Höheneinstellung Scheinwerfer TDM 900
Unsinkbar-2
Beitragvon Unsinkbar-2 » 02.09.2009 20:20
nachdem ich den hinteren Stoßdämpfer meiner TDM 900 höher gestellt habe, scheint mein Scheinwerfer nicht mehr so weit. Warum also nicht den Scheinwerfer ebenfalls höher einstellen, wenn man mehr Straße fürs gleiche Geld sehen kann.
Also ins büchli geschaut. Dort steht, dass die Höheneinstellung des Frontscheinwerfers mit einem langen Kreuzschraubendreher von unten durch eine Aussparung an der Unterseite der Lampenverkleidung erfolgt.
Die Aussparung habe ich gefunden, aber weder mit einem langen noch einem kurzen Schraubendreher eine Schraube gefunden. Auch das Suchen mit einer Taschenlampe zeigte mir keine Schraube.
Gesehen habe ich wenige cm hinter der Aussparung ein viereckiges Hohteil aus silbernem Metall (so ein bißchen wie eine Pyramide mit einem Grundriss von 15 x 15 mm Grundfläche und 4 cm Höhe von unten gesehen) und ein etwas größeres schwarzes Hohlteil (ca. 25 x 25 mm Grundfläche und ca 8 cm hoch) aus Kunststoff.
Wer kann denn Licht in mein Dunkel bringen? ?(
Danke und Gruß
Schon Goethe hat erkannt:
loewger
Beitragvon loewger » 12.09.2009 21:58
Hallo Reinhard,
hatte ebenfalls dieses Problem und kann nun Licht in dein Dunkel bringren.
Du hast eventuell einen zu kleinen Schraubendreher genommen.
Es sollte ein großer Kreuzschlitz Schraubendreher sein. In ca. 7-8 cm Tiefe mekst du dann, dass er dort einen Widerstand beim drehen findet. Ich denke , dass es sich um eine Kunsstoffschraube handelt. die du von unten nicht sehen kannst.
Rechts herum drehen und dein Scheinwerfer geht nach oben.
Viel Erfolg
Grüße aus Worms
Gerhard
FreoWa
Beitragvon FreoWa » 18.09.2009 10:38
Zuletzt geändert von FreoWa am 27.06.2013 07:18, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 18.09.2009 10:53
mach dieses Bild am besten selber wieder raus... ;D
