Wie viele Ventile waren bei Euch verstellt?
Beitragvon Überholi » 05.11.2009 20:15
zu der neuen Umfrage:
muss ich nen neuen Thread aufmachen um das etwas etwas präziser zu belichten und evtl. antworten zu können.
1. wer macht das selber ?
2. wenn leute das nicht selbst machen, können sie fast keine Daten dazu liefern.
3. wenn es jemand für andere Macht, kann der nur einmal antworten ;)
welches Ergebniss wird dann erwartet?
da es viel zu viele dinge gibt die das ergebnis verfälschen würden..
zudem für welchen Motor soll das gelten ?
ich denke die Umfrage kann kein brauchbares Ergebniss liefern.:)
die idee dahinter kann gut sein.
also ich habe jetzt bereits an einigen TDM Motoren die Ventile überprüft und auch eingestellt.
ein eindeutiges ergebniss kann ich nicht abgeben. da zu viele vordinge im unklaren sind auch nicht zu ermitteln sind.
hatte schon einen an dem gar nichts zu machen war.
einige die sich dem mindestmaß genähert haben, auch welche die untermaß hatten.
allerdings keiner der Bedrohlich aus dem Rahmen war.
evtl hilft das weiter.
Beitragvon jos » 06.11.2009 08:23
3VD 80k 2x Einlass in die Mitte 1x Einlass links Ausen 3x um ein winziges zu eng
4TX 50k keine
Zuletzt geändert von jos am 06.11.2009 08:24, insgesamt 1-mal geändert.
real
Beitragvon real » 08.11.2009 19:11
4TX 73000km alle 5x Einlass und 1x Auslass knapp unter Mindestmass
Alex und Marion
FlauerLischer
Beitragvon FlauerLischer » 08.11.2009 19:32
RN08, 2002, 40.000 Km, jeweils 2 Einlass außen und Mitte von 0,13 auf 0,19 gebracht.:x
Harald
Rolf
Beitragvon Rolf » 09.11.2009 17:45
Bei 67000 Km waren 2 Ventile im Grenzbereich und wurden eingestellt. Ich meine mich zu erinnern, daß der Händler Auslassventile meinte.
Das 1. mal wurde im Rahmen einer Garantiemaßnahme (Steuerkettenspanner) nach den Ventilen geschaut und nichts eingestellt.
Rolf
brumm_frank
Beitragvon brumm_frank » 09.11.2009 18:05
Hi Erich,
mein orig. 4UN-Motor, Bj. 96 (der mit den "weichen" Einlassventilen) bekam von mir seine erste Ventilspielkontrolle bei 34.000 km, weil ich der 42.000 km-Angabe von Yamaha nicht traute. Damals kannte ich das TRX-Forum leider noch nicht, sonst hätte ich die erste Kontrolle noch früher durchgeführt.
Die beiden mittleren Einlassventile hatten mit je 0,10 mm zu geringes Ventilspiel, alle anderen Ventile langen im grünen Bereich.
Dieser Zylinderkopf ist ebenso wie die zugehörigen Nockenwellen in meiner TRX "850" bei 163.000 km noch immer im Einsatz, allerdings werkelt der Kopf jetzt auf dem Rumpf meines TDM 900 - Motors.:teufel:
Eugen
The Torque Inside
Brumm_Frank
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 03.12.2009 18:24
Erster Check bei 28000 km:
- Alles OK.
Zweiter Check bei 56000 km:
- Alle Auslässe OK
- zwei Einlässe etwas knapp (0,10).
http://hothaus.de/greg-tour
Unsinkbar-2
Beitragvon Unsinkbar-2 » 03.12.2009 19:17
bei meiner RN11 wurde beim km-Stand 31.000 das Ventilspiel überprüft. Zwei Ventile waren etwas zu stramm.
Der Mechaniker meinte, ich sollte bei 50.000 bis 60.000 km noch einmal prüfen lassen, danach würden sich die Ventile einer 900er TDM nicht mehr verstellen.
Schon Goethe hat erkannt:
Happygerdi
Beitragvon Happygerdi » 29.03.2010 12:08
War letzte Woche in der Werkstatt. Bei meiner 4 TX waren bei 44000 km
3 Einlaßventile zu stramm. Arbeitszeit 3.5 Stunden.
:dance2: :dance2:
Mit den zweien fahren Sie besser
FreoWa
Beitragvon FreoWa » 30.03.2010 23:15
67.000 km....knapp 30.000 auf E85
Alles in Ordnung.....in 20.000km sollte ich noch mal nachmessen und schauenh wohin der Trend denn so geht.
Bei 34.000km wurden sie aber alle samt schon mal gemacht und mitunter einige chims (shims) gewechselt.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 23 Gäste
