Austausch Kupplungsseil 3VD
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 11.09.2009 22:39
Da die Kupplung bei meiner 3VD (93er) sehr schwergängig ist, möchte ich es einfach einmal mit dem Austausch des Kupplungsseiles probieren. Habe mir bei der Tante Luise heute eines gekauft (Restposten 14,95).
Muss ich beim Austausch irgendetwas besonderes beachten ? Was muss ich alles abbauen um das Seil problemlos tauschen zu können ? Soll ich das Seil vorher mit Teflonspray schmieren ? Eine ToDo Liste habe ich leider nirgends gefunden.
Danke im Voraus für eure Hilfe
lg, Reini
Loud pipes save Lifes !!
Beitragvon kawaede » 11.09.2009 22:50
TurboSam schrieb:
> Hallo
> lg, Reini
Ich würde raten den Benzinhahn und den Motorhalter
wegzuschrauben, sonst wirst du wahnsinnig :D
vorher den Zug oben und unten aushängen,
Teflonspray kann nicht schaden,
aber warum nicht erst den Alten mit Teflon oder Öl behandeln ????
gugst du:
Beitragvon Yamaha-Men » 11.09.2009 23:34
wenn du einen neuen Zug gekauft hast würde ich das zusätzliche Schmieren mal weg lassen, der Neue dürfte schon gut laufen
Habe den alten die 5 Jahre zuvor seit ich das Motorrad hatte auch nie geschmiert, geschadet hats nicht, meine allerdings das der Neue etwas leichter geht, kann aber auch subjektives Empfinden sein das das Bike einige Zeit nicht lief
Habe beim Wiedereinbau meines Motors letztes Jahr im Oktober auch einen neuen Zug verbaut, allerdings einen Orginalen
Verlegung ist schon eine Fummlerei, bei mir wars allerdings einfacher da viele Teile noch abgebaut waren
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 11.09.2009 23:34, insgesamt 1-mal geändert.
Dusmond
Beitragvon Dusmond » 01.10.2009 21:55
Ich muss auch mein Kupplungszug erneuern, da der alte gerissen ist,
Kommt man auch unter dem Tank und dann unter dem Batteriekasten an den Zug Heran ?!
Weiß jemand wie es am besten geht ?!
Dusmond
Beitragvon Red » 01.10.2009 22:11
wenn man jetzt noch wüsste was du für ein moped bewegst, wäre die sache wesentlich besser zu beantworten.
Dusmond
Beitragvon Dusmond » 01.10.2009 22:13
Oh Tschuldigung, 3VD Bj 95
Nuschel
Beitragvon Nuschel » 02.10.2009 09:16
Moin Dusmond
habe das ganze auch gerade hinter mir. Mit Hilfe des Forums. Da gibt es auch eine Thread der denke ich hilfreich sein wird. Der heisst: "Schaden verursacht bei Kupplungsbowdenzugwechsel?"
Ich denke mal, dass es keinen Unterschied zwischen der 93er und der 95er 3VD gibt.
Also einfach Benzinhahn lösen. Dahinter ist der Bowdenzug mit einem Haltewinkel und 2 Schrauben fixiert. Bowdenzug aushängen. Die meisten Ratgeber hier im Forum bevorzugen die Variante den Bowdenzug zu einer Seite (Kupplungskorb oder Lenker) zu verlegen und auch so herauszuziehen.
Ich habe es anders gemacht und es hat auch geklappt, weil ich zuerst verlegt habe und das Problem erst anschließend auftrat.
Habe den alten Bowdenzug vorerst drin liegengelassen. Dann den neuen am alten entlang Richtung Lenker durch die Rahmenöffnung in der der Benzinhahn sitzt eingeführt. Dann noch das kleine Stück Richtung Kupplungskorb rübergelegt. Dann denn alten Zug herausgezogen. Das klappte trotz der ungewöhnlichen Herangehensweise "von der Mitte aus" tadellos. Ist aber denke ich nicht die eigentlich angedachte Vorgehensweise. Man muss halt darauf achten den Zug nicht irgenwo zu knicken...
Die beste Variante muss eh jeder für sich selbst herausfinden.
Danach Zug wieder einhängen und wie im Thread beschrieben einstellen. Ich musste um ordentlich einstellen zu können noch den Hebel am Kupplungskorb einen Zahn nach außen versetzen. Ist aber im Thread auch gut beschrieben.
Den Tank abbauen braucht man dafür zumindest bei der 93er nicht.
Grüße aus dem Norden..
Dusmond
Beitragvon Dusmond » 02.10.2009 20:41
Danke Nuschel,
hat prima geklappt " ab durch die Mitte" habs auch so gemacht !!!
Na wenn man weiß wie !! Ich wollte schon den Tank usw. abbauen, naja die Verkleidung hatte ich schon weg, aber dafür war es oben rum einfacher ::::
Dumond
