motortickern zwischen 3000 und 3500 umdrehungen
specky
Beitragvon specky » 17.09.2009 16:25
hallo liebe sportsfreunde,
seit dem ich anfang september in den dolomiten gewesen bin, habe ich ein motortickern auf der rechten seite. das geräusch ist zwischen 3000 und 3500 umdrehungen. lauter wird es wenn ich vom gas gehe,im gleichen drehzahl bereich. hört sich wie eine nähmaschine an.:( :(
ist das ein normales geräusch???( ?( oder könnte es auch ein schwerwiegender schaden sein??:shock2: :shock2:
hoffentlich kann mir jemand weiter helfen. :D :D
gruß stefan
Da wo das Ruhrgebiet am schönsten ist
Beitragvon Red » 17.09.2009 18:12
wieviele km?
wurden schon mal die ventile eingestellt?
kettenspanner okay?
specky
Beitragvon specky » 17.09.2009 19:16
hallo robert
der motor hat jetzt 28000 km runter,die ventile wurden bis jetzt noch nicht eingestellt.
die kettenspanner habe ich noch nicht überprüft.
das sind ja noch alles sachen die im rahmen liegen.
gruß stefan
marcotdm
Beitragvon marcotdm » 17.09.2009 19:46
laß tickern,bei der laufleistung!grad mal eingefahren das ding!wenn's ein ventil ist wird's eh zu locker sein und das ist nicht so schlimm!obwohl bei 30tkm soll man ja eh mal die ventile kontrollieren lassen(abweichend von der erstaussage seitens YAM. von 45tkm)
Beitragvon Yamaha-Men » 17.09.2009 21:51
erste Ventilkontrolle bei 24 Tkm, die nächste dann wieder bei 42 Tkm :smokin:
specky
Beitragvon specky » 17.09.2009 23:04
danke für die antworten. werde wohl alles nach und nach einstellen und kontrollieren.
hoffe das es dann wieder alles in ordnung ist.
gruß stefan
TDM-Reini
Beitragvon TDM-Reini » 18.09.2009 01:43
Hallo @ll,
Als ich meine Tx mit 28tkm bekam wurden die Ventile eingestellt. Seit dem tickert sie mehr. War wohl bei dem einen oder anderen zu wenig Spiel...
Lg, Reini
"Wer später bremst, ist länger schnell"
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 13 Gäste
