Ein lauter Knall und dann Totenstille
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 24.08.2009 22:21
Nabend
Komme gerade von einer Nachtfahrt .
Maschchine kurz vor dem Hof-Tor abgestellt um das Tor zu öffnen . Dann die Maschine abgewürgt weil Seitenständer noch ausgefahren und ich einen Gang einlegen wollte .
Also Seitenständer rein , Startknopf gedrückt und ...PENG :shoot2: und TOT
Es war wirklich ein lauter Knall . Es klang selbst unterm Helm wie ein Schuß.
Nach ein paar Sekunden ging dann schwach die Betriebsleuchte wieder an
Wenn ich starten will geht die aber sofort und sanft auch wieder aus und keine weitere Regung .
Wer kennt das und sagt mir wonach ich morgen schauen muss ?
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 24.08.2009 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
deornoth
Beitragvon deornoth » 24.08.2009 22:31
Batterie hops gegangen? Schau mal unter der Sitzbank und prüf die Spannung bzw. schau auch mal nach den Sicherungen (wobei die nicht knallen). Aber vieleicht hast du irgendwo einen Kurzen...
Beitragvon Red » 24.08.2009 22:46
41475 Batterie wartungsfrei YUASA 12V (YTX12-BS) incl. Säureriegel für 57,50€ bei kedo.
gut das wir drüber gesprochen haben ;)
Zuletzt geändert von Red am 24.08.2009 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
maczipp
Beitragvon maczipp » 24.08.2009 22:58
Servus Guido,
Klingt nach Tod des berühmten Ladereglers, der dann auch die Batterie geschossen hat. War bei mir absolut genauso. Längere Tour gemacht, letztes Stück auf der Bahn, Zuhause angekommen, abgestellt und als ich sie nochmal anlassen wollte- peng und finisch, aus, nijente,vorbei kein muks mehr. War der dämliche Regler und der hat mir die Batterie abgeschossen. Also wenn Du nicht nen kapitalen Kurzen irgendwo hast, dann tippe ich auf das.
bis bald
zippi
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 24.08.2009 23:35
maczipp schrieb:
> Servus Guido,
Sieht man das dem Regler irgendwie an . Also kann man mt einer reinen Sichtprobe da schon was festellen ?
Beitragvon Red » 24.08.2009 23:46
dem regler sieht man in der regel nix an........aber wenn es die batterie zerlegt hat, sollte das minimal sichtbar sein.
kommt den irgendwas vom moped getropft?
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 25.08.2009 10:55
Nein ...tropft nichts ......außer der Regen von der Plane .
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 25.08.2009 11:05
Handelt sich bei besagtem Laderegler um die Regler/Gleichrichter Einheit ?
So etwas hier ?
Beitragvon Yamaha-Men » 25.08.2009 11:13
mit der diagnose "Regler futsch" würde ich vorsichtig umgehen.
Anfang der Saison hatte ich auch immense Schwierigkeiten mit der Batterie die sich oftmals innerhalb kürzester Zeit entladen hat. Allgemeiner Tenor war das ein Schaden am Regler vorliegen könnte. Bin dann einige Tage mit einem Voltmeter auf dem Tank rum gefahren um die Werte die zum Laden kommen festzustellen.
Habe dann einen anderen Regler montiert den mir ein Forumsmitglied zur Verfügung gestellt hat, die Werte die zum Laden der Batterie kamen waren identisch. Ursache war letztendlich nur die Batterie, nach Wechsel von einer Hi-Q Batterie auf eine Varta war das Problem ad Acta gelegt. Batterie macht seitdem keinerlei Probleme mehr.
Würde einfach mal schauen obs tatsächlich die Batterie gekostet hat; schauen ob sie anspringt, eventuell auch mit Starthilfe um zu sehen was die Batterie leistet bzw. für Werte hat wenn der Motor läuft
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 25.08.2009 11:18
> umgehen.
