scala rider Q2 MultiSet
Beitragvon Unicum » 01.02.2010 19:48
hat schon wer Erfahrungen mit diesen Teilen gemacht?
*dermitderReiseenduro*
Sunkist
Beitragvon Sunkist » 01.02.2010 20:47
Hallo Dirk,
das Teil kann ich nur wärmstens empfehlen. Srachqualität ist einwandfrei, hält 8 Stunden bei Dauerverbindung und ist einfach mit anderen Geräten wie Handy oder Navi zu verbinden. Nur die Reichweite von 500m ist etwas optimistisch. 200-300m sind da eher realistisch.
Thomas
Beitragvon Unicum » 01.02.2010 22:27
... danke Thomas funzt es gut mit Integralhelm und wieist es befestigt?
Sunkist
Beitragvon Sunkist » 02.02.2010 17:58
Befestigt ist das Ganze mit einem Schraubklipp am unteren Helmrand. Dazu musst du das Helmpolster ein wenig abziehen und die innere Hälfte des Klipps zwischen Helm und Polster schieben. Hält bei mir bombenfest. Es ist auch ein Klebepad dabei, nur wenn fest, dann fest. Montagezeit beim ersten Helm ca. 20 Min., bei weiteren entsprechen weniger. Kaufen kannst du das mit Kabelmikro oder mit Schwanenhalsmikro. Schwanenhals kann man auch für Klapphelme nutzen und ist somit flexibler. Man muß nur aufpassen, daß das Mikro auch wirklich im Helm ist, und während der Fahrt nicht rausschaut, sonst wird dein Gesprachspartner taub von den Windgeräuschen. Es gibt übrigens jetzt schon das Q4 mit wesentlich mehr Reichweite. Eventuell eine Überlegung wert.
Thomas
TwinDevil
Beitragvon TwinDevil » 02.02.2010 22:47
Hallo Dirk
Habe mir auch voriges Jahr das Scala-Headset Q2 zugelegt.
Vorher beutzte ich das Scala-Headset, welches beim TomTom Rider 2 dabei war. Auch hier konnten ein Freund und ich schon auf gut 200m miteinander sprechen.
Das Q2 habe ich dann angeschafft um mit meinem Weibi konversieren zu können (eigentlich gegen ihren Willen :D ).
Die verbindung zum Sozius ist soweit einwandfrei, über 100-110kmh rauscht es dann
schon verstärkt, liegt wohl am Shark-Helm.
Wenn die Umgebungsgeräusche laut bleiben schaltet sich das gespräch manchmal nicht aus. Ein Gespräch beginnt man am besten wenn man kurz einen lauten Ton
von sich gibt oder eine Taste am headset drückt.
Die Tasten selbst sind für mich mit Handschuhe nicht gut tastbar.
Eine feine Sache ist der eingebaute Radio, so bin ich am Weg zur Arbeit immer
aktuell informiert.
Die verbindung zu einem anderen biker funktioniert auch recht gut, ich meine es
sind schon gute 300-350m am freien Feld möglich. Es muß sozusagen immer eine
Sichtverbindung bestehen, um die Ecke gehts halt nicht ;( .
Im Grunde bin ich zufrieden, resultiert auch daraus das man sich aus Kostengründen
auch nicht andauernd mit anderen Produkten herumschlägt.
Die Entscheidung zum Kauf fasste ich nachdem ich mich beim Tourenfahrer und inm Internet durchgelesen habe und das Scala Rider den besten Kompromiss darstellte.
Hilft dir das weiter ? 8o
lg Roman
