Nadeldüse
tdm-schnoesel
Nadeldüse
Beitragvon tdm-schnoesel » 18.09.2009 16:57
Moin allerseits
hat eventuell einer eine zeichnung der nadeldüsen mit original maße für die 3vd ?
und wenn ja hätte ich sie gerne vorausgesetzt jemand gibt sie mir !
wenn sie niemand hat ist´s auch gut !
wenn sie jemand hat und mir nicht gibt ist´s auch gut , aber nicht soooooo gut .
Gute Fahrt !!!!!!!!!!!!!!
Nadeldüse
Beitragvon Red » 18.09.2009 20:26
topham gibt dir welche, wenn du ihm den wert erstattest.
ROL99
Nadeldüse
Beitragvon ROL99 » 19.09.2009 07:40
Guten Morgen Eduard,
wenn Du magst schicke ich Dir eine originale Nadeldüse zu, ist natürlich neu.
Kannst Dann die Maße direkt abnehmen.
Planst Du einen Nachbau aus vernünfigem Material?
Schönen Tag
Roland
P.S. Wenn Du es so magst, schick mir einfach ne PM mit Deiner Adrese.
tdm-schnoesel
Nadeldüse
Beitragvon tdm-schnoesel » 20.09.2009 20:17
Hallo Roland
Danke für deine Angebot !!!!!!!!!!!!!!!
Ja ich habe mir gedacht wenn ich die düse ausbaue dann wäre es nicht schlecht vorher die maße zu haben, könnte mir dann vom feinmech. aus einem anderen material welche anfertigen lassen. Nu hab ich die düse raus und er mech sagt hmmm...gar nicht so einfach:-(( .
soviel dazu .
ich werd jetzt mal sehen ob die düse überhaupt verschlissen ist , also messen weil mit bloßem auge seh ich selbst mit brille nix.
schönen Abend !!!!!!!!!!!!!!!
Nadeldüse
Beitragvon Kruemel » 20.09.2009 20:34
kann man meist etwas besser erkennen, wenn man die Nadel in die Düse reinsteckt - in eingeschobenem Zustand gibts da kaum Spiel, deshalb erkennt man unrunde Abnutzungen (die Nadel schleift praktisch nur an einer Stelle) umso besser ......
Grüssle!
Eisflocke
Nadeldüse
Beitragvon Eisflocke » 21.09.2009 13:43
tdm-schnoesel schrieb:
> Hallo Roland
> soviel dazu .
:D 8o Ich auch haben will !?!?!? ;D 8o
Ich weiß das ist frech, aber bei mir steht auch ein Wechsel an, und wenn es möglich wäre würde ich ...... Du weit schon was. :rolleyes: :rolleyes: :rotate:
Gruß Oliver
TDM Grüße aus KA !
tdm-schnoesel
Nadeldüse
Beitragvon tdm-schnoesel » 25.09.2009 17:59
moin moin
also düse ist raus
düse sieht gut aus so gut wie keine verschleiß
habe dennoch mal bei topham angeklopft und siehe da gute ware guter preis also besteltt und neue düsen sind mein !
für den preis will ich ma kein bemühen welche zu basteln !
wenn sie wieder 450000 km halten.
euch allen ein schönes fahrspass wochenende .
ich gehe basteln .
@red danke
tdm-thone
Nadeldüse
Beitragvon tdm-thone » 25.09.2009 20:46
Hi :smokin:
450000km I) , ja ne is klar;)
Glück Auf
TDM 850 3VD, Bj 93, 70 Mm, Motor 39Mm dunkel mit Topfcase! , viel Zub.
Paule4711
Nadeldüse
Beitragvon Paule4711 » 26.09.2009 02:52
> moin moin
> also düse ist raus
> ich gehe basteln .
> @red danke
Moin Moin,
was kostet den solch ein neuer Satz?
Ich glaube meine Düsen sind auch fertig.
Zuletzt geändert von Paule4711 am 26.09.2009 02:53, insgesamt 1-mal geändert.
tdm-schnoesel
Nadeldüse
Beitragvon tdm-schnoesel » 26.09.2009 10:11
habe dir eine pn (prima nachricht) geschickt
Paule4711
Nadeldüse
Beitragvon Paule4711 » 26.09.2009 12:30
Danke! Habe sie erhalten. :D
darainer
Nadeldüse
Beitragvon darainer » 26.09.2009 23:12
> Moin Moin,
Für alle die es mal wissen wollen hab ich die Preisliste von Topham , für den TDM Vergaser BDST 38, mal hochgeladen.
Ist wirklich günstig, denke ich, wenn man bedenkt was sonst einige Leute so für Customszeugs ausgeben.
http://www.tdm-forum.net/useraction.php ... le&id=2004
gruss und
_-^*+:servus darainer:+*^-_
Zuletzt geändert von darainer am 26.09.2009 23:25, insgesamt 1-mal geändert.
darainer
Nadeldüse
Beitragvon darainer » 26.09.2009 23:18
darainer schrieb:
> > Moin Moin,
> Hallo,
> mal hochgeladen.
> ausgeben.
> gruss und
Ähhhhm,
Das hat jetzt nicht so geklappt mit dem link ,vielleicht kann jemand helfen????
gruss und
Zuletzt geändert von darainer am 26.09.2009 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
Nadeldüse
Beitragvon Lars » 26.09.2009 23:27
[x] done
'05er RN11 mit 22Mm
darainer
Nadeldüse
Beitragvon darainer » 26.09.2009 23:34
Lars schrieb:
> [x] done
> Ciaole,
> Lars
hallo,
Danke Lars , das ging ja Blitzschnell.
gruss und
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 114 Gäste
