SCHEINWERFER TDM900
Japie
SCHEINWERFER TDM900
Beitragvon Japie » 19.09.2002 15:54
Ich habe eine Frage. Ist es möglich beide Scheinwerfer zusammen brennen zulassen mit eine TDM900?
Jetst ist links klein Leucht end rechts Groß Leucht.
:dance3:
Te DeuM
Aus die Niederlande
Jaap
Hempster
SCHEINWERFER TDM900
Beitragvon Hempster » 19.09.2002 15:59
Hallo Japie!
Ich habe mit meinem Mechaniker schon darüber gesprochen!
Da das Fernlich ein reines Einphasen lamperl ist und daher nur für Fernlich geeignet ist, kann man das nicht machen, da auch die Reflektoren nicht dafür ausgelegt sind,...
Hoffe es gibt da andere ansichten, ich will auch 2 Lichter :)
Greetz Hempi
Keep the Grip on your Botschn :shoot3:
Hempster
SCHEINWERFER TDM900
Beitragvon Hempster » 19.09.2002 16:00
Denke also es geht nicht!
:shock2:
Zuletzt geändert von Hempster am 19.09.2002 16:01, insgesamt 1-mal geändert.
Dragonrider
SCHEINWERFER TDM900
Beitragvon Dragonrider » 19.09.2002 18:38
Hi Japie
Habe mit dem Verkäufer von Yamaha-Engel in Haltern, gesprochen, der meinte die haben sowas schon einmal umgebaut, die Firma ist auch im Internet zu finden,
Ich werde mich danach auch einmal in aller Ruhe erkundigen.
Kann nur etwas dauern, ich kann mir vorstellen das zwei Leuchten besseres Licht bringen und wenn eine defekt geht hat man ja noch eine, Was auch der Sicherheit zugute kommt
Aber einfach so reinschrauben das geht auf keinen Fall.
Solltest du etwas mitbekommen in dieser Sache bitte ich um Nachricht.
Gruss Wolfgang:look:
Und nicht mit den Zähnen bremsen
Dragonrider
SCHEINWERFER TDM900
Beitragvon Dragonrider » 23.09.2002 20:26
:rotate:
Hi Japie
Habe am Freitag beim Meister meiner Werkstatt nochmal nachgefragt,man kann das Licht umbauen, es wird eine Lampenfassung benötigt und ein kleines Stück Kabel.dann brennen beide Lampen mit Fern und Abblendlicht.
Er macht das bei meiner Einfahrkontrolle gleich mit.
Gruss Wolfgang:lickout:
Armanda600
SCHEINWERFER TDM900
Beitragvon Armanda600 » 23.09.2002 20:48
Kannst du mir verraten welche Fassung der Meister nimmt und woher er sie hat. Das mit den Kabeln schaff ich dann schon.
Danke dir
Armanda600
:dance1:diesaucheinbisserlgelberhabenwill
Die 600er-Fetzerin
Zuletzt geändert von Armanda600 am 23.09.2002 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
ddiver
SCHEINWERFER TDM900
Beitragvon ddiver » 24.09.2002 09:13
Hi Leute!
Dazu gleich eine Frage. Sind die Gläser links und rechts gleich? Denn die Glasstruktur hat einen erheblichen Einfluß auf die Lichtstreuung. Wenn die auf Fernlicht ausgelegt ist, wird es bei Ablendlicht etwas blendig!! Das ist ja auch das Problem bei der 850. Links und recht stark unterschiedlich im Glas!
LG Rudi
Biken und tief tauchen, das ist meins!
4TX in silber - der Silberstreif am Horizont
tdmschurli
SCHEINWERFER TDM900
Beitragvon tdmschurli » 26.09.2002 09:02
Hallo Rudi!
Bei der 850er 4TX ist doch links ein Scheinwerfer mit einer Linsenoptik eingebaut. Der rechte ist ein ganz normaler mit Reflektor und Streuscheibe. Ich glaub auf der linken Seite ist es nur eine Klarglasabdeckung ohne Streuwirkung.
Im Grunde versteh ich auch nicht warum ned beide Scheinwerfer gleichzeitig leuchten dürfen. Ist doch ein einfaches aber wirkungsvolles Sicherheitsplus.
Georg aus Wien
Roman
SCHEINWERFER TDM900
Beitragvon Roman » 26.09.2002 09:28
Hi Georg!
Ganz genau, finde ich auch! Zumal es ja durchaus Bikes gibt, bei denen beide leuchten! Siehe VFR 800, die hat ein absolut geniales Licht. Wenn die hinter Dir fährt, denkste das ist ein Auto!
> Georg aus Wien
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
ddiver
SCHEINWERFER TDM900
Beitragvon ddiver » 26.09.2002 09:58
> Hallo Rudi!
Eben das dürfte das Problem sein, links ist das Ablendlicht, rechts Fernlicht mit Streuscheibe. Ich glaube nicht, daß das Ablendlicht rechts den gewünschten Lichteffekt bringt. Ausser das es beleuchtet ist.
Weiters weiß ich jetzt nicht wie die Lampe und deren Sitz ausschaut. Hab noch nie eine wechseln müssen. (Immer voher verkauft ;D ;D ) Vielleicht weiß das wer von euch, oder ich muß selbst mal nachschaun gehen, morgen!
LG Rudi
PS: Wir schreiben aber jetzt über die 850er und es ist ein Post über die 900er. Wir sollten vielleicht den Thread wechseln!
