Interessantes Motorproblem
FreoWa
Beitragvon FreoWa » 08.09.2009 10:49
Moins
Ich habe gestern im Stau mal wieder feststellen müssen, dass meine M irgendwie spinnt.
Vor zwei Tagen bin aus Fehmarn wieder gekommen und sie rannte mehr als 210 mit Koffern und zu zweit..... wäre sogar noch mehr gegangen, aber fing mehr und mehr an zu pendeln und ich lies den Audi R8 dann lieber vorbei....
Gestern hörte sie ohne Koffer bei 200 auf.
Gestern bließ kaum ein Lüftchen... vorgesterin hingegen war es ehr Gegenwind.
Aber es kommt noch besser... im 1. und 2. Gang ruckelt sie zwischen 2000 und 2500 Umdrehungen.... macht sonst aber keine Faxen.
Da ich heute Richtung Heimat bruzel und dort eine Garage habe und doch einiges zu tun ist, würde ich gerne wissen, was ich noch so durchmessen sollte.
Evt. die Zündspuhlen? Habe schon mal ein loses Kabel gehabt.... evt ist wieder etwas locker
Zündkerzen...
Ansaugstutzen auf Falschluft prüfen?
Lambdasonde kommt ne neue rein.
Noch ne Idee?
Marcel
metalrider
Beitragvon metalrider » 12.09.2009 15:18
Kann es sein das die Kette eventuell zu locker ist?
Dann ruckelt es auch.
LG aus Kärnten:D
Zuletzt geändert von metalrider am 12.09.2009 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 12.09.2009 16:13
Hola
Ich hatte mal so ein Problem beim Auto und da war ein Benzin-Schlauch porös.
Das konnte man so gar nicht sehen , da kein Benzin ausgetreten ist . Es wurde dann je nach
Drehzahl = Vibration Luft gezogen und dann hat es geruckelt und auch wieder aufgehört .
Bis irgendwann die Kiste nicht-mal mehr angesprungen ist .
Der ADAC Mann war ratlos und mein Schrauber hat es nach 2 Stunden fummeln durch Zufall entdeckt .
FreoWa
Beitragvon FreoWa » 15.09.2009 12:37
Moins
Habe nun eine neue Lambdasonde und eine neue Kette drauf....
Problem scheint erst mal gelöst....
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 120 Gäste
