Winterdurchsicht beim Überholi
Beitragvon Red » 15.11.2009 19:16
so der winter naht, heisst die kleine durchsicht beim erich steht an.....
moped eingepackt u. ab gehts
paar schräubchen hier u. da kontrolliert
bissi um die gaser u. box gekümmert
u. wieder ruhe bis zum frühjahr..........^^
im ernst.......
also der 878er zylinder mit den passenden kolben kam wieder auf den rumpf, mit allem was dazugehört, wie
ventilspiele
ölwanne
neueinstellung
shimswechsel
öl u. wasserwechsel
desweiteren haben wir die idee umgesetzt, die box runterzuholen ohne sie zu trennen.
hilfsmittel waren sanitärdichtungen, u. ne alte fussmatte.
die box setzt sich auf die gummis, u. dichtet sich über den druck durch die feder die bei mir hinten die box runterzieht, selbst ab.
hoffe es taugt auch längerfristig.
gefahren bin ich sie jetzt noch nicht.........shit wetter u. kein bock.........naja eher das shit wetter.
gelaufen im leerlauf ist sie sehr gut, also wirds schon passen.
dann noch bremsleitungen vorne getauscht, ne 6mm² 12v leitung ins cockpit gelegt (werde vermutlich die scheinwerfer auf relais umbauen), u. naja ein paar andere kleinigkeiten.
auf alle fälle die 530km u. guten 30 mann stunden haben sich sicher gelohnt.
vielen herzlichen dank an moni für die freundliche aufnahme.
edit
ist echt blöd das man das profil ändern muss, nur um 5 jpgs reinzubekommen.
Zuletzt geändert von Red am 15.11.2009 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 15.11.2009 20:28
Moin Roter,
> reinzubekommen.
Streiche Profil setze Signatur.
Wenn man Smilies in der Signatur haben möchte, dann muss man damit leben.
Sind halt auch Bilder.
Hartmut
Dante Alighieri[/f1]
Beitragvon Red » 16.11.2009 13:27
Leuchtkäfer schrieb:
> Moin Roter,
wo du recht hast, hast du recht.......
wobei ich natürlich für diesen einen post, die sig. im profil habe ändern müssen.
schon klar........der verbesserungsvorschlag von mir diesbezüglich liegt ja vor.
achso glühwürmchen ;)
könntest du die headline ändern, der fehler ist ja peinlich :rolleyes:
edit........danke :)
Zuletzt geändert von Red am 16.11.2009 13:57, insgesamt 2-mal geändert.
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 16.11.2009 14:24
Moin Roter,
*Räusper* unsere kurzen sind noch nicht wirklich so aktiv im Forum.
(abgesehen von den FT)
Und Mod / Admin? Das kann noch dauern.
Im Moment administrieren sie nur uns rum ;)
Bitte.
Hartmut
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 18.11.2009 20:08
Es hat wohl keiner dieses Jahr öfter sein Motorrad zerlegt wie Du...:p
Scheinwerfer auf Relais umbauen ist ne gute Idee.
Sieht ja sonst alles ganz sauber aus auf den Bildern.... wieviel Kilometer hatte die jetzt noch runter?
wenn nix meer geht
Libenter homines id, quod volunt, credunt
Beitragvon Nonsens » 18.11.2009 22:00
Stimmt, und wenn man dann noch die Menge der Posts sieht... da drängt sich schon die Frage auf:
@ Red: Fährst Du auch mal ?( :))
_____________________________
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
60.000 + X km [b]
Beitragvon Red » 18.11.2009 22:38
ja, da hast du wohl recht......hoffe es ist jetzt vorbei.
muss mal sehen wie ich das im detail machen werde.
um die 85000......
Beitragvon 100wasser » 19.11.2009 19:50
Ist im Grunde keine große Sache . Anfang des Sommers habe ich bei meiner 3VD den Umbau provisorisch vorgenommen
(mit 2,5² Boxenkabel bis heute nicht geändert I) ) .Wenn ich mich recht erinnere hat es ,vorne an der Birne gemessen, ein gutes halbes Volt gebracht .
> um die 85000......
85000km in 17 Jahre -dann hast du es aber auch mal ein paar Jahre ruhiger angehen lassen -was?
Meine hat auch gute 85000 auf der Uhr und steht nun da zur Motorüberholung .
ein gesunder Mensch hat "viele" Wünsche
Beitragvon Red » 19.11.2009 20:18
na sicher sind auch etliche ruhige jahre dabei.......
zur relaisgeschichte.
habe mir zunächst nen abgesichertes 6mm² vom anlasserrelais ins armaturenbrett gezogen, hier will ich mir irgendein kästchen mit 2 relais (fern u. abblendlicht) hinbasteln.
zusätzlich sollen in den kasten noch 2 od. 3 nochmals gesicherte + abgriffe für voltmeter u. sonstigen schnick schnack rein.
das ganze hätte ich eigendlich gerne auf einer lochraster platine verbaut, zumal ich auch die lichtstromkreise einzeln sichern will, damit ich nicht komplett im dunkeln stehe, wenn ich nen kurzen haben sollte.
nur sind die anschlüsse für printrelais recht mager, obwohl es sie mit recht hohen schaltsrömen gibt.
standard kfz relais mit den 6,3mm flachanschlüssenbekomme ich halt nicht auf eine platine.
naja mal sehen, irgendwas wird mir schon einfallen.
m-unit wäre was feines, ist aber etwas overdressed.
