst mit der Software POILoader herstellen kann, und die dann einfach ins Navi kopiert und dort gelesen werden können.
Interessanterweise gibt es dann auch solche gpi Dateien, die nur zusammen mit einer entsprechenden .UNL Datei vom Navi gelesen werden können. Dabei handelt es sich anscheinend um irgendwie chiffrierte Daten und die .UNL Datei muss entweder die Identifikation der SD Karte oder des Navis selbst enthalten. Das kommt allerdings aus den verschiedenen Posts 'da draussen' nicht so ganz klar hervor.
Programme, die 'einfache' .gpi Dateien wieder in ein gpx Format konvertieren können (z.B. gpsbabel), kommen bei der zweiter Art jedenfalls nicht weiter... Es muss wohl davon ausgegangen werden, dass die chiffrierte Art für Daten verwendet wird, die kommerzieller Natur sind, und die daher auch nicht so einfach in ein anderes Format konvertiert und damit auch auf anderen Geräten nutzbar gemacht werden können sollen (oder so ähnlich).
Natürlich ist es ärgerlich, dass selbst derjenige, der die Daten legal erworben hat, diese nicht besser visualisieren kann - aber sobald das möglich wäre, würde halt auch der 'Kopierschutz' dahin sein.
Und natürlich müsste es irgendeine Art geben, die Daten wieder zu dechiffrieren - schliesslich macht das Navi selbst ja auch nichts anderes, wenn es die Routen am Bildschirm anzeigt. Allerdings haben diejenigen Anbieter von Software, denen ich in diesem Zusammenhang trauen würde, wohl keinen wirklichen Anreiz eine solche Software zur Verfügung zu stellen - und alles Andere, was man allenfalls 'da draussen' finden könnte... Na ja, darüber soll jeder selbst urteilen.
Der von Garmin zur Verfügung gestellte POI Loader ist jedenfalls nicht zum auslesen von POIs aus dem Navi bestimmt, sondern für die Erstellung von POI Dateien (.gpi) aus irgendwelchen (z.B. gpx) Dateien, die man vorher mit MapSource erstellt hat.
Hoffe, das hilft irgendwie weiter...
Grüsse,
[f1][comic]>>>>
[/comic][/f1]
Rasu
Garmin Zumo660
Beitragvon Rasu » 14.02.2010 01:50
Hi
Ich habe die 800 Touren die dem 660er auf der Micro SD Karte beiliegen in den Slot des Gerätes gesteckt und die Poi´s in den Gerätespeicher übertragen!
Ich kann nun über
Zieleingabe/Extras/Garmin Motorradtouren-die Touren nach Ländern sortiert aufrufen und auch eine Vorschau anzeigen lassen!
Soweit so gut. Ich habe die Touren an den PC übertragen und siehe da sie sind unbrauchbar:rolleyes:
Nach etwas lesen kam ich zu dem Schluss dass die Touren an die SD Karte gebunden sind und auch nur mit dieser funktionieren?(
Normalerweise sollte man die Karte auch über Map Source anzeigen können nur das kann ich nicht mehr testen da ich sie gelöscht habe;(
mehr weiß ich dazu gerade auch nicht:O
Das Leben ist ein Schlotzer
Garmin Zumo660
Beitragvon DARKMAN » 14.02.2010 12:00
guten morgen,
also wenn es so wäre das ich eine micro SD card mitgeliefert bekommen hätte, hätte ich die wahrscheinlich auch ins geraät gesteckt und mich über die touren auf dem gerät gefreut!
es ist aber eine ganz normale SD card, die erst gar nicht in den slot des garmin passt und so hab ich die sachen nun auch nicht auf dem navi drauf!
im forum bei garmin habe ich glesen, das es sich dabei um dateiendungen vom Motorrad routen planer h andelet, der aber 2009 wohl eingestellt worden ist. irgendwie blöd das ganze finde ich.
auch die softwaren die ich runtergeladen habe um die dateien umzuwandeln haben nicht den gewünschten effekt bisher.
[ img ][ img ]
Gruß aus ODINS WALD
Bilder2008
Garmin Zumo660
Beitragvon DARKMAN » 14.02.2010 12:52
also problem gelöst,
die routen sind auf dem garmin und alles funktioniert wunderbar :))
[ img ][ img ]
Gruß aus ODINS WALD
Bilder2008
Garmin Zumo660
Beitragvon DARKMAN » 15.02.2010 16:51
[ img ][ img ]
Gruß aus ODINS WALD
Bilder2008
Garmin Zumo660
Beitragvon Überholi » 15.02.2010 18:34
unnd wie ist es nun gegangen?
Garmin Zumo660
Beitragvon DARKMAN » 15.02.2010 18:47
na das war so das in der grossen SD Card eine Minimini Sd card versteckt war und die passt genau in den slot im garmin und somit funktioniert es nun :-))
[ img ][ img ]
Gruß aus ODINS WALD
Bilder2008
Garmin Zumo660
Beitragvon Überholi » 15.02.2010 20:08
merci... ist halt mit dem Alter nicht mehr so gut sehen oder wie :D
Garmin Zumo660
Beitragvon DARKMAN » 15.02.2010 20:18
gerne doch, aber ich kannte dieses system bisher nicht, zumal die echt wirklich winzig ist!!
[ img ][ img ]
Gruß aus ODINS WALD
Bilder2008