..und der laute Knall ??? Es knallt doch nicht einfach so ? Was auch immer da geknallt hat ist doch wohl jetzt kaputt oder ?
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 25.08.2009 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 25.08.2009 11:24
vielleicht ist dieser Thread von Interresse für dich
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=17038&start=1
den Knall kann ich jetzt auch nicht schlüssig erklären, vielleicht wars aber auch nur eine Fehlzündung
Beitragvon Limbo » 25.08.2009 12:24
Wenn die Batterie überladen wird, bildet sich Knallgas und tritt aus. Sammelt sich das Gas unter der Sitzbank, entzündest Du es mit dem Starterrelais. Die Flamme kann, aber muß nicht in die Batterie schlagen. Die Batterie kann, aber muß nicht aufreißen. Der Riss kann, aber muß nicht nur im oberen, trockenen Bereich der Batterie sein.
Zum Überladen der Batterie kann es kommen, wenn eine Zelle einen Zellenschluß hat. Dann werden die restlichen Zellen mit zu hoher Spannung geladen, ohne dass der Regler defekt sein muss.
Einen defekten Regler kann man deshalb aber nicht ausschließen, schon garnicht per Ferndiagnose.
Beitragvon 100wasser » 25.08.2009 12:25
edit
Zuletzt geändert von 100wasser am 25.08.2009 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 25.08.2009 12:57
100wasser schrieb:
> edit
Wer ist Edit ?
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 25.08.2009 13:03
dr_rabe schrieb:
> 100wasser schrieb:
> > edit
> Wer ist Edit ?
Die Schwester von Delete...
Hartmut
Dante Alighieri[/f1]
Beitragvon Steindesigner » 25.08.2009 13:06
Guido, hast du schon den Tank runter oder wartest du noch auf den Wunderheilerpost ohne schrauben zu müßen ? ;)
Edit wird nicht helfen können. :D
Carpe Diem - nutze den Tag
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 25.08.2009 13:23
Ich habe gerade mal auf den Startknopf gedrückt .
Es ratterte kurz unterm Sitz , genau das Geräusch welches ich von einer zu schwachen Batterie kenne .
Wenn der Laderegler auch defekt ist , merkt man das irgendwie ( z.B.kommt überhaupt kein Strom mehr irgendwo an ) oder schießt der mir dann die neue Batterie einfach wieder ab .
obwohl ..kann das nach 12.000 km bei einer 4TX die angeblich den guten neuen hat überhaupt sein ? )
Ich habe hier leider nicht die Messgeräte die ihr da immer anführt um " mal eben zu messen "
@ Steindesigner
Es hat hier vor 5 Minuten aufgehört zu regnen . Ich habe noch nichts zerlegt .
@ Leuchtkäfer
Ich bin mit Toni Tip-EX und Trude Tintenkiller aufgewachsen . Das die Kinder haben war mir klar ..wusste nur bis gerade nicht wie die heissen. Danke
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 25.08.2009 15:49, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon 100wasser » 25.08.2009 13:40
dr_rabe schrieb:
> 100wasser schrieb:
> > edit
> Wer ist Edit ?
Ich hatte ,wie eigentlich immer ,was unglaublich kluges geschrieben .
Im nachhinein fand ich den Post aber doch eher unglaublich dämlich-da hab ich ihn einfach gelöscht. ;)
mm obwohl ,wenn ich so drüber nachdenke -so schlecht war der Post nun doch wieder nicht .;D
Beitragvon Yamaha-Men » 25.08.2009 14:27
ohne Meßgerät bzw. was zu demontieren wirst du die Ursache nicht finden, Handauflegen wird nicht genügen. Solch ein Meßgerät
http://www.louis.de/_30c40dcf65d3f4f4c4 ... &anzeige=0
bekommst du meist in jeden Motorradshop, ohne dürfte es schwierig sein irgendwelche Werte zu ermitteln
Beitragvon Limbo » 25.08.2009 15:22
Haupsache, Du denkst vor dem Posten darüber nach, ob sich Jemand durch Dein Posting auf den Schlips getreten fühlt, oder den Spaß versteht.
