4TX verliert Kühlflüssigkeit nach Düsenwechsel!
Thomas_1976
Beitragvon Thomas_1976 » 07.10.2009 22:41
Ich habe heute Abend die Vergaserdüsen und die Nadeln getauscht und gleich eine Runde gedreht.
Jetzt verliert sie plötzlich Kühlflüssigkeit:mauer: . Austrittsort ist der kleine Schlauchanschluss unten an der Schwimmerkammer des linken Vergasers.
Ich werde dann morgen Abend nachsehen ob da der Schlauch undicht ist.
Oder kann das auch noch irgend was anderes sein??
Was ist das überhaupt für ein Anschluss???(
Thomas
Zuletzt geändert von Thomas_1976 am 07.10.2009 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 07.10.2009 22:47
Kühlflüssigkeit hat nichts mit dem Vergaser zu tun
Unter dem Vergaser sitzen nur Abläufe zum Entleeren des Vergasers
Beitragvon Kruemel » 07.10.2009 23:10
> yamaha-men
leider muss ich Dir widersprechen, die 4 TX hat da ne Vergaservorwärmung üer Kühlsystemanschluss .....
@ Thomas:
erstens, siehe oben, zweitens - da sind so kleine Klemmschellen drauf, mir ist son Scheiß- Schlauch mal abgerutscht ..... das war nicht toll, zumal auf der Autobahn und beruflich unterwegs .....
AAAAber: ich habs auch mal gehabt, das ich ein winziges Löchlein im Schlächlein hatte und der ganz sachte da rauspieselte .....
und hoffen wir einfach mal, das Du die Schlächlis richig angeschlossen hast ......
Viel Erfolg!
Thomas_1976
Beitragvon Thomas_1976 » 07.10.2009 23:30
Kann ich die falsch anschliessen??(
Ich hab den Vergaser ohne ausbauen geöffnet (wie im WIKI beschrieben), da sind die oben genannten Schläuche für die Vorwärmung extrem fummelig zum ausbauen. Vielleicht habe ich den Schlauch beim abziehen ruiniert:-p
Ich habe im Übrigen den Topham Spritsparsatz, wie hier im Forum schon einige male beschrieben, eingebaut. Bei der kurzen Probefahrt war ich allerdings nicht sonderlich begeistert;( . ---> schlechte Gasannahme im mittleren Drehzahlbereich mit leichtem stottern.
Mal sehen was der morgige Tag ergibt. Lässt mir einfach keine Ruhe!
but don´t worry!! (= versuchte Selbstaufheiterung):))
Thomas
Beitragvon Überholi » 07.10.2009 23:52
fahr morgen, nachdem du alles nochmal überprüft hast, nochmal.
meist bringt es nicht viel, einfach schnell ein zu bauen... oft ist es besser sich genügend zeit zu lassen um auch fehler aus zu schliessen.
kann ich sehr gut nachvollziehen :D
meist sind arbeiten am Vergaser nicht nur durch einbauen von teilen sofort erledigt. . dazu sind die Motoren und die unterschiede der angeschlossenen und verbauten Equipments zu gross .
vermutlich läuft die maschine im mittleren Bereich zu mager. - oder auch zu fett. (denke eher ersteres)
evtl. mit verstellen der Nadel zu beseitigen.
hast du dir notiert, in welcher stellungg die nadel ist? hast du bilder gemacht?
oft ist ein Bild sehr wichtig zur späteren Fehlersuche.
klar braucht man . ich auch öfter ;)
Zuletzt geändert von Überholi am 08.10.2009 00:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 07.10.2009 23:54
a) ooooocccchhhh .... ich denke mal, das geht schon?
und: Vergaservorwärmung - einmal ist seitlich am Gehäuse ein Anschlussröhrchen, und wenn Du das Schwimmergehäuse abziehen willst, dann musst Du vor allem das Ende abziehen, weil das Röhrchen auch durch das Gehäuse geht ..... (beim rechten Vergaser geht das dann zum seitlichen Anschluss am linken Vergaser, während der Schlauch der am Messingröhrchen am Schwimmergehäuse steckt, zur linken Seite in Richtung auf den Kühler weiterläuft ....)
b) abgezogen? gut möglich, das evtl. der Rand vom Röhrchen eingeprägt war und das ganze da geschwächt war? und beim daran ziehen eben eingerissen ist ....
- nix is unmöchlich ...
gut so, dranbleiben!!!
- klingt nach etwas mager? die Gasschiebernadel mal eine Nut höher setzen, sprich die Flohscheibe eine Nut weiter zur Spitze hin versetzen ...... und dann mal schauen ....
Du könntest im Vorfeld auch während der Fahrt ein wenig den Choke ziehen - wenns dann etwas besser wird, ist die Anleitung oben soweit korrekt ....
na, versuchen wirs erstmal mit Gute Nacht!!!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 15 Gäste