Zuletzt geändert von ddiver am 26.09.2002 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
SCHEINWERFER TDM900
Beitragvon ilwise » 26.09.2002 12:45
Hi ihr Lichteulen!
Mehr Licht ist immer gut, Sicherheitsfakto auch. Ihr müsst halt aufpassen, dass der 2. Scheinwerfer nicht irgenwo in die Pampa abstahlt.
Die problematik mit dem Brennen beider Lampen hatte ich in jüngster Zeit auch mal wieder beim TÜV. Dieser Schwachmaat behaupete doch, dass so was nicht zulässig sei. Leider wartete ein "Bekannter" von ihm (=Fahrlehrer) auf ihn zur TÜV-Abnahme mit einer Africa Twin. Dort brennen ja auch beide Scheinwerfer. Auf meine Frage warum es dort zulässig sei und bei mir nicht: "Bei der AT ist das im Rahmen der Betriebserlaubnis eben so".
Mehr fällt mir da nicht mehr dazu ein.
gerhard_tdm900
SCHEINWERFER TDM900
Beitragvon gerhard_tdm900 » 26.09.2002 13:18
Der hat dir aber eine Bären aufgebunden. Bei der AT ist das nämlich standardmäßig auch so das nur einer leuchtet. Ich hatte selbst vor der TDM eine AT. Bei der AT mußt du auch selbst schrauben wenn du haben willst das beide leuchten.
Grüsse Gerhard aus dem Ösi Land
Yamaha TDM 900 "Danger Yellow"
TDMF #58
tdmschurli
SCHEINWERFER TDM900
Beitragvon tdmschurli » 26.09.2002 15:59
> gehen, morgen!
Brauchst ned nachschauen - sind unterschiedliche Lampen links H1 rechts H3 (oder umgekehrt?). Auf jeden Fall muß man bei einer von den beiden ein extra Kabel anstecken und die andere hat den üblichen klobigen schwarzen Stecker hinten drauf.
Is aba ned unbedingt lustig an der 4TX Lampen zu tauschen weilst schlecht dazukommst!
Georg aus Wien
goodguy_dd
SCHEINWERFER TDM900
Beitragvon goodguy_dd » 26.09.2002 20:27
> Das ist ja auch das Problem bei der 850... ...unterschiedlich im Glas!
ja, richtig - zumindest bei der 3vd! bei der 4tx ist dieser umbau nicht möglich. aber ich hatte an meiner alten 3vd die anarchie-lösung installiert: einfach eine and. fassung an die rechte (fernlicht)lampe angeklebt und eine H4-lampe eingebaut! beschwerden wegen blendungen gab's nie, einzig der lichtkegel ist nicht ganz so ordentlich ;)
naja, und für die HU musste man eben das kabel abziehen - kein großer aufwand!
torsten - 4tx
Andy900at
SCHEINWERFER TDM900
Beitragvon Andy900at » 28.09.2002 14:22
Könn tihr mir sagen ob einer von euch schon die 900er auf Doppelscheinwerfer umgebaut hat. Hab da irgentwie den Anschluß verpasst.
Danke
Andy
tdm900racer
deralleseinbisserlgelberhabenwill :dance1:
SCHEINWERFER TDM900
Beitragvon DARKMAN » 30.09.2002 21:53
also mal ganz ehrlich ich als 3VDler finde das gar net so schlecht das das bei den neueren modellen nicht so einfach geht :)) :)) mer muss ja die besonderheiten der modelle ein bisschen rausarbeiten gelle!!!!!! ;D ;D
T.T.
:bounce:
TDM_ BLUE_3VD is mutiert zu ner 94ziger
Blau macht glücklich
Fürs schlechte Wetter einen BLACK VW TORA BORA Bj.2002
*Don't think and drive*
Andy900at
SCHEINWERFER TDM900
Beitragvon Andy900at » 30.09.2002 22:51
hat jetzt schon einer auf Doppel umgebaut oder nicht ????
Andy
tdm900racer
SCHEINWERFER TDM900
Beitragvon DARKMAN » 01.10.2002 06:21
@Andy
also ich bin immer noch der meinung das das überhaupt nicht geht bei der neuen TDM!!! die hat doch ganz komische scheinwerfer und so wie die 4tx probs mit der lampenabdeckung!!! also da was TÜV fähiges zu basteln wird glaub ich recht schwer.
:nuke: :nuke: :nuke:
T.T.
:bounce:
Andy900at
SCHEINWERFER TDM900
Beitragvon Andy900at » 17.10.2002 00:43
TORSTEN72 schrieb:
> @Andy
> T.T.
> :bounce:
Glaube das es besser geht als bei der 4tx da die 900er 2 gleiche Scheinwerfergläser hat. werde mich halt im winter an die Arbeit machen und dann berichten.
Sollte jemand vorher schon Erfahrungen damit machen laßt es mich wissen.
Tschau
Andy
tdm900racer
xeonx
SCHEINWERFER TDM900
Beitragvon xeonx » 03.03.2014 13:46
Hutu und guten Tag ich habe dummerweise den Sockel verbummelt wo man das Leuchtmittel drauf steckt kann mirwer sagen wie genau man das nennt und wo ich das günstig nachkaufen kann
xeonx
SCHEINWERFER TDM900
Beitragvon xeonx » 08.03.2014 15:02
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 10 Gäste
