Zündung Zündschloss Verkabelung Kontakte Leitungen Stecker generell
Lollo
Beitragvon Lollo » 11.09.2009 03:56
Hallo Forum,
ich möchte an meiner 4TX einen Verbraucher anschliessen, der über eigenes Relais und Sicherung angeschlossen wird. Der Kontakt 86 des Relais will an die Zündung angeschlossen werden. Habe mal die zugänglichen Elektrik-Komponenten aufgenommen und durchnumeriert:
Foto-1:
Foto-2:
..das sollten alle sichtbaren Kabel gewesen sein... :smokin:
Aber welches ist das Zündungs- bzw. Zündschlosskabel? :rotate:
Lollo
Suchworte:
4TX, Zündung, Zündschloss, Zündungskabel, Relais-Kontakt 86, Kontakt 86
-Jeder kann auf die Bilder zugreifen und sie frei verwenden-
Zuletzt geändert von Lollo am 12.09.2009 05:17, insgesamt 4-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 11.09.2009 07:08
geht doch mal mit ner Prüflampe an die Sicherungsbox - auch da gibts - jedenfalls bei meiner "älteren" (96) 4 TX - Verbraucher, bzw Sicherungen, die über die Zündung geschaltet werden .......
Da siehst Du zu, das Du eine halbwegs betriebssichere Lösung findest und gehst mit Deinem Relais (das braucht ja nur ein paar alberne mA als Steuerstrom) da mit dran .....
Habs bei mir so gelöst, indem ich nen dünnen Draht irgendwie mit unter einen Sicherungskontakt geklemmt hab ...... das funktioniert jetzt schon erstaunlicherweise eine ganze Weile (wie sagt der Zaharzt immer? "nicht hält so lange wie ein Provisorium")
Beitragvon Überholi » 11.09.2009 09:13
hey Lollo - was ist das für ein Name? ;)
567 ist die Tankanzeige
minus ist NICHT Minus!
das ist der Anlasser!
bei 1234 ist auch das kabel dabei vom Zündschloss
kannst die restlichen bzw. auch alle über den schaltplan auch selber rausfinden. das dauert alllerdinge ein bisschen.
frank-s
Beitragvon frank-s » 11.09.2009 11:35
hallo ,
habe auch gerade meine heizgriffe über relais angeschlossen. "geschaltet plus " habe ich mir von der Rückseite der sicherungsbox ( hupe , licht ) geholt . dort kannst du es mit einem flachstecker 2,8 mm abgreifen . auf grund der hohen startleistung der griffe ( 57 w ) dann den leistungsstrom direkt von dem was du mit " plus " beschrieben hast - ist aber eigentlich der anschluss für den anlasser ( liegen aber auch direkt an der batterie ) . das müsste gehen .
achte auf den kabelquerschnitt !!!!! nach der formel : strom = leistung : spannung . bei heizgriffen fliessen demnach fast 5 ampere . gewählter kabelquerschnitt 1,5 mm 2 . sonst könnte die maschine abfackeln . und das wollen wir ja nicht ...
gruss frank
Lollo
Beitragvon Lollo » 12.09.2009 05:50
Ist mir irgendwie so beim Registrieren eingefallen... :)
> minus ist NICHT Minus! das ist der Anlasser!
Habe das Bild korrigiert! Taschenlampen-Blick :rotate:
Nur! - woher bekomme ich den Schaltplan? (finde es eigentlich schade, dass so wenig digitale Dokumente für die TDM öffentlich zugänglich sind - der Mopped-Händler um die Ecke hat echt geile Explosionszeichnungen, etc.). Ein Beispiel: der Aufkleber für die Seitenverkleidung kostet 75 EUR (pro Seite) - jede Werbeagentur würde sowas für 10 EUR übern Cutter kaufen lassen, wenn die Daten vorlägen. Ggf. können wir hier ja sowas einscannen und zur Verfügung stellen)
Kruemel schrieb:
> an [der] Sicherungsbox - [..] gibts [..] Verbraucher,
Gute Lösung, wie frank hier auch ausführt:
"geschaltet plus" - das ist der Ausdruck! Mal schauen, wie ich mitm Flachstecker drunter oder zwischen komme.
Danke für die Tipps!!!!
frank-s
Beitragvon frank-s » 12.09.2009 06:37
wie man daran kommt ? ganz einfach :
1- sicherungshalter abschrauben und ein wenig nach oben biegen
2- du siehst : ein kabel was auf den untern stecker leiste für hupe / licht / ignation ankommt
3- diese unteren steckplätze sind gebrückt ; oben auf der steckerleiste werden die verteilt und führen zu H / I / L
4- neben diesen unter kabel sind nun 2 steckplätze frei
5- leuchte mit der taschenlampe rein , dann erkennst du auch welchen flachstecker du benötigst .
besser auf jeden fall als irgentwo nen kabel zu zerschneiden ......
beste grüsse und viel erfolg
ps . was willst eigentlich anschliessen ?
Scholli74
Beitragvon Scholli74 » 14.09.2009 15:17
Hallo Lollo
ich glaube dieser Schaltplan passt zu deiner
http://www.tdm-forum.net/useraction.php ... ile&id=230
Scholli
