Ansaugstutzen wechseln
Paule4711
Beitragvon Paule4711 » 16.01.2010 19:59
Tach zusammen,
die Ansaugstutzen (Gummis zwischen Vergaser und Motor) meiner 3VD sind porös.
Mittlerweile habe ich neue beschafft und wollte mir eigenhändig an den Austausch machen.
Nun zu meinen Fragen. Wo die Teile hin gehören haben ich schon eruieren können.
Ist der Einbau relativ einfach oder muss man gesamte Motorrad zerlegen?
Über eine kleine Anleitung würde ich mich freuen, da das Büchli nicht viel hergibt.
ROL99
Beitragvon ROL99 » 17.01.2010 08:29
Guten Morgen!
Es kommt natürlich auf Deine Schrauberkenntnisse an, grundsätzlich ist es relativ einfach und man muß zumindest das komplette Oberteil zerlegen.
In kurzen Worten, Seitenteile ab, Kanzel ab, Tank runter und dann Luftfilterkasten abnehmen.
Dann kannst Du die Vergaser lösen und nach oben abheben, brauchst aber keine Leitungen etc. abnehmen, da es reicht die Vergaser abzuheben.
Dann noch die Schellen unten lösen und die Ansaugstutzen tauschen.
Ist allerdings ein elendiges Gefummel, da das Ganze sehr eng ist.
Bei der Gelegenheit kannst Du gleich die Kreuzschlitzschrauben gegen Inbus tauschen, macht den Zusammenbau und evtl. spätere Demontagen einfacher.
Ich nehme an, daß unsere Experten noch mit genaueren Beschreibungen helfen werden, aber ich hoffe, Du hast schon mal einen Eindruck.
Schönen Tag
Roland
Paule4711
Beitragvon Paule4711 » 17.01.2010 09:05
Guten Morgen Roland,
vielen Dank für Deine Ausführung. Werde mir also dann, wenn es ein bisschen wärmer ist, das Ganze in Angriff nehmen. :ok:
Beitragvon Red » 17.01.2010 10:38
passt schon was rol99 geschrieben hat.
einzig die ergänzung, das vermutlich auch die stutzen zur airbox ausgehärtet sind, u. erneuert werden sollten.
deshalb vorher abchecken u. eventuell schon welche besorgen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 109 Gäste
