Benzinhahn 4 TX Bj. 2000 ???
karokoenig
Beitragvon karokoenig » 18.01.2010 21:05
Man sollte ja die Vergaser leerfahren, falls das Moped über den Winter steht.
Finde aber keinen Benzinhahn an meiner 4 TX Bj. 2000.
Muß ich den Sprit an den Schrauben ablassen ?
Läuft dann nicht neuer Sprit aus dem Tank nach ?
Bitte um Ratschläge.
Gruß Manfred
Tdm-treiber850
Beitragvon Tdm-treiber850 » 19.01.2010 04:19
Doch , wenn du die kleinen Verkleidungen zwischen Rahmen - Tank - Sitzbank weg machst dann siehst du den Benzinhahn .
Fürchte nicht schwere Arbeit , fürchte leere Reden.
karokoenig
Beitragvon karokoenig » 19.01.2010 08:42
Meinst Du das kleine schwarze Gummiteil links und rechts unter dem Tank ?
Falls ja, welche Seite soll ich wegmachen ?
Danke für die Rasche Antwort.
Gruß Manfred
Ecki850
Beitragvon Ecki850 » 19.01.2010 09:20
Hallo Manfred!
Es ist das linke der beiden schwarzen Dreiecke. Schraube unter der Sitzbank ausdrehen, das Teil mit ein wenig Gefühl an der Oberseite nach aussen biegen, und dann nach oben von der gummigelagerten Steckhalterung abziehen. Dahinter liegt dann etwas zurückversetzt der Benzinhahn. Am besten mit der Taschenlampe kontrollieren in welche Richtung Du den Hahn dann drehen musst.
Viel Spaß beim Schrauben!
Ecki
karokoenig
Beitragvon karokoenig » 19.01.2010 11:19
Das ging ja super-schnell.
Danke für die Antwort.
Gruß Manfred
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 99 Gäste
