Sorry gelöscht!!
tdm-thone
Sorry gelöscht!!
Beitragvon tdm-thone » 21.11.2009 15:07
Hi :smokin:
Sorry, ich hab ausversehen den Thread, mit dem laufenden Motor gelöscht!
Bin nen bischen durchn Wind ;)
Glück Auf
TDM 850 3VD, Bj 93, 70 Mm, Motor 39Mm dunkel mit Topfcase! , viel Zub.
Zuletzt geändert von tdm-thone am 21.11.2009 15:42, insgesamt 1-mal geändert.
Sorry gelöscht!!
Beitragvon Red » 21.11.2009 18:08
ist das hier nicht so das gelöschte threads, nicht wirklich gelöscht, sondern in einen "papierkorb" in den mod bereich verschoben werden?
Sorry gelöscht!!
Beitragvon Hanno » 21.11.2009 18:43
Shit happens,
nee - gelöscht ist gelöscht.
Wenns was wahnsinnig wichtiges war, könnte ich eine Datensicherung zurückspielen und den Thread dort rausfummeln. Ist aber locker ne gute Stunde Arbeit. Also bitte nur anfragen, wenns echt wichtig war :-)
Sorry gelöscht!!
Beitragvon 100wasser » 21.11.2009 22:30
Ja,ist denn hier nicht einfach alles echt wichtig ? ;) :teufel:
ein gesunder Mensch hat "viele" Wünsche
Sorry gelöscht!!
Beitragvon Überholi » 21.11.2009 23:45
hier nochmal der letzte Post vom Thomas:
damit ist wohl ne kleinigkeit wieder gerettet :teufel:
Der-Tom schrieb dazu am 21.11.2009 14:43:
Mein Moppi läuft wieder!!;D
Habe mir meine Pumpe noch einmal zur Brust genommen. Mir war bei dem ersten Ausbau die
Feder mit dem darunter liegendem Blech abgesprungen. Hatte das wohl wieder falsch
zusammengebaut.
Nachdem ich mir die Fotos von Roland noch mal genau angesehen hatte, habe ich mit viel
fummellei die Feder wieder richtig einsetzen können (Habe halt keine kleinen Asiatischen
Finger)
Stecker angeklemmt Zündung eingeschaltet und ………………….. nix …….FRUST !!! :mauer:
Stecker wieder abgeklemmt Pumpe an der Batterie überbrückt und siehe da sie lief
Also Elektrisches Problem habe ich mir gedacht. Habe das Kabel verfolgt bis zu einem
Relai
welches links hinter der vorderen Verkleidung liegt. Das Kabel durchgemessen war i.O.
Dachte mir dann das das Ralai ist also defekt.
Habe im Anschluss den Tank dann richtig Montiert da ich da nicht mehr bei muss, die
elektrische Verbindung für die Tankanzeige angeklemmt (Zündung war immer noch an) und
siehe da die Pumpe lief :dance2:
Gruß Thomas
tdm-thone
Sorry gelöscht!!
Beitragvon tdm-thone » 21.11.2009 23:57
Hi :smokin:
Danke Erich, auf Dich ist Verlass ;)
Glück Auf
Sorry gelöscht!!
Beitragvon Hanno » 22.11.2009 07:58
Nein, definitiv nicht.
@Erich: Danke, das Thema scheint ja abgeschlossen gewesen zu sein.
Sorry gelöscht!!
Beitragvon Überholi » 22.11.2009 18:24
bitte bitte
zu was die email benachrichtigung noch so gut ist. :teufel:
denke auch dass es Abgeschlossen war.
kannst ja was auf den "Server" spenden I) hast dir arbeit gespart :lol:
