Motor stirbt im Leerlauf ab
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 26.10.2009 15:28
Hallo zusammen
wollte am Samstag meine TDM in den Winterschlaf schicken und wollte sie davor noch Volltanken.
Wie immer Helm auf Zündung an, Starter drücken, und was dann.........NIX
Sie wollte einfach nicht anlaufen, dann hab ich den Choke gezogen, welchen ich eigentlich noch nie gebraucht habe. NAch längerem Gurgeln giengs dann endlich mal. Aber im Standgas will sie einfach nicht anbleiben.
Hab dann ein bißchen warmgefahren, aber sie will einfach nicht anbleiben, Ob mit oder ohne Choke.
Hab dann mein Mechaniker gefragt an was das liegen könnte.
Folgendes wurde untersucht.
-Alle elektrischen Steckverbindungen
-Zündkerzen
-Ölstand (hat eigentlich nichts mit zu tun)
- Überprüft ob evtl der Choke hängengeblieben ist, da ich ihn nie benutze
- Luftfilter gereinigt
Das Problem besteht aber weiterhin.
Hab jetzt beobachtet das manchmal der Drehzahlmesser auf Null absinkt obwohl der Motor noch läuft. Oder aber auch das die Drehzahl bei 3tausend stehen bleibt und der Motor schon fast wieder aus ist. Die Symptome waren aber nur kurz.
Ist das dann evtl ein Elektrisches Problem??
Hat jemand schon mal was ähnliches Erlebt?
Wäre um Rat dankbar, da ich sie so nicht in der Winterschlaf bringen will.
MFG
brumm_frank
Beitragvon brumm_frank » 26.10.2009 16:21
deine TDM könnte ein Problem mit dem Steckkontakt zum Drosselklappensensor haben. Entweder sind die Kontakte vergammelt oder der Verbindungsstecker ist nicht richtig eingerastet.
Eugen
The Torque Inside
Brumm_Frank
Beitragvon Yamaha-Men » 26.10.2009 16:40
hatten die von Baujahr 1997 überhaupt einen Drosselklappensensor ?(
meine das kam erst viel später
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 26.10.2009 16:56
.....jede 4TX hat einen Drosselklappensensor.
Ich tippe, wie der Eugen, auf den Stecker des D-Sensors. Der befindet sich in Fahrtrichtung links am Vergaser.
Gruß MGScandalo
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 27.10.2009 13:09
Hi
so hab nochmals alles auseinander gebaut um an den Droselklappensensor zu kommen.
Also der Stecker war und ist jetzt wieder richtig montiert. hab zur Sicherheit noch ein bißchen Kontaktspray reingesprüht.
Nur ob der Sensor natürlich kaputt ist oder nicht kann ich jetzt nicht beurteilen.
Eins ist noch komisch.
Bevor ich Luftfilterkasten und Tank montiert hab, hab ich sie mal kurz gestartet.
Da hat mich doch glatt der rechte Vergaser angespuckt. Ich weiß nicht wie ich das sonst beschreiben soll. Der rechte Vergaser hat zwei mal richtig gespuckt. WAS war das??
Hab sie dann gleich abgestellt und werde sie nun doch ende der Woche zu meinem Mechaniker bringen.
MFG
Beitragvon Überholi » 27.10.2009 14:02
TDM4TXBj97 schrieb:
> Hi
> nicht beurteilen.
das hättest du allerdings Testen können.
zündung aus
stecker abstekcen und Zündung an.
jetzt den stecker anstecken...
dann kann man den Sensor testen und einstellen dass er richtig sitzt.
> kurz gestartet.
das warein rückpatschen...
nicht so dramatisch wie man meint.
vermutlich hast du irgendwo Falschluft die angesaugt wird.
lass sie doch mal laufen und nimm dir Startpilot oder bremsen reiniger und spritz mal die vergaser und das drumherum ein wenig an..
evtl. erhöht sich die drehzahl und du weist ob dem so ist.
ok das kannst du natürlich auch machen.
ein besseres gefühl stellt sich allerdings ein wenn man einen Fehler selbst findet! ;)
Beitragvon ralf-pb » 27.10.2009 18:13
solltest du an den Sensor müssen, so tausche die originalen Schrauben gegen normale Maschinenschrauben aus. Du kannst dann die Verschraubung des Sensors lösen, ohne den ganzen Vergaser abschrauben zu müssen, bzw. es ist nicht sonne Fummelei.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 12 Gäste
