TDM Ruckeln
marty
TDM Ruckeln
Beitragvon marty » 02.10.2009 19:54
hm , bin neu hier.
Aber vieleicht kennt sich jemand mit den problemen meiner tdm 3vd aus.
das moppet zeigt unerwartet und drehzahlunabhängig leistungsverlust..
nur durch gas geben kommt sie wieder auf touren wenn auch offt nur
zögernd. vorgeschichte; gleichrichter is neu, vergasser ist gereinigt, tank ist
innen neu versiegelt, öl gewechselt. Tacho hat 42 t km . mottor hat ca. 22 t km.
TDM Ruckeln
Beitragvon Überholi » 02.10.2009 20:04
hallo erstmal, viel spass hier.
wie viele KM hast du drauf ?
ist der vergaser mal überholt worden?
was verbraucht die maschine?
meist ist die Ursache dieses Übels ausgeschlagene sadelnüsen(nadeldüsen) und eingelaufene vergasernadeln.
hier ein Link wie das auswechseln ginge. Austausch der Düsenstöcke
hier noch ein link im Forum - Düsenstöcke oder was?
TDM Ruckeln
Beitragvon Red » 02.10.2009 20:12
erich..........
kann das sein das du manchmal antwortest ohne den post zu lesen ?( ;D
obwohl ich auch auf vergaser tippe.
eventuell falscher schwimmerstand, od. probs mit der spritzufuhr.
irgendwo in der richtung.
Zuletzt geändert von Red am 02.10.2009 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
TDM Ruckeln
Beitragvon Yamaha-Men » 02.10.2009 21:26
Hallo Martin,
herzlich Willkommen hier im Forum und viel Spaß bei uns
Gratulation zu deiner TDM, wieder ein Orginaler mehr ;)
Düsen denke ich eigentlich weniger bei 22 Tkm, vermute eher Spritzufuhr
Zieh mal den Benzinschlauch am Benzinhahn ab und kuck mal ob genügend Sprit kommt , vielleicht ist durch die Versiegelung irgendwas behindert
TDM Ruckeln
Beitragvon Überholi » 02.10.2009 22:20
Red,
ich gehe davon aus, dass der Vergaser bereits die 42TKM hat deshalb auch die Frage wieviel er drauf hat.
eigentlich ganz einfach.
wenn der motor getauscht wird, wird normerweise der vergaser drin gelassen. :)
also nachvollziehbar?
marty
TDM Ruckeln
Beitragvon marty » 27.11.2009 19:23
> Austausch
> der Düsenstöcke
> Düsenstöcke
> oder was?
> ´s war da Erich
> Lebenszeit"
> [f1]Falls dir mein Post hilft - evtl ne kleine spende auf den
> Forumsserver ;)[/f1]
ja wie gesagt hat die tdm 42.000 km runter.Der Motor aber erst ca 22.000km
Der rest ist original. Vergasser wurde ultraschall gereinigt aber nichts ersetzt.
Der Tank ist vorher entrostet und beschichtet worden. Naja das Mopet seht ( Aufgebockt) mehr in der garage als....
Ach ja gleichrichter der lichtmaschiene?? ölwechsel- luft- filter sind neu gemacht .Ich habe iridium kerzen eingebaut" hoffe das ist kein fehler"
Leider bin ich nicht der schrauber typ.
Bin trotzdem für jeden tip dankbar
grüßli marty
TDM Ruckeln
Beitragvon Überholi » 27.11.2009 19:42
dann haben die versager 42000km - somit ist das Problem aller wahrscheinlichkeit nach die nadeldüsen und die nadeln...
kannst du im Wiki finden wie man das wechselt. und ich denke auch dort wo man die teile bekommt (Topham)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 111 Gäste