So lustige Poster haben auch schon ernsthafte Ratgeber verärgert, die anderen Hilfesuchenden in diesem Forum nicht mehr zur Verfügung stehen.
Etwas Spaß darf natürlich sein, aber mit zuviel Spaß kann man auch ein Thema zerreden.
Ich habe auch nichts gegen andere Meinungen, und lerne auch gern etwas Neues dazu, aber physikalische Gesetze werden sehr selten noviliert. :teufel:
Nur die Maßeinheiten werden manchmal globalisiert.
Einfache Multimeter bekommt man preiswert bei Conrad.de
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 25.08.2009 16:25
> gelöscht.
Es ist nicht immer so einfach zu bestimmen wo " lustig " darf und wo nicht .
Da kann man irgendwie nur sein eigenes Limit setzen , oder es ganz lassen.
Wie soll man wissen ob dem Anderen gerade nicht nach Spaß zumute ist ?
In einer Zeit wo immer mehr Gesichter hängen finde ich es auch keine Lösung sich da einzureihen um bloß niemandem zu nahe zu treten .
Ich denke auch ein seriöses Forum sollte einen Unterhaltungs-Faktor nicht ablegen müssen nur weil irgendwer da nicht umschalten kann .
Und Unterhaltung beschränkt sich irgendwie nicht auf : " Schaut mal meine Reise-Bilder und meine neue Sitzbank "
Natürlich hast du Recht mit dem Info-Verlust der leider leider dadurch entsteht kann.
Danke für den Multimeter Tip .
Beitragvon 100wasser » 25.08.2009 16:56
Limbo schrieb:
> 100wasser schrieb:
> Hauptsache, Du denkst vor dem Posten darüber nach, ob sich Jemand durch Dein Posting auf den Schlips
Es war kein witziger Post den ich gelöscht hab sondern ein Ratschlag b.z.w.
eine technische Vermutung die deinem Post (2 Min.vorher) )sehr sehr nahe kam-nur halt nicht so schön erklärt wie du es kannst ;)
Ach Hans
Ich glaub nicht das sich ernsthafte "Ratgeber" so schnell vergraulen lassen .
Manchmal vermute ich sogar das sich einig Leute auf dieser Art und weise nur einen
Theatralischen Abgang verschaffen wollen .
Zuletzt geändert von 100wasser am 25.08.2009 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
maczipp
Beitragvon maczipp » 25.08.2009 22:40
Servus Guido,
das rattern beim Startversuch ist das Starterrelais, das nicht mehr genügend Saft von deiner sehr wahrscheinlich def. Batterie bekommt. Sprich Spannung liegt an, bricht aber unter Last (Relais versucht zu schließen) sofort zusammen. Deshalb ist eine Spannungsmessung ohne Last nicht unbedingt aussagekräftig. Zum Prüfen des Ladereglers bin ich folgendermaßen vorgegangen. Moppedbatterie ausgebaut, Autobatterie prov. angeklemmt, Ladespannung bei verschiedener Drehzahl gemessen. Darf nicht über 14,5 Volt steigen sonst stirbt die Batterie. Wenn drüber ist der Regler hinüber.:rolleyes: :rolleyes:
So wars auch bei mir. Neuen Regler und neue Batterie eingebaut (sch.... Job) und gut is.
bis bald
zippi
Zuletzt geändert von maczipp am 25.08.2009 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 26.08.2009 12:35
maczipp schrieb:
> Servus Guido,
>......, Autobatterie
Ich bin doch ein Dummie ...wo messe ich denn die Ladespannung ..irgendwo hinter dem Regler ?
Beitragvon Yamaha-Men » 26.08.2009 12:56
dr_rabe schrieb:
> maczipp schrieb:
> > Servus Guido,
> Hallo
einfach Voltmeter an die Batterie heben, dann siehst du was kommt
