ölfilter/ölwechsel R11
nesai
Beitragvon nesai » 24.08.2009 07:04
hallo zusammen,
ich habe gestern öl und filter gewechselt,...zum filter hätte ich da eine frage zur einbaurichtung. ist die einbaulage (oben flach nach unten mit dem "rohr") korrekt ?
ich hatte beim einbau schon bedenken dass der filter nicht passt, der deckel steht fast 3 mm ab und wird mit den angezogenen schrauben passend => da werden wohl die gummidichtungen zusammengepresst.
ölfluß hab ich mit der schraube links in fahrtrichtung am motorblock kontrolliert und da passt alles.
die ölmenge von 3,9 l mit filter ist für ein motorrad aber ganz schön üppig bemessen, ist mehr als ich im auto drin habe ;-)
Beitragvon Limbo » 24.08.2009 11:19
Ja, der Rohrstummel kommt nach unten.
> zusammengepresst.
Das kommt mir sehr viel vor, ich meine, nur etwa einen Spalt von 1mm vor dem Anziehen zu haben.
Da hast Du aber das Getriebeöl exta, und keinen Ölbehälter über dem Motor. :-p
nesai
Beitragvon nesai » 24.08.2009 11:37
danke für die info
_samson_
Beitragvon _samson_ » 02.09.2009 13:55
Hast du alle anderen Teile auch gewechselt, also die Dichtungen etc, oder ist das nicht nötig?
nesai
Beitragvon nesai » 02.09.2009 14:16
den o-ring groß vom filterdeckel schon, klein nicht. die Dichtungen der ablaßschrauben neu.
lg hannes
FreoWa
Beitragvon FreoWa » 08.09.2009 11:25
Das mit dem Filter ist schon nen wenig Tricky...
Ist wohl so nen CNC passgenauer Deckel....man muss ab und an nen wenig dran rütteln und drücken, damit das passt.
Nen O Yamaha Filter passt besser, als so nen Ding ausm Zubehör. Aber am Ende gehen sie alle rein.... oben ist ne Feder die etwas gegendrückt.
